Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #136 - 26 мая 2017 в 18:39 | |
Ну вот и я установил фаркоп, а потом купил прицеп. Двери не открываются. Высота от земли до верха шара 445-450 мм, от верха шара до двери 70 мм. Не хватает до открытия около 50-70 мм. Вот незнаю что делать, искать другое процепное или шар. Шар пробовал искать, найти не получилось. Прицеп МЗСА, прицепное алко, по нему раньше уже писали что ручка стоит очень высоко. |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | | #137 - 26 мая 2017 в 19:45 | |
minya81, есть очучение, что ручка почему то не встала в свое рабочее положение. Слишком она высоко торчит. У меня такое же прицепное и ручка опускается ниже. |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #138 - 26 мая 2017 в 21:28 | |
Тоже сначала так думал что не до конца защелкнулось, но я с ним ездил в деревню 300 км туда и 300 обратно. Если бы не защелкнулся, то расцепился бы наверное? Когда прицеп покупал, зацепил его на шар, попробовал открыть дверь, а она фигу. Рядом стоял механик магазина, я ещё у него поинтересовался он нормально защелкнулся или нет. Он сам его перецепил и сказал что нормально все. Так что думаю, что плохое зацепление отпадает.У брата тоже прицеп МЗСА, у него ручка стоит ниже, но как мне кажется что у него уже выработка на шере и прицепном, вот она и ниже. Прицеп у него 2008 года. Да вот ещё что, на ручке прицепного стоит пластмаска красная, на ней выбито + и -, вот они наверное должны показывать выработку или как? Ещё есть вопрос по шару, нужно его смазывать или нет? Двое знакомых мажут. А вот брат не может и говорит что нельзя и может расцепится. |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | | #139 - 27 мая 2017 в 02:10 | |
minya81, махать необходимо. Я мажу старой смазкой ШРБ для рулевых наконечников, многие мажут графикой. Кросс кашемир. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #140 - 27 мая 2017 в 05:07 | |
| minya81: | | А вот брат не может и говорит что нельзя и может расцепится. |
Нужно смотреть как сделано внутри. У АЛКО там типа фрикционы какие то и мазать нельзя. Я лично не верю в фрикционы на сцепке, ну да ладно. Если просто металл - мазать! Иначе шар сотрётся и до беды недалеко, кроме того скрип будет жуткий при поворотах. Кроме того на фотках по АЛКО видно что ручка ниже должна вставать, может просто неправильно что то и можно отрегулировать? У меня чётко ощущается посадка и захват шара. Сначала садится при обычном положении ручки, потом я поднимаю ручку вверх - как у Вас на фото и сцепка садится глубже, до конца. Ручка после этого возвращается в горизонтальное положение. Эти две ступеньки чётко ощущаются. Проверьте. | minya81: | | .У брата тоже прицеп МЗСА, у него ручка стоит ниже, но как мне кажется что у него уже выработка на шере и прицепном, вот она и ниже. |
Нет, у меня такой же прицеп и ручка изначально ниже стоит, без всякой выработки. Мне кажется вся проблема от самого фаркопа - слишком крюк высокий. Многие тут грели, подгибали, обрезали и переваривали. У меня очень большой зазор между ручкой и дверью - даже под наклоном спокойно открывается. Добавлено новое сообщение 27-05-2017 в 05:27:33: Надеюсь В. Павел не обидится что я его процитирую. Просто у него описан весь процесс подгонки крюка. Ну вот и я решил проблему с фаркопом. Не знаю по какой причине "трейлер" делает такую высоту шара. У меня даже в паспорте на прицеп написано, что "высота расположения центра сферического гнезда замкового устройства дышла при полной массе прицепа 411 +-3 мм. А здесь практически полметра от земли. Пришел в гараж, выровнял прицеп по уровню, замерил, точно 410 мм! Сегодня снял и с помощью газового резака и трубы сделал как положено. (С) А на моих фотографиях ( пост № 108 ) видно как выглядит МЗСА с фаркопом ГАЛА в любой ситуации. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 мая 2017 в 05:45) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | | #141 - 27 мая 2017 в 15:08 | |
ярик, на фото , по моему, простая бюджетная головка, там нет пластиковых фрикционов, тогда мазать обязательно, ибо метал по металлу не есть хорошо. у меня алка трехтонная, внутри механизм с пружинами и клином смазан заводской смазкой..а уж шар не мазать.. Ну на пару активных сезонов хватит.. Кросс кашемир. |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #142 - 27 мая 2017 в 16:17 | |
ярик, Щелкает вроде один раз, в следующий рас посмотрю поточнее. Головка была смазана из нутри с завода, был в нутри литол. До отпуска посмотрю, если ничего не получится заеду в деревне в кузницу и загну шар. В следующие выхлдные поеду попробую у другого брата прицеп прицепить, он его сеюе сам сварил, у него прицепное кнот, на нем кажется ручка ниже. |
Москва Рейтинг: 0 20-07-2016 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #143 - 12 октября 2017 в 12:08 | |
Здравствуйте. Установил фаркоп. А так как у меня штатный парктроник с 3 датчиками, то средний реагирует на крюк фаркопа. Можно ли как то отключить датчик , но при этом оба крайние должны работать. Датчики трехпроводные: плюс ( белый провод общий), минус (черный провод общий), сигнал (коричневый-для среднего датчика).если тупо отключить клему с одного датчика то остальные не работают! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #144 - 12 октября 2017 в 12:54 | |
| Руссков Владимир: | | Можно ли как то отключить датчик , но при этом оба крайние должны работать. |
нельзя, т к для этого необходимо менять прошивку блока парктроника К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #145 - 12 октября 2017 в 13:03 | |
Руссков Владимир, я всегда старался устанавливать парктроник с 4 датчиками. Из-за того, что может возникнуть проблема срабатывания, после установки фаркопа! p.s. Центральный датчик просто не отключишь... Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 0 20-07-2016 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #146 - 12 октября 2017 в 13:33 | |
Так парктроник входит в комплектацию люкс.. Вот почему нельзя устанавливать 4 датчика? Ведь знают что 3 мешают фаркопу |
Уфа Рейтинг: 3 04-08-2017 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #147 - 12 октября 2017 в 15:51 | |
Вообще странно, что есть какие то проблемы с датчиками, сколько времени ездил, ни одного вопроса не возникало |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #148 - 12 октября 2017 в 16:11 | |
Мне сегодня на регистрации ТС предъявили за фаркоп, сказали снять. Изменения в конструкции сказали. Завтра поеду номера получать без фаркопа и защит порогов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2017 в 16:12) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #149 - 12 октября 2017 в 19:38 | |
| Alex123007: | | Мне сегодня на регистрации ТС предъявили за фаркоп, сказали снять. |
Дык сертификат надо было брать с собой, при регистрации , мне так думается, они могут потребовать , а вот просто на посту - превышение должностных полномочий =) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #150 - 12 октября 2017 в 19:42 | |
| artmobil: | | ,да и то,если производителем не предусмотрено установка тягово-сцепного устройства!!! |
а в дастеровской комплектации разве имеется фаркоп? приведи примеры К4М |
