как поменять лампочку освещения кнопки
подсветка кнопок
Сергей, не самое удачное пособие по снятию блока климата. Тросики лучше отцепить, это не сложно, и спокойно, держа в руках освобожденную панель, менять лампочки. За осрамовские просят конских денег, в прошлом году я покупал две по 40 рублей штука. Так одна из них не работала( на прошлой неделе такая же беда приключилась - купил вазовские по 20 рублей. Замену стал производить разу после поездки, пок салон еще н остыл, чтобы пластик на морозе не полопался. Все пучком
kraftwerk, Скинул первое, что было. Главное в первый раз залезть, потом сам для себя решишь.
Два винта под торкс т20, которыми блок климата закреплен, вкручены в пластиковую резьбу. В общем с ними аккуратнее, без фанатизма. У меня на обоих резьба с трещинами - последствия конвейерной сборки шуруперами на заводе
26-04-2014
А какие там точно лампочки стоят. Если можно код и описание внешнего вида.
Мне у ОД сказали, что там какие-то мудрёные лампочки с проводками на концах и их надо искать долго и упорно. Не хочется два раза разбирать всё это. Первый раз, чтобы саму лампочку достать как образец, а второй раз, чтобы поставить новокупленную.
незачем снимать блок климата , достаточно снять переднюю облицовочную панель и достать лампу
Добавлено новое сообщение 05-11-2016 в 18:05:00:
Андрюха:
а если вы таковую с белым цоколем в магазине не найдете , то в Чип и Дип покупаем лампу на 12В и впаиваете ее в штатный патрон
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 18:06)
01-11-2012
Подскажите, на подсветке кнопки опускания стекол такие же стоят? не стала левая гореть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 18:07)
Smirnoff-503:
в нашем полку прибыло?
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/razbiraem-knopku-zadnego-yesp.html
01-11-2012
Smirnoff-503:
У меня на кнопке переднего водительского стекло подъемника потухла
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 18:28)
Smirnoff-503:
а чем отличается кнопка переднего и заднего ЭСП?
01-11-2012
гляну. спасибо
Smirnoff-503, Что смотреть - то, одинаковые.Одноклубники ставят светодиоды.http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/svetodiody.html
01-11-2012
Сергей:
Я просто не разбирался и не смотрел, что там и как scratch
11-09-2017
Коллеги, подскажите, какая лампа стоит в выключателе аварийной сигнализации?
IlyaSSS,
W1.2W
IlyaSSS:
сними кнопку , сними с нее клавишу и сам все увидишь
