Гадость дня
Неприятности, касающиеся Ларгуса
Олег:
Машина на ровном месте решила соскочить с бутылочного домкрата и сделала мне таеую бяку
С бутылочного домкрата соскочила, тут когда пришлось колесо менять, так она так и норовила со штатного домкрата спрыгнуть...
p.s. Никогда у меня не было доверия к бутылочным домкратам. Если куда еду, на дальняк, всегда беру с собой подкатной домкрат на 2 тонны в кейсе. smile
13-10-2017
Тоже живет в нише за вторым рядом, хлеба не просит. И еще живёт подкладная доска под него, иначе на грунте вязнет и высоты не хватает.
А бутылочным под пороги домкратить как-то стрёмно всегда было, только под рычаг/мост/балку опять же через деревянный брусок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2024 в 15:14)
ВАЗ 11189
SergVA76:
Так при поддомкрачивании, авто смещается в противоположную сторону. Соответственно и не мудрено, что с "бутылки" соскочит. На подкатном она хоть с домкратом смещается. Как пример, у меня ВАЗ21011, при поддомкрачивании штатным домкратом, домкрат устанавливаешь по углом от кузова, когда поддомкратишь, то домкрат уже стоит параллельно кузову. smile
Петродворец
18-09-2014
Я с самого начала пользуюсь только штатным домкратом. Под колеса - упоры и стоит нормально.
Vasily58:
Каждому своё. У меня никогда не было доверия к винтовым домкратам. Только к реечным и подкатным. Если экстренно в дороге, за неимением другого, поменять колесо - ДА. Как на постоянной основе использовать винтовой домкрат - НЕТ! l_ui
Витебск
23-03-2015
Внезапно в дороге развалился тройничок на раздаче воды в стеклоочистители.Без всяких причин обломились и рассыпались в труху все три конца. Хорошо,что летом ,а не на трассе зимой ,когда говнище из-за фур сыпется дождем. Оказалось проблемой найти тройничок. В пятом автомагазине продавец долго копался в ящике и всё таки нашел подобие. Хорошо ,что шланги стеклоочистителей в ларгусе из простой резины. Удалось запихнуть тройник не по размеру. Имейте ввиду, коллеги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2024 в 22:34)
Григорий С, ну не знаю... Тройник найти проблемой стало?! У нас в любом киоске, павильоне и т.д. кто занимается отечественным автопромом, этих тройников как грязи. И разного диаметра и размера и формы (хочешь Т-образные, хочешь Y-образные)... smile
25-10-2019
Cobalt,
По ходу надо к вам переезжать на пмж l_zi ,у нас в отделах ваз по наличию далеко не все позиции,один стеб в рекламе)))
PRYANIK71 (РОМА), что, тройник не приобрести? Так он для всех Вазов одинаков...
И не надо искать отдельно для ларгуса
Одинцово
24-03-2018
Всем привет. Как-то сюда не писал, но смотрю многих я знаю.
Поехала жена на моем гусе, и забыла выключить свет.
Ключ не открывает. Хорошо не до конца закрыты были окна.
Взял веревку, накинул петлю на дверную пимпочку и о чудо. Но потом увидел, что оказывается и радио не работает. А хз где код. К кому? К Олегу конечно. Спасибо огромное. Теперь надо в Липец ехать.
Так уж все в одному. Дем, к тебе в первых числах июля . Маринуй мясо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2024 в 18:53)
25-10-2019
Олег (oapv),
Олег,в том то и дело что в наличии может и не быть ,я сам в шоке.я не именно про тройник,а вообще про ассортимент.
Заехал к дилеру узнать про сцепление,а в наличии никакого нет.
Олег,подскажи пожалста,если в картере дырки сверлить чтоб снять,то картер под замену?
16-06-2020
Николай:
В справочник забиваешь код под именем Ларь Мафон, и он будет всегда под рукой.
PRYANIK71 (РОМА):
это вообще про что?
если про два болта крепления алюминиевого поддона, для выкручивания которых необходимо отодвинуть КПП, то они нафиг не нужны ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2024 в 22:10)
Одинцово
24-03-2018
pakhan74:
Спасибо Паша за совет.
Тесть у меня был, царство ему небесное.
Так вот он жаловался на то, что стал забывать куда чего положил. Ему подсказали, что можно на бумажечку записывай.
А он ответил, что я и бумажку могу забыть куда положил. www_zakon
Добавлено новое сообщение 21-06-2024 в 07:57:14:
Ехал около 100км/ч в последний момент увидел железную пластину. Она после наезда передним колесом пулей улетела в заднее. В итоге резина на взрыв, а в диске дырка.
Совет: есть смысл чинить?
Пока ещё не научился сюда фото вставлять.
Добавлено новое сообщение 21-06-2024 в 07:59:28:
13-10-2017
Николай:
есть смысл чинить?
А что там чинить осталось? Потом не отбалансируешь ведь, даже если и заварят так, чтобы воздух не травило.
Да и доверять уже колотому диску...
ВАЗ 11189
