Лада Ларгус FL
Василий_на_Ларгусе, в твоем а\м лампами головного света, птф, дхо и габаритами управляет блок ЕММ под средством ШИМ контроллеров на каждый канал, также осуществлен контроль целостности данных цепей, поэтому во избежание выхода из строя дорогостоящего блока ни в коем случае даже не вздумай туда лезть и напрочь забудь даже о светодиодных лампах! К4М | ||||||||
Екатеринбург 11-10-2020 Сообщений: 426 Lada Largus 7 мест 16V |
А пока промежуточный итог рукоблудства:
Так и не понял, чего автоваз модернизировал в трапеции стеклоочистителя, раз сопля на лобовом всё равно появляется. Чего они, форумов не читают? Ну укоротили рычаг водительской стороны, но ведь мало? Форумчанами установлено, что расстояние по осям должно быть 57 мм, они делают 59,2. За счет инерции и центробежки щетка иногда уходит дальше, но только иногда. В основном в режиме непрерывной работы. ![]() Пильнул обе тяги, укоротил на толщину пильного диска. Сейчас сопли нет, левая щетка чистит до стойки (только нужно ещё поводок подогнуть). Китайскую Нужна сборка на резисторах. Описание здесь, подкличение по вар.3. ТОЛЬКО ВЫВОДЫ 4 И 5 НУЖНО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ. Вот так подключил, все кнопки работают. На кнопках "трубка", "М/стрелка", "зачеркнутый динамик" и "src" можно запрограммить два значения. Короткое или длительное нажатие будет выполнять разные функции. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 мая 2021 в 11:02) RS045-A2-L56 | ||||||||
Рязань 23-08-2012 Сообщений: 30 |
Олег (oapv), Блин, а я воткнул в дхо led. Получается нельзя? | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2021 в 14:44) | ||||||||
Андрей710, Андрей, осцилом я тебе предоставлю такую возможность... А мы руководствуемся немного другими документами Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2021 в 19:33) К4М | ||||||||
Главное проверять,чтобы там не оказались ГОВНОпатроны как у Весты с расположением ламелей как у ЛГБТ_шников ;) https://www.youtube.com/watch?v=Q81tZVAJXiY&t=417s Добавлено новое сообщение 14-05-2021 в 13:55:34:
https://www.youtube.com/watch?v=bSWuF2Kdtn0 Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2021 в 13:55) | ||||||||
У мну два вопроса, вдруг кто знает, ну или ьсмодеь узнать и поделится инфой: 1. Штатная камера питание 6 В ? 2. При работе кондея периодически происходят щелчки, похожие на включение и выключение муфты компрессора. Так и должно быть на 21129? Или это какая-то не здоровая херабора? На К4М же нет такого, или с моделью мотора это не связано? RS045-A2-L56 | ||||||||
пс. у меня до сих пор сохранились инструкции на установку шноркеля ... Добавлено новое сообщение 18-05-2021 в 18:59:08:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 мая 2021 в 19:18) К4М | ||||||||
PS: У нас уже 5 дней как +30°С и более. RS045-A2-L56 | ||||||||
К4М | ||||||||
90лс мотор с кондеем при 34С снаружи вообще не едет и даже тронуться не может. Отключаешь печку, спокойно едет. Заводская прошивка напомнила сток на к7м, так же точно тупил мотор на разгоне. Возможно еще и свечи способствуют слабости, самый дешман по 100р не может нормально поджигать. Расход нормальный, мне привычный, для таких режимов движения. ![]() | ||||||||
Большая жара и малая влажность ухудшают наполнение цилиндров. Причём заметно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Тьфу...как же так! Ведь пишут у 11182 тяга как у дизеля..... |
