Задняя балка
Проблема с задней балкой
Михаил18:
Как раз задние балки на ВАЗе делают и на Автофрамос тоже отправляют часть. С полгода назад читал об этом где-то.
100% на ВАЗе на официальном форуме swett об этом писала и по ящику об этом толмачили.
24-08-2012
хоть кто-нибудь фото скиньте как резину поджирает???! у себя посмотрел вроде нет такого, но не видя как есть не понятно.
www.citilink.ru
Ижевск
25-03-2013
Казанец, полностью поддерживаю! Ребята – фото в студию, пожалуйста!
RS0Y5L-42-02D
14-06-2013
Пробег 4800, залез посмотреть износ задней резины и был опечален: если на левом колесе по краям ущё видны технологические "пупырышки", то на правом их уже нет. Однако, померяв давление в шинах понял почему их нет справа - давление 2.0! В то время как на левом 2.4, а положено вообще 2.6. При слабом давлении идёт как раз износ внешних краёв резины. Довёл давление до нормы, буду следить дальше.
Д-Митрий, давление накачки колёс надо проверять раз в месяц, как минимум. А так же при изменении наружной температуры воздуха на 10 и больше градусов.
14-06-2013
Так вот я и проверил.
alex541:
при разности давлений вы всегда почувствуете либо биение руля
Биение врятли, а увод при незначительной разнице, тем более сзади, не почувствуешь. Если на передке будет разница в 0,4-0,5 атм , увод будет заметен 100%.
сегодня съездил к знакомому владельцу СТО в Великом Новгороде.
у них крутой компьютерный стенд и проверил сход-развал.
задний мост
результаты сход-развала
31-01-2013
Техно вектор 7 Российский аналог хантора на током же стенде работаю.Судя по картинке задняя балка не айс.
Саратов
25-01-2013
SaNeK (лимонад):
так и чо делать-то...? это нормальные минуты, или уже надо беспокоиться? чо спецы с крутого стенда сказали? выводы по результатам какие?
г. Энгельс
31-01-2013
Результаты не утешительные надо править.
23-05-2012
С развалом всё в порядке,в пределах нормы,а вот схождение надо регулировать.Только я не пойму, почему для правого заднего колеса стенд пишет на дисплее +0.08,а стрелка указывает в минусовую зону.
31-01-2013
Потому что дальше идет минусовая зона.
zima108, надо править балкой-ослаблять по 3-и болта крепления балки и править.
я хочу выяснить-должны ли это делать по гарантии бесплатно.
потому как спец с СТО сказал-что у них работник купил ФЛЮЕНСА и у него такая же фигня-так ему по гарантии на РЕНО исправляли.
с начало другую балку поставили,а затем регулировали.
я еду 18 июля на ТО-1,да хочу сразу всё исправить.
SaNeK (лимонад), при ТО-1 нет проверки схода-развала, только ТО-2. Но можно попросить сверх регламента. Напиши при заполнении заявки и приложи результаты предварительного замера. Потребуется время, может быть сделают не в тот же день,а позже. Поговори с инженером по гарантии. Последовательность простая. Сначала должны сделать замер, запротоколировать, они результат отправят на ВАЗ для получения рекомендаций. Если случай признают гарантийным, сделают заказ на комплектующие, когда они придут, пригласят на гарантийное обслуживание.
kutj066, собираюсь на днях к ОД ; по рад. кондишена , ТО , за одно попрошу сделать компьютерный тест развал/схожд .
