Гадость дня
Неприятности, касающиеся Ларгуса
kanvlg:
Теперь осталось купить хорошие вентили. На шиномонтажах именно
Вентиля хорошие у него. Есть даже выбор. От китайского нонэйма, до брендовых. Во всяком случае, мне поставил хорошие. Сказал, насчет 10 лет не знаю, но 5 лет точно отбегают, потому что у самого такие стоят.
kanvlg:
У меня пару сезонов максимум - и пошло всё трещинами.
Может температурный режим, а может еще и реагенты делают свое дело... На моих стоковых железяках с зимкой, вентиля тоже еще заводские.
PRYANIK71 (РОМА):
Мне раз тоже шиномонтажник свои поставил,"фирменные" настоящие,из силумина и после зимы в труху начали превращаться.пришлось менять на латунные
Не, те что поставил - латунные. И те 3 вентиля что остались, тоже латунные. Но, проблема не в свистке была, а в самом грибке. Потому что, когда он дернул за вентиль, наружная часть грибка с вентилем оторвалась, а внутренняя часть грибка осталась внутри.
p.s. Катаю почти полторы недели, полет нормальный. joke
13-10-2017
На холостых в понедельник загорелась лампа давления масла. Погугил - все на датчик грешат.
В обед поехал покупать - не горит. Сегодня опять загорелась, заменил, больше всего проблем снять разъем.
ВАЗ 11189
SergVA76:
Может такая же проблема как и с датчиком ОЖ?! Разность металлов, окисел, герметик. Выкрутил датчик на половину, закрутил и палки температуры ОЖ на панели приборов перестали скакать.
Может и с этим датчиком какая же беда или с контактами?! Или полностью вышел из строя? l_the_quiet2
13-10-2017
Cobalt, там я так понял манжета датчика накрывается и масло начинает сочиться.
Видишь на фото, он весь в масле снаружи. С ностальгией вспоминаю датчики на машинах 80-90х, стрелочные.
Добавлено новое сообщение 28-07-2024 в 17:39:52:
Не, уже с 1000 датчик гаснет, а на холостых на прогретом движке горит ..
На новом датчике все норм стало.
ВАЗ 11189
SergVA76:
На фото видно что он ржавый. А масло, так это датчик давления масла... Вымазал, когда выкручивал... joke
SergVA76:
SergVA76:
Там идет манжета и толкатель. Возможно манжета растянута и не хватает ей толкатель давануть на ХХ, либо порвана.
SergVA76:
Ну и хорошо... joke
13-10-2017
Не, масло именно на пластике и до выкручивания.
ВАЗ 11189
Появилось у меня подозрение, что сдох один из датчиков парктроника. Ну и чуйка меня не подвела. Действительно, датчик сдох. Поиски датчика, такое себе... Пришлось отремонтировать. Очень бюджетно. Цена вопроса - 0 копеек.
Будет бортовик. joke
SergVA76:
Попробуй догадайся... Фото датчика то на ДВС не было... smile
13-10-2017
На ДВС неудобно было. Там и ключ трещетка по 2 щелчка крутился.
Неудобное место на этих движках.
ВАЗ 11189
SergVA76:
Но, выкрутил же! Ты прям проктолог! rofl
13-10-2017
Cobalt, кем угодно станешь, когда лампа бесит.
ВАЗ 11189
SergVA76:
a_nise
Аналогично, поменять лампочки ГО с водительской стороны, не снимая АКБ. laugh
Хотя, я приноровился, двумя пальцами... l_sarkazm
Cobalt, на наших ДВС с этим датчиком всегда была проблема...
Качество датчиков или особенность ДВС?
качество ЗЧ, но разве здесь про это пишут ?
13-10-2017
Олег (oapv), темы про этот датчик не нашел, поэтому тут отписал. Ну у меня он 80тык таки прошел до своей смерти.
ВАЗ 11189
