Всего голосов: 179
Светогорск
19-06-2014
ЗаМКАДыш, фильтр легко снимается сверху, если открутить две гайки на 13 теплового экрана и снять его. Я вообще вниз не лезу, масло откачиваю через щуп китайским насосом и фильтр меняю сверху.
21-07-2019
Эдуард:
Понял , приму к сведению. Спасибо! Эдуард, а ссылочкой на этот чудо насос не поделитесь? Я так понимаю его на АЛИ можно купить?
Май 2017 г.в. К4М
ЗаМКАДыш, Я на Дастере так меняю. http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/to-1-svoimi-rukami.html
Добавлено новое сообщение 24-10-2019 в 19:57:17:
Ссылка на насос не рабочая уже. Найдёшь сам, не сложно.
21-07-2019
Спасибо! Посмотрел бортовик. Насос на АЛИ уже нашел ( https://ru.aliexpress.com/item/32858156312.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.23494a528VNZCR&algo_pvid=0867d6d0-f4e3-40fe-b1ac-eed7b0ec00d3&algo_expid=0867d6d0-f4e3-40fe-b1ac-eed7b0ec00d3-0&btsid=e2683b4a-fd26-47f1-a833-b39d951d7c6d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55 ) , положил в корзину пока , с пенсии в начале месяца закажу.
Май 2017 г.в. К4М
Тамбов
01-03-2016
kanvlg:
Я ещё домкрачу правый перед - больше вытекае
Еще если вынуть предохранитель F02 в салоне (питание реле бензонасоса , катушек, ЭБУ) и крутануть стартером секунд 5, еще стакан выйдет.
serg tmb:
достаточно просто нажать педаль газа в пол
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2019 в 21:10)
Тамбов
01-03-2016
serg tmb, выкинь свой талмуд, для катушек зажигания мало 5А предохранителя, реле К4 питает только б/н, катушки зажигания питаются от другого реле
с F2 питание о включенном зажигании поступает на приборку, на ЭБУ и на катушку реле Б/Н
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 октября 2019 в 21:28)
Тамбов
01-03-2016
Может быть, не спорю, ошибок много в этих писаниях. Главное что не заведется.(Между прочим издательство "За рулем")
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2019 в 22:08)
01-11-2012
Эмиль:
Долго же твоя машинка ждала их.
так уж получилось. Первые покупал не подошли...
Добавлено новое сообщение 25-10-2019 в 09:39:27:
Smirnoff-503, А на форточки третьего ряда зачем? Судя по снимку ветровики приклеены к кузову на 3М скотч, во всяком случае у меня так. Теперь форточку третьего ряда не откроешь. Для пятиместки актуально, для семиместки ноу.
На 2 см открываются форточки. Редко ими пользуюсь. А без третьих стекол смотрится как то не завершенно.
Smirnoff-503:
a_nise
Как-то не очень понятно? Так что ли: "Вынуть F2 нажать педаль газа в пол, и крутануть стартером 5сек. Получим ещё стакан отработки.
В любом (практически) инжекторе реализован так называемый режим "просушки свечей". Перед тем, как завести ДВС - выжимаем газ в пол, контроллер не подаёт эл-во на зажигание (ни свечи, ни форсунки не работают). Стартер крутит к.вал, поршни ерзают туда сюда - проветривают цилиндры через клапана. Влага со свечей уходит. Затем как бы глушишь и как обычно заводишь ДВС на просушенных таким образом свечах. Зимой помогает, у кого часто заливает свечи!!!
А про стакан отработки - это он написал, что также на заводя ДВС - повращать мотором. Остатки масла, которые лежат внутри такое электрическое вращение выгонит вниз в картер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2019 в 11:44)
kanvlg, Не знал о такой хрени, надо взять на вооружение. Сэнкс!
Слава Ларгусу! Значит не было никогда такой необходимости.
Если нет проблем то и не за чем "вооружаться"
