как поменять лампочку освещения кнопки
подсветка кнопок
30-11-2012
Всем привет! Конечно не в тему - короче как поменять лампочку освещения кнопки переднего правого стеклоподъёмника? Что-то в книжке не нашёл как поменять??? - может перегорела, или контакт лампочки отошёл - Х.З. Короче как кнопку выдернуть и не чё не сломать?
Ларик Люкс 7 мест. 16 кл.
я снимал накладку бороды и отстегнув колодку-выталкивал кнопку наружу!
бороду надо тянуть снизу. war_spiteful
Белгород
02-12-2013
Костя-Чел:
может поможет -
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/zamena-lampochki-podsvetki-otopitelya
http://renault-drive.ru/base/renault-logan-sandero/yelektrika/zamena-lampy-podsvetki-knopok-steklopodemnikov-na-logane.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 22:36)
30-11-2012
Всем привет! Спасибо за ответ! a_nise
02-06-2013
где найти эту лампочку??? Типа: Лампа автомобильная бесцокольная белая с патроном W1,2W Narva http://logan-shop.spb.ru/spareparts/item/3126-lampa-avtomobilnaya-bestsokolnaya-belaya-s-patronom-w1-2w-narva. Родная перегорела. Снял, а сама лампочка припаяна к контактам цоколя оказалась. Копеечное гамно, но в где найти в онлайне? Бегать по авто рынкам как то разучился smile когда есть ларгусшоп:)))
maslenkin, Думаю в большинстве автомагазинов не проблема найти.
Туапсе
30-10-2014
У меня такой вопрос: кнопка аварийки во включенном положении мигает? А то я что то не понял то ли перегорела лампочка мигания, то ли она и не мигала вовсе при включении габаритов она светится. И второе снять эту кнопку без снятия бороды реально или нет возможности.
Лампочка аварийки с габаритами светится вполнакала. Нажимаешь-начинает мигать в полный накал. Лампа сама однонитевая, если с габаритами светится- значит живая. Сменить без снимания бороды можно, но есть вероятность бороду раскурочить. Борода сама снимается очень просто и безболезненно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2016 в 23:22)
Туапсе
30-10-2014
Иньересно, если лампочка одна то в чем тогда причина того что она не мигает?
Олег:
в плохом контакте
Туапсе
30-10-2014
oapv, как раз сегодня заработало подмигивание, затем опять пропало и так десять раз. Точно контакт плохой. Интересно что ему приснилось?
Добавлено новое сообщение 06-08-2016 в 21:01:24:
Так это он в самой кнопке выделывается?
Олег:
не мылся видимо ни разу
Олег:
именно так
Владимир
03-11-2016
Перестал подсвечиваться тумблер управления отопителя. Кто-нибудь уже сталкивался с аналогичной проблемой и как её исправить?
am_rus, снять блок управления отопителем и поменять лампочку
am_rus, https://www.drive2.ru/l/8996285/
