причины, методы устранения.
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 584 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #196 - 19 февраля 2019 в 10:55 | |
пробег 185 тыс. и при хорошо прогретой машине т.е. по трассе примерно не меньше 100 км пробега, при включении 5 на скорости 85-100 км/ч если двигатель на холостых крутится то слышно скрежет шестерен, при оборотах от 1000 его нет. сцепление не буксует, на месте все передачи включаются в любом состоянии(прогретом или нет) гидропривод прокачивал и тормозуху менял, масло менял на синтетику 75-90, может так и должно быть? |
Санкт-Петербург Рейтинг: 140 27-06-2015 Сообщений: 226 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | | #197 - 25 февраля 2019 в 18:12 | |
Сегодня третья передача не включилась... Как в стену уперлась. Думал уж, всё, приехали... Но потом все же воткнулась. Вообще замечаю, что именно третья передача со временем стала плохо втыкаться, будто что-то мешает... но потом проходит. Скрежета нет, все тихо. Может, скорость маловата для третьей, включаю где-то на сорока или выше. Что бы это могло быть? Может, масло в трансмиссии заменить, ведь на ТО его не меняют. Или эта ситуация требует серьезного ремонта? Кто-то может что-то подсказать по этому поводу? Заранее благодарю. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #198 - 25 февраля 2019 в 18:55 | |
Monk, выше писал про свои симптомы... Поменяли сцепление в итоге. Теперь я понимаю как оно должно работать... Хотя "хрюканье" при включении иногда было с 20-30 т.км Мастеровые про масло в кпп ничего плохого не сказали. Пробег какой? После 160т.км сцепление расходник, "по опыту" сервиса Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 февраля 2019 в 20:13) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 140 27-06-2015 Сообщений: 226 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | | #199 - 26 февраля 2019 в 20:42 | |
Пробег почти 100 тысяч. На холодном и горячем двигателе в переключении передач разницы нет. Выжимной не шумит. Ничего не хрюкает, не скрежещет. Задняя, правда, через раз втыкается, но это болезнь ларгусов, я привык. Все передачи ходят нормально, третья с маленьким усилием, будто не совпадает там что-то... но не каждый раз, а иногда. Будь сцепление не в порядке - все передачи бы барахлили, а не одна. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2019 в 20:43) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #200 - 26 февраля 2019 в 22:33 | |
Monk, вскрытие покажет... Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Новокузнецк Рейтинг: 0 04-07-2019 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #201 - 23 сентября 2019 в 06:36 | |
У меня кросс 2018 года, на пробеге 27 стала плохо включаться 5 передача. И иногда, может раз в неделю, закусывает первую. Быть может, это разные проблемы, не знаю. Приехал к официалам, с порога посоветовали поменять масло и все пройдет (!!!). Поменял. Разумеется, ничего не прошло. Кто знает, в чем вообще может быть дело? Пятая даже с нейтрали не всегда включается. Пытаешься включить, как бы во что-то упирается, рычаг из правого положения буквально на сантиметр назад и дальше вперед в пятую легко заходит. Но опять же, плавающая проблема, не факт что проявится во время тестовой поездки... |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #202 - 23 сентября 2019 в 07:16 | |
amk1979, начни изучение с первых страниц, ты не первый. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #203 - 23 сентября 2019 в 07:22 | |
amk1979, КПП наша или рено? К4М |
Новокузнецк Рейтинг: 0 04-07-2019 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #204 - 23 сентября 2019 в 07:45 | |
Олег (oapv), рено Добавлено новое сообщение 23-09-2019 в 09:54:49: Alex123007, поизучал... не уверен, что именно такая проблема описывалась, а решение тем более не нашел |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 147 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #205 - 18 августа 2021 в 10:04 | |
Привет форумчане у меня Lada Largus 2015 года k4m 16 клапанов такой вопрос: еду по трассе на 5 передаче после длительного движении пытаюсь выключить пятую передачу, не выключается, после перегазовки отпускаю сцепление, опять выжимаю выключается но не всегда. иногда приходится останавливаться и после этого скорости начинают включаться. если пытаюсь выключить скорость на ходу то другие скорости тоже не включаются не пойму что это сцепление пора менять или что-то с коробкой? |
Минск Рейтинг: 14202 11-03-2015 Сообщений: 4765 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #206 - 18 августа 2021 в 12:19 | |
Сеня, было бы сцепление, то ты бы не воткнул ни одну из передач, либо со скрежетом шестерен. Тут скорее всего проблема с механизмом переключения передач. Возможно проблема с тросами. В механизме 2 троса. Трос включения передачи и трос выбора передачи. Скорее всего у тебя проблема с тросом включения передачи. p.s. У товарища была похожая проблема. Вылечил ему проблему, заменой комплекта тросов. Тросы ставил не оригиналы. Ибо сам механизм стоит не дешево и оригинальных тросов нет! Механизм продается только в сборе. Какой бы он не был, он мой! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #207 - 18 августа 2021 в 13:59 | |
На FL плохо первая включается и задняя с хрустом, думаю на сцепление. Буду обращаться по гарантии на 1м ТО |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #208 - 18 августа 2021 в 14:46 | |
Сеня, как один из вариантов - открой капот и проверь кронштейн крепления тросов КПП на самой КПП. У меня был случай, когда этот кронштейн вылетел с места и коробка не переключалась. Причина - обрыв нижней подушки движка (гитары). Может он просто из крепежа вылетел. или подвылетел. можно ещё уровень масла проверить. так. для исключения причин. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2021 в 14:46) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 147 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #209 - 18 августа 2021 в 18:51 | |
Cobalt, Спасибо за ответ. А что может быть с тросом, вытянулся или закис?... И почему только пятая передача залипает и только при длительной езде, если еду минут двадцать на пятой такого не происходит, только если по трассе пылю от часа и более и то не всегда... И ещё заметил что после долгой езды все передачи с усилием каким то включаются, на холодную ипри езде по городу вроде такого нет? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #210 - 18 августа 2021 в 19:42 | |
Сеня, пробег какой? К4М |
