свечи в Энгельсе делают, стоит задуматься. на этого производителя нареканий много.
Я когда работал по этой теме то мы чётко различали свечи из Энгельса по упаковке. В индивидуальных голубых коробочках брака не было. А вот в блистерах по 4 штуки проблемки встречались. Было такое ощущение что кто то брак тырит и перепаковывает.
Сеня,
ELM 327, если правильно, устройство-тестер, подключаемое к диагностическому разъёму OBD2, что у нас в бардачке находится. коммутируется (в зависимости от исполнения) через COM порт, USB, Bluetooth с компьютером-планшетом-смартфоном и прочее. Показывает текущие параметры автомобиля (скорость температуру и многое другое), также можно проверить ЭБУ двигателя на возможные ошибки, что в вашем случае и было. тестер покажет код ошибки, который можно расшифровать. более подробно в интернете описано. я лично себе заказал блютус версию устройства, серии 2.0, связывал со смартфоном под Андроидом. всё работает. заказывал на Али с Китая, обошлось в 266 рублей с пересылкой. в России в разных магазинах продают то же самое за 800-1500 рублей, в зависимости от наглости продавца.
Сеня:
что такое ЭЛМ 327 и куда его подключать?
http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/elm-327.html
Набережные Челны
29-03-2013
Вчера на трассе загорелся чек, остановился проверил ELM ошибку. Ошибка P0302, я её сбросил. Через некоторое время опять чек выскочил, ошибка уже P0301. Сбросил её. На поведении мотора чек не отразился. 1 июня прошёл ТО и там мне поменяли свечи (DENSO K20PRU). Машина на газу.
Йошкар Ола
15-10-2015
Алексей, возможно свечи дурят или мотор помыл недавно.
Может бенз плохой, у меня родственник на хонде заправился тоже загорелся. Заправил в канистру на лукойле, плохой скатал, залил с канистры и всё проблема ушла.
Йошкар Ола
15-10-2015
Hunter, второй зонд в таком случае чек инжин зажигает.
Hunter, Андрюх ,ошибка в июне горела.Спроси хозяина, он расскажет что было.
Сегодня выскакивал дважды чек. Расшифровать не успел, оба раза он пропал, а Мультитроникс ошибок не зафиксировал. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке, да и если бы был бенз, то вылезло бы уже давно так как скатал пол бака с последней заправки. Буду смотреть дальше, "хороший стук" он как говорится всегда наружу вылезет. scratch
25-10-2012
Друзья, а кто-то скачивал ПО для елм327? Что-то не обнаружил здесь. Нужно для ноутбука.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab232919.gif" не найден!
Трехгорный
13-11-2012
Alex123007, ELM-ка есть? Попробуй ей. То же заправляюсь на одной заправке (Газпропнефть) - выскакивала ошибка, диагностика показала - пропуск во 2-м цилиндре. Свечи поменял 10 т км назад (В 30000 км). Сбросил и пока забыл (или забил). Повториться- будем выяснять! Бывают и на брэндовых АЗС видать косяки.
Добавлено новое сообщение 14-11-2015 в 20:24:39:
Комиссар, У меня шел на диске с приблудой и на Андроид, и симбиан, и на комп.
sergg, все давно решилось заменой свечей, были пропуски зажигания после помывки движка.
Трехгорный
13-11-2012
ПОНЯТО! Рад что все прошло!
Уфа
привет у меня загорелся чек сделали диагностику показала не работает лямда зонд каторыи после катализатора я его поменял проехав 1000км он снова загорел я еще раз поменял но история повторилась что делать не знаю
elvir:
Там как минимум 4 ошибки по нему, лучше озвучить номер ошибки чтоб не гадать на кофейной гуще
