Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #106 - 17 июня 2015 в 18:58 | |
На этой фотке видно что дышло прицепа параллельно дороге. Здесь виден зазор между дверью и головкой сцепного. А здесь я специально задрал нос заехав в яму. Даже в таком положении у меня не цепляет дверь за головку. Добавлено новое сообщение 17-06-2015 в 19:01:17: Hunter, Вот именно. На первой твоей фотке видно что очень высоко шар стоит. Производитель явно не учёл специфику открывания наших дверей. Добавлено новое сообщение 17-06-2015 в 19:04:16: Вот нашёл открытую дверь в той самой яме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2015 в 19:06) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #107 - 18 июня 2015 в 14:54 | |
| Рустик Мухаметов: | | Купил блин самый дорогой |
ГАЛА - дороже и лучше, я уже об этом несколько раз писал. Ставится идеально, подходит к Ларгусу, всё открывается, полностью оцинкован. Электрика самая лучшая какую встречал. Розетка полностью защищена резиной и муфта есть для входа в поперечный короб. У меня проводов на улице нет. Добавлено новое сообщение 18-06-2015 в 21:33:41: | Рустик Мухаметов: | | Прицеп на литых дисках смотриться прикольно!!! |
Ну так! Заслужил - работяга. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #108 - 18 июня 2015 в 22:04 | |
| Рустик Мухаметов: | | Теперь примерно понял что и как должно быть. Нужно чтобы стержень был согнут ровно под 90 градусов. Любые иные случаи - будет задевать. | Расстояние от земли 400мм. |
Озерск(Челябинская обл.) Рейтинг: 45 05-10-2015 Член клуба Сообщений: 68 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #109 - 5 октября 2015 в 12:25 | |
Подскажите начинающим. Проблем с датчиками патронников не было? У меня стоит 3, один прямо посередине, как на него влияет наличие рядом шара фаркопа? |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | | #110 - 5 октября 2015 в 12:53 | |
Саныч, думаю в таком случае придется датчик отключать, иначе пищать будет постоянно. Впрочем он (датчик) там не очень то и нужен, боковых хватит. |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #111 - 8 февраля 2016 в 14:38 | |
Всем доброго дня! Ребят подскажите как ведёт себя Ларгус 8кл. с прицепом около 3х метров. Как он его потянет? |
Санкт-Петербург Рейтинг: 45 15-01-2013 Сообщений: 53 Написать личное сообщение | | #112 - 8 февраля 2016 в 14:53 | |
без проблем таскаю за1500 тыс км Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2016 в 14:54) |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #113 - 8 февраля 2016 в 15:55 | |
zxm, А какой фаркоп стоит? Я себе пока босал при смотрел. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #114 - 8 февраля 2016 в 16:21 | |
| minya81: | | Я себе пока босал при смотрел. |
Будьте осторожны. БОСАЛ не позволяет открыть двери при присоединённом прицепе. Проверьте тщательно, что бы потом не мучиться. Посмотрите посты с 110-го по 113-й. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2016 в 16:24) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #115 - 8 февраля 2016 в 16:26 | |
ярик, Да я читал, сейчас про трейлер читаю у него тоже не открываются. Так какой тогда лучше взять? |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #116 - 8 февраля 2016 в 16:30 | |
minya81, Я не знаю какой лучше, я не сравнивал. У меня ГАЛА и у меня открываются, наверное ещё есть правильные. Я только знаю что БОСАЛ не дешёвый но тем не менее он не правильно сделан. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #117 - 8 февраля 2016 в 16:40 | |
Так при покупке, глядя на крюк сразу видно, чего сложного. Если часто пользуетесь прицепом конечно нужно брать правильный, а если он нужен постольку, поскольку, может раз в год картошку с участка привезти, или ещё чего. то можно и неправильный взять. Я это к тому что внешний вид неправильного мне нравится больше, не так торчит. Если неправильный чуть разогнуть, то тоже будет открываться. Ну это моё мнение |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #118 - 8 февраля 2016 в 16:49 | |
Нужен он мне будет не часто, просто пишут что привет стоит кривой. Получается что зад прицепа наклонения в низ, а если его загрузить так он вообще чертить везде начнёт по нашим то дорогам. Получается отвали 5 тон барыгам, а потом ещё и переделывать. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #119 - 8 февраля 2016 в 16:50 | |
| Hunter: | | . Я это к тому что внешний вид неправильного мне нравится больше, не так торчит. |
Нет, просто он короче заведомо. Глянь фотки, у меня близко к бамперу и не торчит совсем. И дышло и прицеп параллельны дороге. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2016 в 16:59) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Краснодар Рейтинг: 4 09-02-2016 Сообщений: 13 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #120 - 28 февраля 2016 в 19:11 | |
А может проблема задевания , не в фаркопе, а в прицепах? У кого задевает, какой марки у Вас прицепы? И у кого не задевает, у Вас какой марки прицепы..? |
