причины, методы устранения.
23-11-2016
Олег (oapv),
315тыс
Сеня:
315тыс
меняй сцепу, из-за износа уже начинает клинить РЦС
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2021 в 19:58)
23-11-2016
Олег (oapv),
Я тоже к сцеплению склонялся. А с рабочим цилиндром то ничего не могло произойти?
Сеня, меняй лучше все , и про сальник КВ не забудь
23-11-2016
Олег (oapv),
Спасибо 🖐️
Казань
29-07-2012
Ребят всем привет. Сегодня появилась проблема с коробкой. Никакие передачи не вкючаются, кроме второй. На нейтрале как будто тоже какая-то заклинила, при отпуске сцепления на нетрале машина пытаясь тронуться, глохла. Было все в лесу.Со второй передачи получилось тронуться, потихоньку думал доехать до дома на второй. По дороге иногда пробовал включить другие передачи, не получалось. Минут через 15 езды, проблема сама исчезла, все стало нормально, передачи переключаются как раньше, все хорошо. Что это могло быть? Скоро собираюсь в дальнюю поездку. Может у кого было такое? Ларгус 2012 года, к4м, пробег 192000.
Liberzon, очень похоже на подшипники вторичного вала. Но тогда могло передачи выбивать. В твоем случае, возможно проблема с механизмом переключения передач. Тросы растянулись либо некорректно работали. Один трос - выбор передачи, второй трос - включение передачи.
Liberzon, Может сучёк какой попал в тяги (троса)лес всё таки.
Казань
29-07-2012
Cobalt, Byrmistr, Проблема так же внезапно появилась и так же исчезла, может и вравду что-то попало в механизм. И даже если и в сервис ехать, мне им нечего сказать. Никаких симтомов неисправностей нет, переключается все четко, посторонних звуков нет. Просто скоро планировал дальнюю поездку, и проблем не хочется в дороге.
12-06-2020
Liberzon:
Было нечто подобное немного в другом ракурсе. Двигаясь под горочку на пятой, перевел рычаг в нейтраль. Отпускаю сцепление, по тахометру обороты третьей передачи. При этом рычаг в нейтрали. Сцепление, рычаг на пятую, по тахометру обороты пятой. Опять сцепление и нейтраль, включилась нейтраль. После этого откатал еще 120000 км и ничего подобного. Не спрашивайте как, до сих пор не нашел объяснений.
Vladimir91, может подсос воздуха по дросселю?
p.s. У меня пару раз было, что после перехода на нейтраль, оставались обороты в районе 1500. Легкое нажатие на педаль газа, и обороты падали до 750.
12-06-2020
Я бы и не обратил на тахометр внимания, если бы отчетливо не ощутил торможение двигателем.
Vladimir91, значит тогда с блоком переключения передач что-то было. Возможно с толкателями внутри блока. Подклинили или еще чего... Может сами тросики... Раз проблема была разовая, значит просто взять на заметку. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2021 в 22:14)
12-06-2020
Проблема действительно была разовая и впредь не повторялась. Удивляет другое, как она самоликвидировалась.
Тамбов
01-03-2016
Всем здравствуйте! При переключении с 4 на 5 передачу при отпускании сцепления со стороны КПП появился глухой короткий металлический стук. Причем если просто отпускаю сцепление-стука нет, если при отпускании сцепления прибавляю газ-стук есть. Остальные передачи без проблем. Пробег 64 тыс., два года назад менял шестерни 5 передачи. Может шестеренка открутилась?
