все про ремень и ролики
kanvlg:
"Родной" с завода несколько иной.
в оригинальном наборе этот болт точно такой же. отличительная черта - какое то матовое покрытие, не блестящее.
У меня была замена стокового грм-набора на набор Гейтс.
Тамбов
01-03-2016
Решил проверить состояние ремня ГРМ,пробег 61т.км.2016г.Н
Визуально ремень в хорошем состоянии. Смутило положение подвижного указателя натяжного ролика относительно выреза не подвижного-смещен влево около одного см. Ремень натянут нормально, ничего не стал менять, собрал всё обратно.Хотел узнать мнение более опытных специалистов, при сборке так установили, или он сам ушел влево.
serg tmb, АНР неправильно установлен
Тамбов
01-03-2016
Олег (oapv), И что делать? Оставить так или выставить по инструкции.
serg tmb:
Нужно выставлять как положено. Но тут проблема. Тронешь ролик, может ремень перескочить. А снимешь ремень, то его уже лучше менять. Но, с АНР нужно решать проблему. Может ремень рвануть. И тогда попадешь на капиталку.
serg tmb, сделай на нетронутом ремне метки краской в нескольких местах (на всякий) ремень подожми щепками, зафиксируй шестерни распредвалов болтом с широкими шайбами и правь ролик.
У меня мастер проводил белым маркером горизонтали через оси звёздочек и ремень.
И верху и снизу. Ошибиться потом нереально - всё должно совпасть.
Но сам АНР тоже умудрился поставить неправильно.
Что на завод, что на СТО понаберут по объявлению... laugh
p.s. Но после того, когда товарищу у ОД на ЛЛК, вместо нужного ремня вспомогательных агрегатов установили ремень для Ларгуса без ГУ и АС. То по данному косяку с роликом, я уже не удивляюсь... smile
ярик, у тебя мастер умудрился из АНР (автоматический натяжной ролик) сделать обычный восьмерочный с эксцентриком...
Что собственно и наблюдается на выше приведенных фото...
Добавлено новое сообщение 25-06-2021 в 16:44:56:
serg tmb, езжай на сто и восстанавливай правильное положение ремня и АНР
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2021 в 16:47)
Тамбов
01-03-2016
Снял крышку, зафиксировал распредвалы, хорошо что сделали окошко в пластиковой нижней крышке для регулировки натяжного ролика,не пришлось дальше разбирать. Ослабил гайку ролика подвёл указатель напротив выреза.
serg tmb:
регулировка АНР осуществляется без ФИКСАЦИИ распредвалов!
я когда ремни менял сам раза три этот ролик переставлял. то в паз не попадал то ещё что
Новосибирск
Коллеги, а при замене ГРМ надо ли менять сальники коленвала и распредвалов? Если надо, буду благодарен за их партнамберы.
K4M
sashog, текут - меняй, не текут - не трогай
