Купил месяц назад почти фаркоп в магазине. Написано "трейлер". Без коробки, весь умотан пленкой. Вчера размотал - внутри только детали, а крепежа нет. Чек где-то профукал уже.
Прошу подсказать, должен ли быть крепеж в комплекте (муфты болты? И еще на какие болты крепится к кузову (М10 не лезет, это у всех так или у меня косяк)?
Пока пробно поставил на М8, но они что-то выглядят хило по сравнению с болтами самого фаркопа (М10). Думаю, как бы переделать.
Добавлено новое сообщение 26-05-2014 в 17:29:35:
В магазине сказали, что поищут на складе и перезвонят сегодня. Пока тихо. Потихоньку ищу из чего бы смастерить втулки - интересуют РАЗМЕРЫ, а уж болты м10 смогу как-нибудь найти и дырочки в лонжеронах рассверлить
Добавлено новое сообщение 26-05-2014 в 17:32:43:
Ах да... Размеры и материал.
Установка Фаркопа на Lada Largus
Череповец 28-04-2014 Сообщений: 139 Lada Largus 7 мест 16V |
Дмитрий. K4M 2014. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2014 в 22:07) Дмитрий. K4M 2014. | ||||
Defuser, Купите лучше такой же фаркоп но с крепежом, дополнительный крюк в запасе останется. Сверлить будете потом гнить будет, да и лонжерон ослаблять ни к чему. | ||||
Уважаемый Gannibal, вы правы, сверлить не хочется жутко новую машинку.. но по информации тырнетов, такой фаркоп крепится на штатный крепеж М10, то есть при покупке такого же фаркопа с крепежом, сверлить все равно придется. При попытке вставить болты М10 было ощущение, что в отверстии лонжерона резьба под них, то есть нехватает совсем чутка, может будет достаточно "после сборки обработать напильником" Дмитрий. K4M 2014. | ||||
Орск 11-07-2013 Сообщений: 99 Lada Largus 7 мест 8V |
Defuser, незнаю что у вас за фаркопы когда ставил ничего не сверлил все ставиться в уже готовые заводские отверстия | ||||
Defuser, странно это. У меня при сборке фаркопа болты М10 вставали свободно, даже с люфтом небольшим. И это с наружной стороны лонжерона. С внутренней так вообще нужна дополнительная шайба, так как отверстия увеличены, чтобы внутрь втулка встала. Может всеже стоит попробовать повнимательней посмотреть в чем там затык. А вот тут можно посмотреть как выглядит упаковка фаркопа "трейлер" http://largusladaclub.ru/blogs/ustanovka-dho/o-raznom.html | ||||
dobrozelatel, благодарю. Именно про отверстия наружные и интересовал вопрос. Внутренние то да, там диаметр ОГОГО. А с внешней стороны лонжерона болтик входит самым краешком, так что я подумал, будто там резьба нарезана под М10. Кручу- не идет, молоточком стукнул -неа не хочет. Поставил М8, на днях поменяю, расширив отверстия или напильником или дрелью. А про коррозию... что ж купим мастики и все халасооо обрработаем, снаружи и внутри. По поводу упаковки по ссылочке - упакован так же, только белого мешочка (с крепежом и площадкой) нетю. Должны были вчера из магазина отзвониться, но, видимо, забыли.... Если не помогут (чек я потерял), то хотелось бы совета по втулкам- размеры и материал (мягкую лучше иди жесткую? резина, пластик, сталь?). Хотелось бы подготовиться без предварительной разборки-сборки (видел в одной инструкции размеры 58 мм - длина, наружный диаметр 16. внутренний, понятно, под болтик).. Добавлено новое сообщение 27-05-2014 в 14:02:29: Позвонили из магазинчика, не нашли креплений....нашли только проводку)) Написал письмо производителю, пока параллльно буду присматривать замену штатным втулкам. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2014 в 14:02) Дмитрий. K4M 2014. | ||||
Defuser, материал втулок-трубка стальная. Внутренний диаметр миллиметров 12 (или даже больше), толщина стенки - лучше потолще. Главное чтобы наружный диаметр трубки был больше, чем диаметр отверстия в наружной полке лонжерона. Длина = ширина лонжерона минус толщина его полки (в которую она упрется изнутри). Главное чтобы при затягивании болтов не деформировался лонжерон, но и чтобы притянуть не мешала. ![]() | ||||
Спасибо, dobrozelatel. Я, видимо, неправильно понял функцию втулок.....Вроде сообразил, что и как. Придется раобрать померять, так будет надежнее Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 мая 2014 в 22:04) Дмитрий. K4M 2014. | ||||
Санкт-петербург 07-09-2012 Сообщений: 111 Lada Largus 7 мест 16V |
раскажу один очень любопытный случай , что со мной приключился .И так , решил я себе поставить фаркоп но уж очень не хотелось тратить лишних денег тогда я покумекав чуток купил на разборке старый фаркоп от логан фазы 2 резонно предположив что они идентичны во всем кроме крепежа далее съездив в наш магазин обрисовал крепежные планки затем помучившись немного болгаркой плюнул и поплелся обратно на роботу вырезать газом из кусков стали кои я оттуда и припер эти самые элементы .Следующим моим удивлением было что при установке логановский фаркоп оказался короче на 4 см пришлось одну из планок а точнее правую ставить с внутренней стороны лонжерона из плюсов то что я сам делал крепежные отверстия и оказалось со всем не сложно задать нужный угол чтоб дверь не цеплялась за ручку дышла Ну а теперь самое страшное и прошу всех обратить на это внимание после установки как и у многих глушитель самым краешком задевал фаркоп и звякал от вибрации я как и многии на форуме решил его подрезать на 2 см. и вот тут произошла одна очень крупная не приятность выхлопными газами с начало повело а потом и прожгло задний бампер моя мысль такая как раз эти 2 см. глушителя повернуты немного вниз что отводит газы так что вот где так удачи и будьте внимательней Доктор сказал, что во время прохождения лечения в стационаре я не смогу порабощать вселенную!!!!!!!!! Жалкий наивный раб!!!!!!!!! | ||||
spehellis, Столько мучений,приключений и ущерба\прожжённый бампер\,дребезжащий глушитель.И всё под лозунгом не хочу тратить лишних денег.Старая поговорка-скупой платит дважды всё ещё работает.При установке правильного фаркопа не дребезжит глушитель,не цепляет дверь и пучок проводов идеально со всеми прилагающимися резиновыми муфтами ложится в поперечный пустотелый короб.Люди,не мучайте себя и машину! Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Санкт-Петербург 10-03-2014 Сообщений: 267 Lada Largus 7 мест 16V |
Озадачился проблемой сильного ржавения фаркопа. С момента установки прошло примерно пол года, а он весь в хлам. Думаю покраска поможет но не надолго. Есть возможность покрыть его цинком, тёща начальник гальванического цеха. Есть ли смысл в этой процедуре? | ||||
Байкал, Два года юзаю оцинкованный. Торчит чистенький, выглядит как новый. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
