причины, методы устранения.
Минск Рейтинг: 14202 11-03-2015 Сообщений: 4765 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #256 - 24 июня 2024 в 02:57 | |
aal, механизм выбора и включения передач, под резинкой, чистый? Какой бы он не был, он мой! |
Питер Рейтинг: 31 17-05-2017 Сообщений: 78 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #257 - 24 июня 2024 в 09:48 | |
| Cobalt: | | механизм выбора и включения передач, под резинкой, чистый? |
Под резинкой - это где? Снизу пока не добраться. В общем, машина по грязям не ездит, для этого Нива есть. При остановленном двигателе все передачи включаются легко, при работающем - все не включаются одинаково. На ходу работает переключение с перегазовкой. |
Минск Рейтинг: 14202 11-03-2015 Сообщений: 4765 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #258 - 24 июня 2024 в 10:17 | |
| aal: | | Под резинкой - это где? Снизу пока не добраться. |
Открываешь капот, и смотришь на МКПП, куда приходят 2 троса от кулисы (если у тебя JR5) и на механизме есть резиновый пыльник. Пот его оттягиваешь и смотришь. Если грязь и пыль там, то вымываешь и закладываешь смазку. | aal: | | при работающем - все не включаются одинаково. На ходу работает переключение с перегазовкой. |
Очень похоже на подшипники вторичного вала... Какой бы он не был, он мой! |
Питер Рейтинг: 31 17-05-2017 Сообщений: 78 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #259 - 24 июня 2024 в 10:34 | |
| Cobalt: | | Пот его оттягиваешь и смотришь. |
Чисто. | Cobalt: | | Очень похоже на подшипники вторичного вала... |
На ходу посторонних звуков нет. Посторонний шум только на стоящей машине при выжатом сцеплении и любой включённой передаче. Да, сначала включаю передачу, потом завожу мотор. |
Минск Рейтинг: 14202 11-03-2015 Сообщений: 4765 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #260 - 24 июня 2024 в 10:52 | |
| aal: | | Посторонний шум только на стоящей машине при выжатом сцеплении и любой включённой передаче. Да, сначала включаю передачу, потом завожу мотор. | Корзина просела. Лепестки провалились вот у тебя и идет недовыжим сцепления и посторонние шумы. Соответственно и проблемы с недовтыком передач. Какой бы он не был, он мой! |
Питер Рейтинг: 31 17-05-2017 Сообщений: 78 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #261 - 24 июня 2024 в 10:53 | |
Питер Рейтинг: 31 17-05-2017 Сообщений: 78 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #262 - 30 июня 2024 в 13:05 | |
Таки да. 2017 год, 70 тысяч, агрегат Рено испанской сборки. |
Минск Рейтинг: 14202 11-03-2015 Сообщений: 4765 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #263 - 23 июля 2024 в 07:22 | |
| aal: | | Таки да. 2017 год, 70 тысяч, агрегат Рено испанской сборки. | Только не говори, что корзина в идеале?! Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 147 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #264 - 7 ноября 2024 в 09:22 | |
Всем привет, форумчане. У меня тут такая ситуация произошла. С утра завел машину, прогрел немножко, пытаюсь включить скорость, а фиг, ни одна не включается. Выключил зажигание, все нормально, все втыкаются, завел нифига не включается. Потом кое как со скрежетом на 3ю включил, заглушил, завел, все начало включаться, вот еду, все пока нормально. Что это был за звоночек? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #265 - 8 ноября 2024 в 07:11 | |
Сеня, мороз был? К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 147 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #266 - 8 ноября 2024 в 08:11 | |
Олег (oapv), да нет, может -1, -2 не ниже |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #267 - 8 ноября 2024 в 08:23 | |
все равно посмотреть/проверить механизм выбора передач К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 147 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #268 - 8 ноября 2024 в 11:45 | |
Олег (oapv), Спасибо, а что там конкретно смотреть? К стати сегодня с утра поехал, все нормально включалось... |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #269 - 8 ноября 2024 в 17:52 | |
Сеня, наличие грязи под пыльниками К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 147 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #270 - 8 ноября 2024 в 19:02 | |
Олег (oapv), понял, надо будет глянуть до морозов. Спасибо, ещё раз. |
