Замена ремня ГРМ на двигателе 11189
25-10-2019
Григорий С:
ездил до ниток ремня
Это если далеко не ездить,а в поездке стрёмно если оборвет,хлопот оч много будет.
Я вот тоже собираюсь до последнего тянуть.вожу с собой весь комплект для замены.в этом году на море ездил, брал весь инструмент плюсом соорудил разборную траверсу чтоб двиг вывесить,так что был готов поменять в "поле".слава богу ничего не пригодилось)))
PRYANIK71 (РОМА), а пробега то сколько, ремень заводской стоит?
16-06-2020
PRYANIK71 (РОМА):
Поршневая безвтык, какие там хлопоты? Часа полтора от силы займет перекинуть ремень-ролики.
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Если есть подкатной домкрат, то лучше попросить токаря выточить высокую пятку и через отверстие защиты картера подпирать мотор, открутив два больших болта правой подушки, подсунуть через нее ремень и выполнить его замену (перед этим сняв кожух и шкив КВ).
16-06-2020
Alex-Pilot:
А если есть бутылочный, то ничего точить не нужно. Поставил и подпер.
25-10-2019
Вадим:
88 тыс.ремень заводской.за всё время только натяжной коректировал,так как метка ушла
Добавлено новое сообщение 18-01-2025 в 20:49:00:
Alex-Pilot:
А верхний кожух не будет мешать?
16-06-2020
PRYANIK71 (РОМА):
Метка не может уйти, так как конструкция ремня не подразумевает растяжения.
Вывод - натяжной изначально был неверно установлен.
PRYANIK71 (РОМА), ситуация почти как у меня, только у моего пробег поменьше 75т.км., и ни разу кожух не откручивали.....на 90.т.км наверное все-таки надо будет посмотреть.
pakhan74:
Паша, истину глаголишь...
320 тыс, к концу подходит третий к-т ГРМ, прошел уже 100 т, приготовлена замена вместе с помпой (последняя еще не менялась), но решили провести визуальный осмотр, вскрыли крышку и итог - ремень в превосходном состоянии, метка АНР в своем положении, рецедивов и шумов посторонних нет...
пс. решено катать еще 15 тыс...
15-03-2019
PRYANIK71 (РОМА):
Доработанный не мешает
25-10-2019
pakhan74:
Вполне вероятно,я туда получается через 5 лет после покупки залез посмотреть.выходит эти миллиметра три что я подвёл не так критичны,хода пружины хватает чтоб натяг в норме был.
Добавлено новое сообщение 19-01-2025 в 21:44:14:
Alex-Pilot:
Доработанный
А доработать по месту не получится,снимать придеца с вывешиванием?
15-03-2019
Ну для доработки правую опору придется снять.
25-10-2019
Alex-Pilot
Понято.
25-10-2019
Сегодня сделал ревизию грм.пробег 93 т.зубцы начали отслаиваться у ремня а на ролике натяжном опять метка почемуто ушла...трогать не стал.
в понедельник менять буду.решил всё там заменить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2025 в 22:43)
PRYANIK71 (РОМА) а ремешок у тебя как у меня? У меня машина 2018 года с 11189 безвтык, в сервисной книжке проверка ремня на 90000 км, замена на 180000 км, типа Гатес усиленный тогда ставили. Еще ни разу ГРМ не вскрывался, а поршня лично видеоскопом смотрел - безвтык, пробег сейчас 79500 км.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июня 2025 в 23:35)
