Установка Фаркопа на Lada Largus
artmobil, ты все же не ответил на свой же аргумент
artmobil:
производителем не предусмотрено установка тягово-сцепного устройства!!!
Добавлено новое сообщение 12-10-2017 в 21:05:23:
artmobil:
Если заводом изготовителем предусмотрена буксировка прицепа
покажи ГДЕ, и покажи это Алексею, мне не надо, я могу тебе даже страницы сообщить где про это написано
Добавлено новое сообщение 12-10-2017 в 21:16:25:
artmobil, Алексей ждет - не молчи
Добавлено новое сообщение 12-10-2017 в 21:48:04:
Мне сегодня на регистрации ТС предъявили за фаркоп, сказали снять. Изменения в конструкции сказали.
Алексей, страница 160, плюс сертификат на фаркоп
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2017 в 21:49)
artmobil:
я найти не могу!
Руководство по эксплуатации на свое авто читай, и не вали всё на дилера, которому пофиг твои проблемы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2017 в 21:57)
Всеволожск
03-08-2015
Руссков Владимир,
У меня на кроссе стоит штатный парктроник с тремя датчиками. Тоже боялся, что не будет работать, работает, на надо следить чтобы колпачок стоял до упора. Иногда смещается и тогда пищит, колпачке поправишь и все нормально. Трейлер сейчас выпускает фаркопы, которые не мешают открытию дверей. У меня такой стоит.
Армавир
03-01-2018
Неделю назад регистрировал машину, гаишник сказал если на фаркоп есть сертификат и заводом предусмотрены монтажные отверстия (сверлить ничего не надо) то ставь и никаких проблем, а вот на 2110 (вродебы) фаркоп не предусмотрен, там сверлить надо чтоб его прикрутить, а это уже и есть изменение конструкции... вот так вот
05-12-2018
Приобрел фаркоп евродеталь в Ларгус шопе. Планирую сам устанавливать. Есть у кого-нибудь такой фаркоп? Кто ставил? Особенности есть? Вобщем рад буду любой информации.
Ларгус Кросс с ГБО.
Peh, в YouTube видео есть, механическая часть мало наверное различается, главное электрика. https://www.youtube.com/watch?v=SR0S1k62thw,
https://youtu.be/nxyv-7UtFWA
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 декабря 2018 в 14:39)
05-12-2018
Alex123007, Спасибо. Да, главное с электрикой разобраться. a_nise
В Ларгусе с железками фаркопа вообще нет проблем - все необходимые отверстия в машине есть в наличии.
А электрика...если сам не шаришь, лучше не лезть а то вопросы - почему поплавился жгут в машине?
Типично - габариты прицепа сажают на один габарит машины, а нужно - каждый на соответствующий.
Иначе получается что на одном проводе левого или правого габарита машины висят все габариты
прицепа и подсветка номера прицепа, что не есть хорошо да и просто опасно - пожечь можно.
Добавлено новое сообщение 06-12-2018 в 11:16:46:
Нихрена на видео не понятно, проще словами объяснить.
На поперечном силовом коробе, самом заднем, с внутренней стороны есть резиновая заглушка.
Провода от розетки фаркопа заводятся прямо в короб через неё. Потом по коробу - вправо и влево
к фонарям. Под фонарями вниз пусто, типа короба, на дне есть тоже заглушки, их можно вынуть
для удобства и продеть провода из поперечного короба к фонарям. Потом вернуть их на место.
Так получатся - проводка полностью внутри машины, только маленький участок от розетки снаружи.
А у фирменной проводки эта заглушка прямо с жгутом поставляется и ставится вместо штатной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2018 в 11:17)
Peh, установка фаркопа проста. Все технологические отверстия уже есть в кузове автомобиля. Все что нужно, это в двух лонжеронах извлечь 8 заглушек, по 4 в каждом лонжероне. Правда при этом, ножно будет снять корзину запаски и тепловой экран. И закрутить по 2 болта через лонжерон с каждой стороны. Вот по электрике придется повозиться. Но если нет опыта и желания резать проводку, но есть свободные финансы, то можешь купить оригинальную проводку фаркопа. Данная проводка вся на проходящих фишках, подключается в разъемы задних фонарей. Все что останется сделать, это по схеме (присутствует с проводкой фаркопа) подключить розетку ТСУ.
Более подробно в моем бортовике ТуТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2018 в 11:25)
тепловой экран.
Не нужно его снимать.
ярик, можно подогнуть... У меня болты не влазили.. Проще было ее снять. 2 минуты работы.
Я когда ставил фаркоп не трогал ни корзину запаски, ни тепловой экран.
dobrozelatel:
А проводка поверху на стяжках, так?
minya81, У меня прицеп древний"Скиф". Поначалу ещё на Шахе сделали самопальное прицепное и шар делал Брательник на работе, тот еще "токарь". Короче, на ходу прицеп отцепился и уехал на обочину вперёд машины. После этого был сделан шар у профи по стандарту, и навешены страховочные цепи на случай расцепления. На Гуся прицепное ставил дилер, цепи служат и по сей день. К прицепному я приспособил болты крепления цепи, благо отверстия имелись.
Добавлено новое сообщение 07-12-2018 в 03:42:58:
oapv, Боюсь надоесть брюзжанием, но опять ВАЗ показывает свою безмозглость. На "грузовик" Ларгус поставили парктроник с тремя датчиками. По моим наблюдениям в моём городе почти каждый третий Гусь таскает прицеп. Ну и чё? Слушать писк при сдавании назад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2018 в 03:42)
ярик, уже и не помню. Но корзину точно не снимал. Да и зачем? Проводку от розетки сразу под бампером, совместно с проводами от датчиков парктроника.
