Замена ламп в габаритах и подсветки салона на светодиодные
меняем лампочки накаливания на светодиоды
будете ли менять штатные лампы на светодиодные?
Всего голосов: 199
Дата окончания опроса: 16-06-4750
Дней до окончания: 994760
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: запрещено
163vit, про данное пишут обычно в теме - http://largusladaclub.ru/forum/thread148.html
а эта тема чуть про другое
oapv, ЗАМЕНА ЛАМП В ГАБАРИТАХ И ПОДСВЕТКИ САЛОНА НА СВЕТОДИОДНЫЕ эта тема, мои лампы диодные (или как n_o_nou ) А я еще цифру жег .... .
163vit:
мои лампы диодные
у вас доп подсветка, а в этой теме речь про замену ламп на светики
oapv, Олег,не доп а вместо, полная замена плохого света на нормальный с перемещением источника света.
163vit:
а вместо
вместо - это когда я лампу накаливания выдернул и вместо нее воткнул светодиодную
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 19:22)
oapv, Мне замена на другую лампу проблемы не решило, пришлось свет верхний делать( выезды почти с полным багажником рыбацкого инвентаря by_atlet )и лампу я выкинул а вместо поставил другие повыше war_sporn
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 18:58)
Grom84:
Плафон установил, свечение исчезло.
Шайтан, однако. laugh Снял плафон - опять светло! laugh
А вот в чем вопросец собственно .
На одном известном ресурсе (12v.ru )наш народ да и не только наш ,покупает готовые светодиодные платы ,и ставит их взамен ламп накаливания в плафоны салона .Идея хорошая ,современная .Но вот тамошний производитель или не подумал, или не захотел ,расширить свой ассортимент продукци, и сделать комплект в задний доп. стопфонарь ,ну и можно было и в багажник что-то изъвоять .Мелочь ,а приятненько бы было .ну да хрен с ними .
В чем суть ,хАчу сам изготовить некую плату светодиодную ,а то смотрю дербанят доп фонарь стопа пихают туда куски лент , ну я не против, если что ,но хочется сделать это всё, так сказать на проф уровне, и чтобы каждый ,даже если руками всевышний обделил ,сам смог всё это туда установить без нашего рашшен -кАлхоза .
Для того чтобы сделать пром. образец светодиодной платы нужен собственно задний доп фонарь в сборе (желательно его каталожный номерок ,и если кто -то где-то их видел отдельно в продаже ,скинуть ссылочку -буду очень признателен этому человеку )также, в планах ,добавить на светодиодную плату схемку СТОП-Флешера .(это такая электронная хренька ,которая будет моргать светодиодами ,когда нажали на педальку тормоза ,тем самым больше привлекать взади едущих водителей ,или раздрожать ,да есть и такие водятлы ,гы-гы-гы...).Для всего этого и требуется отдельно наш ,Ларгусовский штатный доп фонарь.Можно конечно свой демонтировать ,но ставить и снимать его по 1000раз ,думаю не здюжит такого издевательства .
Пока всё это в планах ,та кчто предлагайте свои варианты ( печатная плата моя ,собственной разработки ,производство в Сингапуре ,НИкаких ЛУТ и рукоблудства.Схема Стоп-флешера(если нужно будет ) также моя разработка )Плата будет предствалять из себя собственно печатную плату с запаянными на неё светодиодами ,с обратной стороны платы будет оставлено место для запайки деталек схемы стоп-флешера(как опция будет )ну и патрон установочный на проводах от платы вместо лампы накаливания .
Вот такие пока хАтелки . zst
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 15:51)
Андрей710, на красные моргалки разрешение нужно, т.к. является спец сигналом.
Моргание будет не постоянным ,а три или четыре моргания и дальше ,если педаль нажата ,фонарь будет уже гореть вместе с основными лампами в задних фонарях (моргать будет только доп.фонарь в двери ,если что, 3-4цикла и после включается на постоянку пока нажата педаль тормоза joke )
зы:хотя ,если в свете нынешних ПиДЕдЕ ,любое моргание задними стопаками приравняли как к спец-сигналам ,то тут надо бы разобраться ,и почиться на досуге ,что и как .в противном случае схему стоп-флешера можно и не реализовывать тогда будет ,раз так всё хрЯново у нас в стране с этим .
Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 16:13)
Андрей710:
Я себе покупал. Я поставил туда камеру заднего вида и не хотел
на время переделки остаться без фонаря.
Номера каталожного не знаю - просто набрал в поисковике что хочу,
всплыли телефоны. Съездил на юго - запад Москвы и в каком то
замызганом закутке при сервисе его купил. Новый. Цена - 1300 р.
Плата для этого фонаря на светиках по моему продаётся готовая,
пошукай в Ларгус - шопе.
Вот - из Ларгус - шопа информация:
Дополнительный стоп сигнал в левую заднюю дверь багажника для автомобиля лада ларгус
6001549109 стоп сигнал с отверстием под форсунку омывателя (пассажирская версия)
од товара: JF-PL-04
Категории: Светодиоды
Плата диодная для стоп сигнала в автомобиль лада ларгус.
Устанавливается в дополнительный фонарь на задней левой двери, обеспечивает яркий свет,
а самое главное страхует вас от оплавления фонаря(важно для тех, кто долго простаивает в пробках).
Может устанавливаться как в автомобили имеющие форсунку омывателя заднего стекла(пассажирская версия),
так и в автомобиль с её отсутствием(фургон).
JF-Auto - плата с с большим количеством ярких современных диодов, которые равномерно наполняют светом ваш фонарь.
А это - по поиску в интернете:
первый попавшийся:
http://mycarshop.ru/compare/1436,1376/
пн.-пт. 10:00 – 18:30
сб.: 10:30 – 14:00
вс. выходной
Как нас найти
+7 (499) 348-24-58
+7 (903) 276-54-58
+7 (812) 602-72-58
Редактировалось: 6 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 17:37)
Ну вобщем ,за наводку на задний плафон пасибки (честно прикуел от ценника на кусог говнопластика ,совсем страх потеряли ,да ну ладно ,пускай удавятся )Он и не понадобиться ,всё проще вышло ...
И так ,найдент вариант светодиодной платы ,вот тут :
https://largus-shop.ru/shop/osveschenie/leds/6001549109-plata.html
Её и будем дорабатывать .Между патроном и самой платой будет установлена платка Стоп-флешера .и на этом можно сказать всё !
Почему всё .Нет смысла самому делать светодиодную плату ,дешевле чем кетаёзы ,даже если я все комплектующие слямзю на своём предприятии для её изготовления, она ондин кер выйдет раз в пять дороже чем у узкоглазых ,плюс еще цоколь от лампы нужен .Раз его Ларгус-шоп за данную цену продаёт (кстати ,цена самая низкая ,аналогичная плата в др инет магазинах от 750рЭ -голодают тоже граждане ... )То если нацйду её же на АЛи ,думаю там 200-250рЭ точно будет стоить .Ну а флешер, там делов на 100рэ всего .То скоро свояют и покажу, чО ваще получилось в итоге ;)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2018 в 16:15)
Андрей710:
Я его выкинул. Цоколь переходит в обычные разъёмы - ножи. Можно просто припаять
такие же к проводам платы светодиодов. ( у меня не специальная для этого фонаря )
Просто были куплены светодиодные панельки в авто - маге. Они куда хочешь идут.
Андрей710:
Это - да. Фантастические люди. Спасение всего прогрессивного человечества. laugh
Не-а,они просто инопланетяне . nn_godhelp
вот ,что нашел :(Но если судить по отзывам ,не дотягивают по яркости по сравнению с обычной 21ватной )
ну и вот такую в подсветку номера:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 апреля 2018 в 22:00)
Дмитров
15-10-2015
Всем здравия, други!
Не пинайте ногами, всю тему(ы) не лопатил, спрашиваю сразу:
Есть ли опыт замены лампочек подсветки кнопок (кнопка ЦЗ в частности) на иные, без проволочек-усиков...???
Ужас как не удобны и хлипки они... sad
