АКБ(аккумуляторная батарея)
ZHELEZYAKA, Сочувствую!!! г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||||
Санкт-Петербург 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 7 мест 16V |
ZHELEZYAKA, у меня так же на 3-х летие собрался помирать,плотность упала ниже 1.19,стартер крутил еле-еле.Провел ему реанимацию,плотность поднял до 1.27,поцикловал его раза три и труп ожил.Через месяц будет 4 года,плотность и уровень держит нормально. | ||||||
Пермь 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 5 мест 8V |
Завгар, Мой тоже июль 12 года пока всё нормально. RS015L. 41-02X платина | ||||||
Тольятти 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Lada Largus 7 мест 16V |
После кончины родной "Исты" приобрёл новую АКБ. Выбор остановил на батарее "АКОМ". С зарубежными решил не заморачиваться, чтобы сильно не вкладываться, так как в планах поездить на этой машине ещё пару лет. Обошёлся мне "АКОМ" в 4500р. 5200 его цена минус 700 за старый аккумулятор. ![]() ![]() | ||||||
Владимир 30-01-2013 Сообщений: 33 Lada Largus 7 мест 16V |
Полтора месяца назад был в отпуске - машину оставлял в аэропорту больше чем на неделю - все ОК. В выходные долго ковырялся с чужим авто (снимали голову с дизеля), в моем играла музыка около 4 часов - все ОК. Вчера вечером ехал домой - все ОК. С утра еле завелся (но завелся). Приехал на работу и "тузик сдох". Напряжение на клеммах АКБ в покое - 12,6В. Плотность - 1,28. Глазок "предателя" - зелененький. Но при включении стартера напряжение падает до 6 В и приборка сбрасывает все показания. Все соединения проверил. Позвонил знакомому в сервис, он привез дохлый 50 амперник, который собирались выкинуть. Поставил и завелся с пол-оборота. Заказал новый АКБ.... WTF??? Почему так резко сдох??? | ||||||
mi111ke, как обычно, коротыш в одной из банок. Посыпалась активная масса, скопилась на дне, пластины закоротились. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
kutj066, дак... ить. И не кто не спорит... Но так, чтобы "вдруг и с ни..я "... За мою почти четвертьвековую автожизнь - впервые..... | ||||||
Просто в одно утро - тишина. А до того всё было прекрасно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Может и сепаратор посыпался! Вот тебе и КЗ между пластинами. Тут только непосредственное вскрытие АКБ скажет и покажет из-за чего он умер. А то что мы тут пишем, это всего лишь догадки и предположения! Добавлено новое сообщение 02-08-2016 в 16:48:44:
У меня такое было. Правда АКБ было уже лет 8. И я готовился к тому, что скоро ему будет - конец. Приехал вечером домой. Заглушил автомобиль. Ничего не предвещало... Утром пришел, ключ на старт, а на приборке даже лампочки не горят. Все, АКБ покойничек. ,( Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2016 в 21:41) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Саратов 25-01-2013 Член клуба Сообщений: 233 Lada Largus 7 мест 16V |
г. Энгельс | ||||||
zima108, Моей неделю назад 4 года стукнуло, пока работает .. RS015L. 41-02X платина | ||||||
Самара 29-12-2012 Сообщений: 122 Lada Largus 7 мест 16V |
Валерий, Тоже родная "Ista" пока жива-здорова (тьфу*3) с 2012 года. Сегодня поставил на подзарядку профилактически, перед зимой, так оказалась что процентов на 90 уже заряжена. Езжу мало, но, в основном, по трассе, так что заряда ей хватает. | ||||||
Ребяты, судя по рассказам, это не короткое в банке, а обрыв в цепи. Если бы был коротышь в одной из банок, у вас бы напряжение на аккумуляторе снизилось бы на ~2,2 вольта. В этом случае реально пластины осыпались и замкнули снизу пластины. А если аккум напряжение не выдаёт, то это обрыв в цепи. Мы ехали так от Калуги, вроде, до Екатеринбурга. Вкручивая саморезы в аккум, и соединяли медной проволокой. Но там обрыв был меж банок. Ну а тут.. Тоже соединить и доехать до магазина можно! Главное найти обрыв! | ||||||
Белокуриха 07-05-2013 Сообщений: 84 Lada Largus 7 мест 8V |
Мой аккумулятор не дожил ровно месяц до 4 лет. Вечером приехал с работы, а утром не смог завести. Плотность упала в двух банках, а при зарядке в этих банках электролит не пузырился. Купил 60 а/ч тюменский. Как и у многих , умер аккумулятор непредсказуемо, а была надежда на то, что зиму еще отработает, но увы. Хорошо , хоть дома отказал. |
