замена термостата двигателя на 92С 129 на фл
ищем замену
задумался о холодном движке на новом fl, решил поменять термос, т.к. дилер создал заморочки по диагностике неисправности. купил лузар на 92 градуса. буду менять, потом отчёт.
ПашкаНаЛаргусе, ЗАЧЕМ?
Добавлено новое сообщение 14-12-2021 в 21:58:54:
какие заморочки? какая у тебя неисправность?
Руки чешутся...гарантийная тачка, а он все изыскивает и изыскивает! Ездил бы на старой, "спокойней" бы ему было))))
Вадим:
Руки чешутся..
видимо ДА...
сколько машин было за это время со 129 ДВС, ни у одного не было аналогичного...
пс. тут или руки чешутся , или жопа уже не та ))))
16-06-2020
Только вставку или в сборе с корпусом?
Зы. Я тоже прикупил в корпусе, с отводной трубкой, чтоб ГБО запитать.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 декабря 2021 в 08:40)
ГБО...так вроде как все снимают его...смысла ноль, при такой цене газа?
16-06-2020
Вадим:
Cегодня по 26р заправил старого и по 50р нового. На фл пока бензин.
Как сказать, наверное невыгодно иметь разницу в два раза glasses
второй раз подвёл. постоянной неисправности нет. зависал 2 раза в открытом состоянии. дилер ставить мой отказался. двиг не греется выше 85. на 92 теплее в машине будет.
ПашкаНаЛаргусе, возможно что под тарелку что-либо попало, бывали такие случаи, но для определения неисправности термос следует снять... А иначе никак...
Добавлено новое сообщение 15-12-2021 в 20:40:37:
ПашкаНаЛаргусе, что касаемо установки дилером зч владельца - Дилер прав, т к вешать судьбу ДВС на свои плечи из-за зч владельца ам никто не желает...
У нас такого газа нет....от 30 р. до 35+ р. Все скидывают его с тачек. Может "таксованам" еще и есть выгода какая.
Вадим:
здесь про термостат разговоры ведут!
16-06-2020
Петля гистерезиса на штатном, у 11182 мотора, от 79С до 84С. На трассе было холодно.
Купил термос на 92С, но так и не поставил. Полез менять салонный фильтр, а он забит напрочь.
Поставил новый и вдруг стало тепло. Терморежим двигателя при этом не изменился, так и качает 79-84.
Зы. Все равно заменю термостат. Вот только времени никак не найду, то пьянка, то партсобрание.
А мне хватает штатного на 85 град, на всякий случай купил Лузаровский на запас тоже на 85 град.(сам элемент с пружиной). Мне "баня в машине" не нужна, может там на Севере и в Сибире и нужно. Комп подключал...на щитке 2 палки - от 50 градусов, 4 палки - от 75 градусов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2021 в 08:21)
16-06-2020
Вадим:
У вас тепло, нет смысла заморачиваться. Но если ставить 92С, то лучше сезонно перекидывать. Летом 85С поудобней движку будет.
Вадим, e у меня по одной загорается. сколь раз уже на 3х ездил. холодно.
