причины, методы устранения.
lukey:
но нет былой четкости.
масло в кпп поменяй
lukey:
масло в кпп поменяй
Олег, с твоей точки зрения - какое масло лучше залить в КПП (цена/качество)?
kanvlg:
по данному вопросу тебе лучше обратиться к производителю или на Ойл клаб
зы себе на 90 тыс залил петруху 75-90, но по идее надо было лить полусинь
17-10-2017
Поменял масло в КПП. Залил ZIC. Как 5 передача хрюкала при включении после 120 км/ч, так и хрюкает. Спасет только двойной выжим. Вспомнил молодость и навыки езды на ГАЗ-51))
Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов
Курск
03-10-2016
Пробег 105т, сегодня возвращаюсь из Мск (530 км) и на середине пути стал замечать, что при разгоне с 4й не всегда могу перейти на 5-ю, дальше хуже и хуже. Если уж перешел на 5ю, так и стараюсь ехать. Но все-таки иногда приходилось останавливаться И 1я с трудом и т.д. По трассе еще так себе, а вот в город въехал на светофоры, вот это ж... Кое как доехал домой.
Что же делать завтра?
Какие-то проблемы начали замечаться когда очень серьезно загрузился, и на первой стало подергивать, как будто сцепление волнами прикасается. Потом вроде не так заметно стало, газку добавлю и все норм. Может это, что вылезло?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 22:04)
13-10-2017
blgkv, сцепа под замену?
ВАЗ 11189
blgkv, когда менялась тормозуха? а для начала хотя бы гидравлику прокачать надо
А каким образом можно решить вопрос с люфтом рычага КПП. Проблема именно где-то в кулисе, наверное под днищем. Возможен какой-то ремонт, замена втулок и т.п.? Коробка JR5. Жестко хрустит при переключении именно сразу под рычагом - ну так ощущается...
Пробег 70 ткм, 5 лет, масло в КПП ещё заводское.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 09:38)
kanvlg, попробуй сначала
тормозуху заменить и прокачать сцепление
kanvlg:
там тросики. втулки на тяговой JH3. там меняются втулки
В июне 2018 г. заменили ТЖ и с горем пополам прокачали сцепу (писал про кривые руки оф.дилеров). Так что все "стрелки" указывают на подрычажное пространство. Сам что-то смогу сделать "лайт"? Ну может смазку где обновить?
Рычаг из салона автомобиля люфтит прям хорошо. Расстроился я, когда на новом Ларгусе потеребил рычаг. Очень заметная разница.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 09:55)
kanvlg:
прокачай сцепление сам. разницу почувствуешь. но прокачивать надо не как в мурзилках пишут, а с помощью шприца
Как это... с помощью шприца...
kanvlg:
Как это...
почти также как и по мурзилке, только дополнительно высасывая шприцом жидкость из штуцера. шприц таки заставит тормозуху течь по магистрали. я покупал самый большой шприц в аптеке. не помню 30 мл вроде. нашел подходящую силиконовую трубку. трубку на штуцер, далее прокачка с напарником. в момент спуска давления необходимо шприцом создать разряжение. будет в шприц всасываться торм жидкость. поскольку она уже свежая - выпускаем её из шприца обратно в бачок. и так несколько циклов. когда циклы заканчивать - покажут отсутствие пузырьков в трубке и усилие на педали сцепления. если всё было сделано правильно, то сцепление будет нормально выжиматься и скорости переключаться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 15:10)
Ясно.
Ну у меня педаль сцепления мягкая, хорошо выжимается. А передачи щелкаются жестко. Иногда даже с хрустом. И хруст идёт откуда-то снизу, из кулисы.
kanvlg, так у тебя может проблемы в кулисе,она же с тросами.
