Жгут - проводка задней распашной двери
перелом проводов в жгуте задней распашной двери.
kraftwerk, этим летом заехал в Тольятти, в музей техники при ВАЗ-е (заодно ларгуса, так сказать, в роддом свозил)). Там стоят самолеты раздербаненые, но не совсем. Вот где провода клевые)
lukey:
кто же спорит? осталось заброшенный аэродром найти. с фантомами и Б-52
с фантомами и Б-52
"Сделано в СССР" лучше ;)
lukey, согласен. но разоружать надо пендосов!
Северянин:
Советует поискать кабеля в резиновой оплетке советских времен
Уверен что они уже пересохли и стали хрупкими.
Северянин:
ВАШЕ МНЕНИЕ И СОВЕТЫ!
Я заменил на пучок тонких проводов в тонкой изоляции. Провод - МГТФ - 0.14.
По 6 шт в параллель, не перекручивая не связывая между собой, и все 6 шт в силиконовой трубке.
Тонкие, каждый по отдельности обладают большей гибкостью чем дубовые и перекрученные.
Пока работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2019 в 17:37)
Северянин:
пока , это сколько по времени? Сделать чтобы хватило как минимум года на три.
Год, больше нет данных у меня, просто всё работает.
Северянин:
при интенсивном открывании дверей!
Такая эксплуатация как у тебя - редкость, потому и статистики нет практически.
Я конечно часто пользуюсь но всё таки в личном применении, это совсем другое.
Северянин:
Подойдет кабель для агрессивных сред, с высоким механическим воздействием.
С соответствующим классом на изгиб.
Тот что на фото лично у меня доверия не вызывает, опять таки по причине сильно скрученных
многочисленных жил. Провода в свободном состоянии гибкая штука но стоит их перекрутить
или связать изолентой или даже ниткой то они превращаются в палку за счёт трения.
У нас в гофре уж больно шибкий угол изгиба, это не просто мягкость нужна а свобода.
Я в 2015 году здесь проводами затаривался для всяких-разных целей...
многочисленных жил
это тихнология изготовления подобного провода. попробуй ровные тонкие проволочки в одну оболочку впихать - не получится. а фотка так. рекламная
16 лет только и делал что впихивал невпихуемое. И провода и кабели и жгуты и детали.
Военный НИИ. Спецаппаратура. Макетирование, опытные образцы, отработка технологии
для последующего серийного производства. Давно. Но было. А ручки то помнят......
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2019 в 22:16)
07-03-2018
Ну мгтф действительно один из лучших проводов на нашем рынке для подобного применения. Тонкие жилы и очень эластичная изоляция. Но я всё же рекомендовал бы попробовать силовые в силиконовой изоляции. У меня конечно нет опыта их прямо гнуть гнуть... хотя сейчас будет 30 на следующей неделе, дажее скорее всего до 40 упадет, проверю... Но они гибкие даже после -50 и при этом не ломаются и выдерживают сильные вибрации в свободном состоянии. В моделях очень широко используются.
Купив авто,ты несказанно рад.
07-03-2018
Северянин:
И все это в силиконовую трубку с силиконовой смазкой внутри? Возни много, а толк будет или нет ,вопрос!
Ну так на вскидку взять силиконовую трубку сделать из нее аналог монтажной спирали для простоты монтажа, ну а по поводу смазки... МГТФ это фторопластовая изоляция ей ваша смазка вообще никуда не уперлась, фторопласт и так слишком скользкий и не боится температур вообще никаких +- 100 и класс гибкости 6... в отличии от дерьмопровода в резиновой изоляции.
Северянин:
Я потому МГТФ и брал что тефлон сам по себе очень скользкий, не надо смазки.
Mr.Orcen:
Ну да, я тоже так и думал когда выбирал варианты.
Северянин:
Возни совсем никакой. Спаял концы с 2-х сторон и всё и припаял к отрезанным штатным.
07-03-2018
Северянин, Класс гибкости 6 присвоен самому проводу. Выше по-моему просто нет. Мы используем эти провода в машинах которые поставляются на газпромовскую силу сибири. Там условия бывают и -50. Там очень много тонких и гибких нитей. Нормально он гнется. Медь там правильная.
07-03-2018
Вообщем что. На улице было -40... Взял провода в силиконовой изоляции сечением около 2 и 4 кв. С Али. Гнул я их на морозе долго и упорно. Гнул в толстых перчах и голыми руками. Радиус гриба был ну вообще никаким. 2-3 Изоляции пофигу. Меди пофигу. Проверено. Силикон гибкость не потерял от слова вообще. -40.
Mr.Orcen:
Это которые под аудио?
