Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #916 - 5 апреля 2022 в 07:17 | |
| pakhan74: | | У тебя платная версия? |
А вот сейчас даже и не знаю. Когда только установил, стал искать информацию чем отличается платная от бесплатной. Так и не нашёл, но 200 руб заплатил  И не нашёл никаких различий между обычной и про версией. Потом я её удалил, затем снова установил. А вот какая она сейчас установилась я не знаю. Какая там привязка, к устройству, к аккаунту google ? Возможно что восстановилась платная версия. Я вот ещё чего вспомнил. Наличие функции отключения дхо при включении поворотника я заметил месяца 2 назад. Пытался её включить, но изменений не происходило, ДХО не гас. Сегодня случайно заметил что гаснет. Это произошло либо от переустановки программы, либо в результате отключения массы на ТО, либо из-за того, что произошло обновление прошивок блоков. Но один знающий форумчанин пишет, что на ТО ничего не обновляют. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2022 в 07:18) RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #917 - 5 апреля 2022 в 07:26 | |
чтобы провести обновление блоков необходимо на завод написать запрос с указанием причины, по которой данное обновление необходимо. Просто так никто ничего не обновляет, на что есть специальное указание завода! К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #918 - 5 апреля 2022 в 07:33 | |
| Олег (oapv): | | чтобы провести обновление блоков необходимо на завод написать запрос с указанием причины, по которой данное обновление необходимо. Просто так никто ничего не обновляет, на что есть специальное указание завода! |
Не возражаю, и не сомневаюсь в твоей компетенции. Это всего лишь мои не компетентные обывательские измышления. Видимо в блоках зашито всё, что придумали в ренаульт, а различные хакеры постепено находят как это вскрыть, и слегка изменить. Добавлено новое сообщение 06-04-2022 в 07:41:05: Добрый день. Нет информации об изменениях в ТИ 3100.25100.20541, по сравнению 2012 годом? Интересует раздел 4. Во время ТО обнаружился люфт правого подшипника. Измерять значение никто не стал. ИПГ в этот момент на месте не было, а мастер смены махнув рукой, сказал "нормально, поездит". Какие сейчас предписания для замены? Должны были проводить измерения? Или поменять при наличии люта, без измерений? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #919 - 6 апреля 2022 в 08:39 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Во время ТО обнаружился люфт правого подшипника. |
какой люфт? Добавлено новое сообщение 06-04-2022 в 08:55:43: | Василий_на_Ларгусе: | | Какие сейчас предписания для замены? Должны были проводить измерения? Или поменять при наличии люта, без измерений? |
подшипник меняется или по шуму или по осевому люфту при значении выше 0.03мм, замер обязателен, видеосъемка по шуму и по замеру люфта ОБЯЗАТЕЛЬНА! К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #920 - 6 апреля 2022 в 09:15 | |
Осевой, правого заднего ступичного подшипника. Шума нет. | Олег (oapv): | | по осевому люфту при значении выше 0.03мм, замер обязателен | | Василий_на_Ларгусе: | | Измерять значение никто не стал.ИПГ в этот момент на месте не было, а мастер смены махнув рукой, сказал "нормально, поездит". | У меня была жалоба на гул в диапазоне 60-80 км/ч. Но он не постоянный, а как завывание. У-У-У-У. Говорят, что шипы. Дождаться смены резины и послушать. Видимо надо ловить ИПГ, пусть измеряют люфт? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #921 - 6 апреля 2022 в 09:43 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Видимо надо ловить ИПГ, пусть измеряют люфт? |
ИПГ люфт не измеряет!!! это задача механиков! в обязанности ИПГ входит только видеофиксация всего происходящего и предъявление ремонта заводу Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2022 в 09:45) К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #922 - 6 апреля 2022 в 09:49 | |
| Олег (oapv): | | ИПГ люфт не измеряет!!! |
А без него и подавно "Сколько Вас работает? С мастером 15 человек. А без мастера? А без мастера у нас вобще никто не работает" (С) старый анек Что ж, пойду на второй заход. После смены резины. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2022 в 09:50) RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #923 - 6 апреля 2022 в 11:14 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Что ж, пойду на второй заход. После смены резины. |
колеса должны быть родными К4М |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #924 - 11 апреля 2022 в 11:03 | |
Вчера стоял рядом с Ларгусом ФЛ и немного удивился. Вроде машина как машина, 7 мест. И вдруг я обратил внимание, боковые стекла багажника - неподвижные, как в пятиместке. Вот думаю, это самостоятельная переделка из пятиместки в семиместку, или очередной плод борьбы АвтоВАЗа за удешевление машины? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2022 в 11:40) |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #925 - 11 апреля 2022 в 11:48 | |
Ещё в начале темы обсуждалось. Калепают как попало. Где-то форточек на 7-ми местках нет, где чёрные релинги, где серебристые. Где-то есть пленка черная на дверях, где-то нет. ХЗ от чего зависит. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #926 - 11 апреля 2022 в 12:01 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Где-то есть пленка черная на дверях, где-то нет. |
Какая пленка? Ты о чем? |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #927 - 11 апреля 2022 в 12:11 | |
| Cobalt: | | Скорее всего, отсутствие необходимых комплектующих |
То есть если нет кондея, или он неисправен, на 3-м ряду сауна. Маразм крепчал... |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #928 - 11 апреля 2022 в 12:12 | |
| NOV1: | | Вот думаю, это самостоятельная переделка из пятиместки в семиместку, или очередной плод борьбы АвтоВАЗа за удешевление машины? | Скорее всего, отсутствие необходимых комплектующих. Вот и собирают из того что есть. p.s. Для самостоятельной переделки много ума не нужно. Вкинул сидения третьего ряда и порядок. А если глобально подойти, то это еще: установка задних накладок на стойки с прорезями под ремни (хотя, можно и старые прорезать), установка ремней безопасности и обшивок на задние арки с подстаканниками врядли по карману и будут установлены обывателем. Но, самое сложное: вопрос с ПТС останется открытым. На дверной рамке. Типа, "а-ля карбон". Кстати, тоже замечал, у кого-то есть она, а у кого-то нет. Не буду утверждать, что она идет с завода или самостоятельно наклеена. Но у ЛЛК она была первое время на всех авто. Какой бы он не был, он мой! |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #929 - 11 апреля 2022 в 12:13 | |
| Cobalt: | | Для самостоятельной переделки много ума не нужно. Вкинул сидения третьего ряда и порядок. А если глобально подойти, то это еще: установка задних накладок на стойки с прорезями под ремни (хотя, можно и старые прорезать), установка ремней безопасности и обшивок на задние арки с подстаканниками врядли по карману и будут установлены обывателем |
да, непохоже пожалуй на самоделку. Все выглядело аккуратно |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #930 - 11 апреля 2022 в 12:14 | |
| NOV1: | То есть если нет кондея, или он неисправен, на 3-м ряду сауна. Маразм крепчал... | Да я тебе хочу сказать, что и с кондеем - там не комильфо. Спасали боковые форточки на продув. А так и не проветрить и не продохнуть. А если кто собрался в такой комплектации сзади собакенов возить. То дышать им там реально будет нечем! Какой бы он не был, он мой! |
