Жгут - проводка задней распашной двери
перелом проводов в жгуте задней распашной двери.
roadster:
А можно ссылочку?
Одна из многочисленных ссылок на AWG провода :
AWG провод
Тип и сечение по их классификации :
(чем меньше цифра ,тем больше сечение !)
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 00:27)
02-06-2018
Андрей710:
AWG - это не тип провода, это стандарт сечения: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
Так что, скорее всего, нужно искать по ключевым словам "Heatproof Soft Silicone".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 15:58)
AfterNiva,
есть проблема ,вот её и решаем .я дал ссылку на один из вариантов данного провода .Читаем комментарии у тех кто их уже преобретал у данного продавца .всё остальное ,что там пишет пикипедия ,от её заумных фраз ,легче тут не кому не станет .Если так силен в данных проводах ,выкладывай тип вид и где купить ,а мы посмотрим,купим и сделаем joke !
Вот и меня посетила таки "радость" жгутовая. Сначала перестал задний дворник парковаться на место.
Да вроде и ..... с ним, я им почти не пользуюсь. Когда писалка перестала фунциклировать понял - пора.
Всё равно пришлось возится в багажнике - выдрал доп розетку вилкой компрессора, как лох последний.
Вынул муфту гофры из двери и...полилось. Откусил провода, снял гофру - всё в воде.
Жёлтый провод вообще отломан был, с одной стороны я откусил, так кусок от излома до "откуса" выпал просто.
Остальные уже на подходе были а шланг-гофра омывателя просто - два отдельных куска.
Ну да я не в обиде, скоро 7 лет машинке и только сейчас накрыло, хотя я пользуюсь постоянно дверью.
Многие давно уже поменяли и отремонтировали. Пока сохнет, завтра припаяю новые и...надеюсь надолго.
Добавлено новое сообщение 15-08-2019 в 15:33:31:
Победил чуду-юду. Обивки не снимал. Гофру сдвинул и откусил провода, потом с другой стороны.
Вместо удалённых и повреждённых участков жгута впаял новые провода - МГТФ, продев их
в силиконовые трубки. Шланг омывателя укоротил и через штуцера надел силиконовую трубку
вместо повреждённого участка. Все силиконовые трубки и пластиковые штуцера от аквариумных
приблуд. Кабель стал длиннее, поэтому когда ставил всё на место места паек ушли в дверь
и в кузов, как собственно и задумывалось. Проверил - всё работает, водичка бегёт.
Добавлено новое сообщение 15-08-2019 в 15:46:28:
Да - большой" привет изготовителям жгутов. Незззя так, робяты.
В жгуте 8 проводов 4 тонких, 2 потолще, 2 толстых.
Тоненькие - всё ОК. Зачистил - блестят, переливаются.
Те что потолще плохонькие, тёмненькие - такие не припаять.
И наконец самые толстые - чёрные, только что не корка сверху.
Поскольку не паяю особо - никакого активного флюса нет, только СК.
Пришлось распластывать концы на фанерке и драить наждачкой.
Стыдно, негодяи, такую мерзость пихать в такую хорошую бибику.
Добавлено новое сообщение 16-08-2019 в 10:58:41:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2019 в 10:58)
Электросталь
Подскажите в чем проблема. Включаю задний дворник, и вместе с ним включается обогрев зеркал и стекла заднего. А с кнопки обогрев не включается. Ещё три дня назад все работало как надо. Пробег 137000
Славик,
Теперь смотри - прямо над твоим постом, пост № 173.
Там и причина и фотографии того что ты увидишь в гофре проводки задней двери.
Провода поломались, оголились и коротят. С дворника включается обогрев зеркал,
он сделан вместе с обогревом заднего стекла.
А с клавиши обогрев не включается - скорее всего сгорел предохранитель из
за всех этих выкрутасов в проводке задней двери. Не откладывай - проверяй.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2020 в 13:09)
Шахты
10-04-2013
Неделю назад поменял в сборе жгут на "Шахты-Лада". Брал в интернет магазине Avtopiter.Причем в новом жгуте стоит обратный клапан на трубке и водичка теперь не стекает обратно в бачек омывателя.
Шахтинец:
зеленая херня это не обратный клапан а ЖИКЛЕР
Добавлено новое сообщение 22-02-2020 в 23:07:52:
Шахтинец:
длину трубки на задний омыватель посчитай и посмотри как она проложена по салону и сам поймешь что жидкость назад в бачок стечь не сможет))))
Шахты
10-04-2013
Именно обратный клапан, проверялся продувкой...
Шахтинец:
нет там обратного клапана, а что такое жиклер найдешь в нете!
Добавлено новое сообщение 22-02-2020 в 23:20:39:
Шахтинец, и каталожный номер можешь сообщить?
Добавлено новое сообщение 22-02-2020 в 23:24:19:
Шахтинец:
вы куда дули, в отмеченную красным херну под названием жиклер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2020 в 23:24)
Шахты
10-04-2013
Олег! Ну не стоит объяснять механику с многолетним стажем, что такое обратный клапан. Жгут который я приобрел имеет несколько другой вид, а на старом, коий сечас в гараже в помойном ведре лежит, был жиклер как на Вашем снимке...
Шахтинец, так дай мне , и всем остальным , фотку обратного клапана в тобой приобретенном жгуте!
Добавлено новое сообщение 22-02-2020 в 23:37:01:
Шахтинец:
ну так фото, каталожный номер будет?
Шахты
10-04-2013
Конечно дам, в следующий раз, когда полезу менять жгут... годиков чере 5-6. Первый жгут продержался с 2012 по февраль 2020. Как то так...
Шахтинец, нет в наших жгутах обратных клапанов
Шахтинец:
Так это родной продержался ,-посмотрим сколько твой с клапаном (маде ин ноунейм-рукожопия )продержится .
Можно делать ставки уже начинать ,гы-гы .... l_roar
