Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #166 - 17 мая 2019 в 07:49 | |
| AlexxxV: | | Но насторожило то, что код не потребовала и сохраненные радиостанции остались... |
в магнитоле имеется маленький источник питания для памяти, поэтому память и не сбросилась К4М |
Питер Рейтинг: 31 17-05-2017 Сообщений: 78 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #167 - 27 мая 2019 в 12:57 | |
Друзья, можно ли уговорить штатную магнитолу работать только устройством громкой связи к телефону? Чтобы никаких лишних звуков в промежутке между телефонными звонками она не издавала. Альтернативная прошивка? Вариант с Cage_4'33.mp3 на флешке я понимаю. Но это неспортивно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2019 в 12:57) |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #168 - 27 мая 2019 в 15:51 | |
| aal: | | Вариант с Cage_4'33.mp3 на флешке я понимаю. Но это неспортивно. |
Пустой компакт-диск тоже ? |
Питер Рейтинг: 31 17-05-2017 Сообщений: 78 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #169 - 27 мая 2019 в 16:24 | |
Мысль интересная. Мне известны три стандартных варианта "пустого" компакт-диска: новый незаписанный CD-R, аудиодиск без дорожек и ISO CDFS без файлов. Практический опыт с каким-нибудь вариантом был? |
Брянск Рейтинг: 1 12-08-2012 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #170 - 20 июня 2019 в 17:10 | |
Добрый день форумчане,случилась неприятность!купил баллончик очиститель кондиционера,вроде всё делал по инструкции,снял фильтр салонный и т.д.но с дури пену запустил и во все салонные дефлекторы на панели,а самое главное при всём при этом магнитола была включена ,все как то без задней мысли,и вдруг передний правый динамик потух...потом и систему сушили и кондиционер включали,правый динамик не работает!Может кто подскажет ,что могло случиться и варианты действий!заранее благодарен. |
Гатчина Рейтинг: 0 21-04-2019 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #171 - 20 июня 2019 в 19:17 | |
busik950, Тупо сгорел усилитель правого канала в магнитоле, либо чтото в этом духе. Надо снимать магнитолу, разбирать и смотреть было ли попадание воды на схему |
Суровикино Рейтинг: -2 07-08-2019 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #172 - 8 августа 2019 в 14:26 | |
Всем здрасте. Стал владельцем нового Ларгуса. Магнитола без СД. Обратил внимание что на флешке периодически начинает играть первая песня.И после выключения зажигания пропадает настройка Мих(когда треки перемешиваются). Это вылечить можно? Или только заменой магнитолы? 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort / 7 мест |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #173 - 8 августа 2019 в 17:57 | |
Андрей 010180, не более 1000 треков и все будет ок К4М |
Кашин Рейтинг: 82 05-10-2018 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #174 - 8 августа 2019 в 21:02 | |
Здравствуйте вы и ваши авто! Обратил внимание,что штатная магнитола не проигрывает с флэшки записанные мной песни. Проиграет с десяток песен и снова начинает.Песен не более 100. Флэшку форматировал перед записью,формат-один МP3. Песни записывал с компа,выбирал лишь те,которые без картинок группы исполнителей/просто значок MP3/Качнул альбом "Дорожный шансон" и с него тоже лишь с десяток песен проигрывает.Так и гоняет по кругую. Диски воспроизводит нормально.В чем дело,знатоки, |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #175 - 8 августа 2019 в 21:08 | |
Ref58, штатка не любит если у трека длинный формат названия, проверяй К4М |
Кашин Рейтинг: 82 05-10-2018 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #176 - 8 августа 2019 в 21:11 | |
Понятно! Благодарю,Олег! |
Суровикино Рейтинг: -2 07-08-2019 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #177 - 13 августа 2019 в 14:59 | |
Доброго дня.Отдал машину жене, потом обнаружил что все настройки на магнитоле сбиты (радио,баланс)и нет флешки  . То что флешку она забрала на работу жена призналась но больше говорит нечего не делала. Да я и сам, если честно, не представляю свою жену откручивающую Акб или выдергивающей предохранитель. Так вот, почему сбилась настройка? Что может быть? И все так же каждая поездка начинается с одной и той же песни. Это уже начинает здорово напрягать.Наверное буду менять штатную магнитолу. За сколько ее можно продать? И надо будет ли мудрить с разъемами для установки другой магнитолы? 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort / 7 мест |
Гатчина Рейтинг: 0 21-04-2019 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #178 - 13 августа 2019 в 15:04 | |
Андрей 010180, Если проблема проявляется только после жены, то и вопросы все к ней. Стоимость магнитолы это в авито |
Суровикино Рейтинг: -2 07-08-2019 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #179 - 13 августа 2019 в 15:16 | |
Так не признается. А пытать жалко. Ждать повторного глюка? 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort / 7 мест |
Гатчина Рейтинг: 0 21-04-2019 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #180 - 13 августа 2019 в 15:22 | |
Андрей 010180, Конечно ждать повторного. Потому как 1 раз не пи*с))) Могу предположить, что если повернуть ключ зажигания в среднее положение (например между 0 и 1) то возможно, ВОЗМОЖНО магнитола обесточится. И тогда если подержать в таком положении некоторое время, то она сбросится. Мужик врятли когда такое сделает, а для женщины это норма. Это одна из версий, просто пришло в голову. Могу еще похожих накидать)) Сразу говорю, что понятия не имею как устроена контактная группа зажигания и по какой схеме подключается магнитола Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2019 в 15:23) |
