Всего голосов: 179
13-10-2017
ярик, всегда день шиномонтажника был лучше дня жестянщика :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2019 в 09:26)
ВАЗ 11189
ярик, Подоконник надо не на землю подкладывать а менять колёсья на асфальте. А подоконник подкладывать под порог и лонжерон в районе средней стойки, тогда поднимется вся сторона и можно менять оба колеса сразу. Я так и делаю.
...подкладывать под порог и лонжерон в районе средней стойки, тогда поднимется вся сторона и можно менять оба колеса сразу. Я так и делаю...
А что за домкрат?? У меня есть маленький подкатной, но он постоянно сопливит... И даже когда не сопливил - не хватало ему высоты - поднять чтобы колесо снялось. Надо чё-то другое искать гидравлическое по-быстрому. А то мне надоело уже родным крутить-вертеть...
По мне, лучший балонник это нормальные хромованадиевые вороток+удлинитель+головка на 1/2.
Плюсы:
1. Вороток позволяет менять длину рычага, сорвав гайки, можно выставить симметрично и крутить вертушкой быстро откручивая/закручивая болты.
2. Занимает мало места (т.к. все расстыковывается).
3. Может использоваться как универсальный инструмент (ставь нужную головку и крути что хошь).
Добавлено новое сообщение 27-10-2019 в 22:29:36:
kanvlg:
А что за домкрат??
Как-то достаточно давно(году 2004-2005) купил недорогой(двухтонник вроде) под брендом "Матрикс". Дюжит до сих пор. Х.з. есть ли сейчас такие.
Этот похож на мой: https://instrument-matrix.ru/product/domkrat-gidravlicheskij-podkatnyj-2-t-vysota-podema-135-385-mm-v-plastikovyj-kejse-matrix-master51028/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2019 в 22:43)
т.е. 385 мм хватает, чтобы колесо 14"-15" снять-одеть?
Где я тебе асфальт возьму в собственно саду? Нахрен он мне сдался. by_pahan
Или загрузить колёса, выехать к станции на площадь и там менять? laugh
Ты как читал? Я пишу что подоконник здоровенный, на нём следа от домкрата не остаётся....
КАК???? его подкладывать под порог? Двух таджиков нанимать что бы они его придерживали?
kanvlg:
Не хватает подкатному обычному вылета что бы снять колесо, потому и использую подкладку - подоконник.
Вот как раз 4 - 5 см. и достаточно. И домкрат свободно катается по твёрдой поверхности не тащит машину
и не выворачивает порог. Сделать какую то площадку-подкладку нужно что бы постоянно её использовать.
Огромные профессиональные подкатные конечно поднимают но - нафиг он сдался, таскать его. Этот то тяжёлый.
P.S.
Можно конечно и маленьким подкатным поднимать - брать сразу за подвеску а не за порог, на Жигулях так и делал
но на Ларгусе мне не удобно почему то, не охота на четвереньках ползать. Обленился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2019 в 09:10)
kanvlg:
Отлично хватает, даже не задумывался об этом.
Вот, не поленился, зафотал свой агрегат:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2019 в 09:17)
21-07-2019
kanvlg:
Честно говоря даже не задумывался об этом n_figa . Пошел в сарай , сфоткал и свой подкатной
Оказалось у моего домкрата максимальная высота подъема написано 335мм и ее хватает чтобы вывесить 15" колесо даже с резиной 195/65R15. Основой служит стальной лист 3 мм , больше ничего не подкладываю.
Передок вообще без вопросов. Я еще обратил внимание что когда вывешиваю заднее колесо , домкрат как-бы на пределе работает , оказывается вот в чем дело smile .
Задумался zst Надо будет следующий домкрат покупать обращая внимание на высоту подъема. Хочется купить типа профессионального , ну хотя бы близко к нему , чтобы на карачках не ползать подводя его под машину.
Май 2017 г.в. К4М
Понятно!!! Могу посоветовать сделать так. Наедь так чтобы подоконник был под средней стойкой кузова, поставь на подоконник подкатной домкрат, сунь кусок доски ~ 30мм с полметра под стойку с опорами на порог и лонжерон, поднимай всю сторону, меняй колёсья.
Толстая доска - это интересно! Надо найти нужную по площади. aa_thank_you2
ЗаМКАДыш:
Да, в принципе хватает но стрёмно на полном вылете, не надёжно с виду.
И иногда на неровностях заднее плохо снимается. Потому и подкладываю.
kanvlg:
Обычный домкрат подкатной на 3тн. На асфальте и подложив дощечку как я писал выше хватает поднять всю сторону и ещё есть запас. Фиксирую домкрат на первом фиксаторе до второго дело не доходит.
Пользовался комплектом Алка Винтер,года три ,доволен был  aa_victory Но этой осенью столкнулся с проблемой  Они тупо заклинили,да,да заклинил сам каркас(в чехле)Герметичность чехла,при внешнем осмотре не вызывала сомнений,после иньекций через чехол с помощью шприца,такой то матери и силикона  пациент Алка проявил признаки жизни и был выписан из реанимации и заняла достойно место на рабочей поверхности стекла.Но как и у любого хирурга есть свой скелет в шкафу и знакомый паталогоанатом war_butcher  Вторая щетка не поддавалась реанимации + при непрямом массаже был допущен внутренний перелом несущего жизнь каркаса и больной был отправлен в морг на вскрытие  Вскрытие показало и установило причину смерти больного Алка Винтер.Внутренние метастазы ржавчины распространились по всему костяку.Потеряв подвижность и способность к движению Алка прекратила свое существование. by_sviat Ну вот как то так  Нет повести печальнее на свете,  чем повесть об умЕршей Алка Винтер  Ну да ладно нет худа без добра,закажу в автодоке и сразу еще комплект летних щеток Алка,уж больно понравилось цена-какчЕство.Всем удачи...да кстати при приобретении нового комплекта сразу произведу иньекции силиконом для поднятия жизненных функций и эластичности внутренних органов движения
Р.С жаль не могу фоточки вставить после вскрытия
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 октября 2019 в 19:25)
Тольятти
16-08-2012
Fox65, такой резкий переход с домкрата на щётки, поначалу и не понял. Алками давно не пользуюсь. Разок попал на подделку, после этого им не доверяю.
Эмиль:
Заказ через любой наш тырнет магаз,автодок и т.д 99% гарантия качества
