Лада Ларгус FL
Вадим:
готовиться приобретать Ниву или Гранту???
Судя по сему, приобретай велосипед! Хотя и велики собирают из Тайваньских, Китайских, Японских и т.д. комплектующих... smile
Вадим:
Ларгус ФЛ новая модель, а вот импортного в ней хватает, какие шансы у нее?
Там импортного столько же сколько в твоём обычном ;)
Курск
03-10-2016
Насчет "Валенков"
Василий_на_Ларгусе:
А вот в нишах задних крыльев есть, т.е. были. теперь нет.
Если убрать ящичек, то в квадратные отверстия очень даже видно какой-то ватин, ведь это "валенки" и есть?
Может надо когда-то добраться и опять же убрать их?
Кстати, не удержался, приобрел коврик-накидку на всю панель( привык в прошлом ЛЛ),Только плюсы- нет лишних бликов в стекле( только узкие полоски от верхней полочки, не накрывает), не надо вечно стирать пыль. Вытащил, встряхнул и опять порядок. Правда, значительно закрывает вент. решетку у стекла, но, наверное, кондиционер просто почаще нужно будет включать.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 марта 2022 в 22:16)
11-10-2020
при каждом ТО обязательным действием является подключение дилерского сканера в режиме онлайн ...
Там что-то обновляют в прошивках, настройках?
А то диагност чёго-то долго тыкал в экран, недовольно морщился. То ли не обновлялось, то ли не сохранялось, то ли не удалялось. Я не смог рассмотреть надпись на кнопке, которую он нажимал, но там два слова. "Обновить и сохранить", "сбросить и сохранить", как-то так.
Потом он отключил АКБ, выждал, снова всё подключил, и тогда у него всё получилось со сканером.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
ничего там не обновляют, всего лишь производится сбор данных по блокам а\м и эта сессия отправляется на завод
11-10-2020
А чего он там долго делал?
Там был ярлык(или папка) с шестеренкой,или каким-то круглым символом. Плохо видно с полутора метров.
Он на него на него нажимал, чего-то открывалось, выпадающее меню, он нажимал
Василий_на_Ларгусе:
И начальный символ на ярлыке(папке) менялся на зеленую галку. И так до тех пор, пока все ярлыки не стали с зеленой галкой.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
вот не стоял бы над душой, он бы быстрее все сделал!
пс. ошибки по блоком удалял ...
11-10-2020
А я и не.
Он расположился в салоне, я стоял у стойки подъемника, молча. Сканер был экраном ко мне, вот я и смотрел чё-каво там.
Ну, пока массу не скинул, видимо не получалось.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Ленинград
02-04-2022
Кто знает номера датчиков кислорода до и после каталика? Largus FL двигло 11182 (90 л.с.)
lfxybr:
Ленинград
02-04-2022
Не очень понял графу "дата окончания применения". По первым трём пунктам - "Дата окончания применения" говорит о том, что она уже закончилась. Четвёртый пункт ещё работает, но на каких машинах и каких двигателях, не понятно. И это верхний или нижний датчик?
lfxybr, данные датчики используются на наших ДВС (16 кл, 8 кл), верхний и нижний одинаковые, все четыре каталожника взаимозаменяемые
Ленинград
02-04-2022
Да, похоже, что они. Спасибо
11-10-2020
Прива ребза. В этой ведь теме кто-то упоминал, что хотел бы чтоб при включении повортника отключался дхо?
Карсканер может это устроить. Видимо обновления для него вышли. Раньше даже опция такая не высвечивалась.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
16-06-2020
Василий_на_Ларгусе:
У тебя платная версия?
