причины, методы устранения.
Минск Рейтинг: 14230 11-03-2015 Сообщений: 4792 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #226 - 19 октября 2021 в 13:33 | |
| serg tmb: | | Может шестеренка открутилась? | Вариантов много. Появился люфт на шлицах. Либо болт ослаб, который шестерню держит. В любом случае, для начала, нужно крышку снять и посмотреть, что там с шестернями и креплением 5-ой передачи. А уж потом стягивать МКПП. Какой бы он не был, он мой! |
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 40 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #227 - 20 октября 2021 в 10:52 | |
| serg tmb: | | При переключении с 4 на 5 передачу при отпускании сцепления со стороны КПП появился глухой короткий металлический стук. Причем если просто отпускаю сцепление-стука нет, если при отпускании сцепления прибавляю газ-стук есть. Остальные передачи без проблем. Пробег 64 тыс., два года назад менял шестерни 5 передачи. Может шестеренка открутилась? |
Еще заметил во время стука рычаг переключения назад немного дергается, если его рукой придержишь- стука нет. Добавлено новое сообщение 20-10-2021 в 13:37:44: Стук появляется когда коробка прогрета, на холодную нет. |
Минск Рейтинг: 14230 11-03-2015 Сообщений: 4792 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #228 - 20 октября 2021 в 14:38 | |
serg tmb, смотри еще "гитару". Возможно, вся проблема в ней. Другой причины, по которой может двигаться ручка МКПП, вроде и нет. Какой бы он не был, он мой! |
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 40 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #229 - 20 октября 2021 в 14:56 | |
Cobalt, В выходные надо глянуть. |
Киров (Кировская обл.) Рейтинг: 5 08-10-2012 Сообщений: 31 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #230 - 16 июня 2022 в 21:43 | |
Приветствую, после перебора коробки и замены части подшипников и масла на не эльф, перестало по жаре при толкании в пробке вытыкаться первая передача. Сцепление нажал, ручку увёл, а она ходит без "толчков а-ля выход на нейтраль" и передачу с первой не переключает. Потом после некоторого махания ручкой выходишь на нейтраль и остальные нормально. Машина 2013г 7 мест к4м 170 пробегу. До этого максимум наблюдалось именно плохое втыкаете первой, когда она бывало не хотела проталкиваться, помогал не с первого раза, перевыжим сцепления. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 июня 2022 в 21:46) перевалил 200 000 пробегу |
Минск Рейтинг: 14230 11-03-2015 Сообщений: 4792 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #231 - 17 июня 2022 в 01:49 | |
| chicken: | | До этого максимум наблюдалось именно плохое втыкаете первой, когда она бывало не хотела проталкиваться, помогал не с первого раза, перевыжим сцепления. | Проблема у тебя с троссами выбора и включения передач! Открой капот и на МКПП, там где "пристегиваются" троса, аккуратно пролей ВД-шкой. Очень часто из-за коррозии, начинает подзаедать. Если не поможет, то скорее всего троса потянулись. Какой бы он не был, он мой! |
Киров (Кировская обл.) Рейтинг: 5 08-10-2012 Сообщений: 31 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #232 - 17 июня 2022 в 17:39 | |
Cobalt, Спасибо. Место крепления тросов выскакивало при попытках переключения, причем не всегда. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июня 2022 в 17:40) перевалил 200 000 пробегу |
Голицыно Рейтинг: 1 09-12-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #233 - 4 декабря 2022 в 21:58 | |
внезапно перестала включаться задняя, предпосылок не было, а также обнаружил что 5я не включается. Остальные включаются нормально.пробег 237 т,16 кл. Жду совета . |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #234 - 4 декабря 2022 в 22:05 | |
К4М |
Голицыно Рейтинг: 1 09-12-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #235 - 7 декабря 2022 в 22:03 | |
jr5 Добавлено новое сообщение 07-12-2022 в 22:04:46: k4m |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #236 - 7 декабря 2022 в 22:10 | |
leonid, проверяем крепление/фиксацию тросов, задираем пыльник у механизма выбора передач, вымываем лед/грязь, сушим и смазываем а после проверяем Добавлено новое сообщение 08-12-2022 в 06:21:07: | Олег (oapv): | | leonid, проверяем крепление/фиксацию тросов, задираем пыльник у механизма выбора передач, вымываем лед/грязь, сушим и смазываем а после проверяем |
также проверяем целостность тросов, особенно который двигается при перемещении ручки влево/вправо К4М |
Голицыно Рейтинг: 1 09-12-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #237 - 12 декабря 2022 в 20:06 | |
спасибо за помощь. изначально не включались 5-я и задняя. с помощником в кабине попробовал включить скорости,осуществлял включение на механизме включения, все включалось и даже машина двигалась на задней. Видно было, что трос не включает заднюю. Пыльник был в норме трос цел. Снял кулису с тросами и обнаружил ,что оплетка одного троса вышла из соединения с коробкой кулисы. Далее разборку коробки кулисы не производил , а просто заменил кулису с тросами на новую. 8500р в Реномастере новая. Если бы было время и свой подъемник или яма можно было бы обойтись заменой тросов, хотя за 237000 может быть и сама кулиса потерлась, надо смотреть. Вот и все, спасибо за внимание. |
Нижний Новгород Рейтинг: 6 13-03-2024 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | | #238 - 13 марта 2024 в 10:58 | |
Доброго времени суток! Совсем недавно приобрел Ларгус Фургон декабрь 2020, 129 мотор. Обнаружил проблему, что на горячую не втыкается 4 передача. Если повторно и резко с 3 на 4 втыкать, то заходит, но бывает вылетает. В чем может быть проблема и имеет ли смысл для начала поменять масло? Пожалуйста выручайте, мешает работать. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #239 - 13 марта 2024 в 17:59 | |
Seth52, по сути вопроса - снимай и разбирай КПП, муфте и синхронизаторам 3 4 передачи конец, как бы еще и валы не пришлось бы менять ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2024 в 11:54) К4М |
Минск Рейтинг: 14230 11-03-2015 Сообщений: 4792 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #240 - 14 марта 2024 в 11:59 | |
Seth52, очень на валы (подшипники) похоже... Какой бы он не был, он мой! |
