| Василий_на_Ларгусе: |
| Как расшифровать разъем приборки, где там сигнал скорости? |
Лада Ларгус FL
К4М | ||||||
Как прочитал вопрос, так и встала перед глазами известная схема. Но у нас теперь дхо и нет такой необходимости... ![]() | ||||||
Екатеринбург 11-10-2020 Сообщений: 426 Lada Largus 7 мест 16V |
Я не хочу дхо при просто заведённом двигателе. Ну если уж не получится, придется смириться. Добавлено новое сообщение 08-05-2021 в 08:50:47: Ещё и замки все открываются от любого концевика Прям бесячка бесячая RS045-A2-L56 | ||||||
Чтоб Дхо не включались, их можно подключить по схеме Олега на паре релюшек. У меня на Логане так туманки включены. Включение по лампе генератора, отключение при вкл габаритов или поднятии ручника. Автозапуск никак машину не освещает. ![]() | ||||||
Ой ребятки, не занимались бы вы фигнёй если не хотите спалить блок EMM К4М | ||||||
Пс. Ты какого ... новый купил, мл...? Тут даже гена по лин с ЭБУ общается... Добавлено новое сообщение 08-05-2021 в 18:35:40: Василий_на_Ларгусе, Васька, забудь пожалуйста про старый Ларгус... Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2021 в 18:35) К4М | ||||||
А если взять сигнал с контакта №13 24-pin разъема магнитолы? Эх АвтоВАЗ АвтоВАЗ, делал же десятилетиями все по одному шаблону. Добавлено новое сообщение 08-05-2021 в 18:39:27:
здесь покажи ЧТО и для чего ты собрался с магнитолы брать, уж не обесуть ![]() Добавлено новое сообщение 08-05-2021 в 19:28:43:
К4М | ||||||
Добавлено новое сообщение 08-05-2021 в 19:42:26: ![]() ![]() RS045-A2-L56 | ||||||
К4М | ||||||
А меня все в ФЛ устраивает. Ну, может ручником оборву ДХО, чтоб при прогреве соседей не тревожило, да задний ход слева освещение сделаю. А, старт-стоп еще надо. Жена сегодня не могла машину завести, а потом заглушила не до конца и час вентилятор дул на АСС. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2021 в 19:58) | ||||||
Мне думается, что это тот сигнал, который в старом ларе шел на приборку. Видимо только опытным путём получится выяснить. Но блин, раз дальний свет управляется EMM, к каждому выходу придется цепляться. Или к родным ДХО, но тогда получится без плавного розжига и гашения. RS045-A2-L56 | ||||||
К4М | ||||||
Или как устроен EMM? Там поди внутри из одного места идёт напруга на лампы ДС, а на выходе из блока сделано 2 выхода, для кождой фары? Добавлено новое сообщение 08-05-2021 в 20:33:48:
Но не через ручник же это делать. Светомузыка получится, я активно пользуюсь стояночным тормозом. RS045-A2-L56 |
