АКБ(аккумуляторная батарея)
163vit:
Согласен полностью!!!
согласен с тем что 10А в течении 15 секунд смогут разбудить 70А АКБ?
ps нагрузочная вилка сможет , но две лампы дальнего света НЕТ
а вам наверно нравится катать по ОД ?
163vit, Какие ОД через 3 года?! Приехал в магазин старый аккумулятор сдал, получил скидку на новый и забыл еще на 3-4 года. И не надо бабушку лохматить, все имеет свой ресурс!
Gannibal:
Никогда подобной ерундой не занимался ни на одной машине
я не настаиваю. просто я так делаю
и не моргание, а просто включение ДС на несколько секунд
вилка то сможет, но просто посадит аккум. да и не возит с собой её никто)))
163vit,
а делать так как я или не делать, каждый решает сам. для меня не составляет большого труда несколько секунд левый подрулевой на себя потянуть)
24-01-2016
Кроссик куплен в конце января, проехал от ОД до гаража км 60, через дней 5 от гаража до МРЭО и обратно км 30. Просидел в гараже до вчера, скатался в магазин и домой км 12. Поночевал у дома. Утром прокатился 2 км, постоял и ещё 2км до гаража. В гараже подключила зарядник.
АКБ такая
Температура - лёгкий минус. Сигнализации нет.
Вопрос: не надо же докармливать?
Файл "http://www.autometric.ru/lines/56d4f07a7c242.gif" не найден!
25-02-2015
trifle777:
trifle777:
Простите, может я чего понял?
Мамочкины волнения! girl_baby
laugh
А если серьезно, то с новья ( новая машина с новым аккумулятором) — нормально все.
Но если все время так эксплуатировать автомобиль по 5 км с остановками, раз в несколько дней, то "докармливать" — обязательно, а иначе у аккума рахит будет и машинка очень капризный будет. girl_game
Без обид, пожалуйста.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 1 марта 2016 в 01:43)
13-09-2014
trifle777, maudussart, Только не каждый день кормить))))
25-02-2015
kraftwerk, Gannibal, я, вот в эти январские морозы, вспомнив про опыт бывалых, тоже так делал. Но очучение, что эффект скорее плацебо,чем факт. Причем,если АКБ вполне живая, то машин заведется так и так, но если АКБ не совсем живая, то таким "прогреванием" она скорее сядет, чем заведет двигатель. На жигулях с древними АКБ в эбонитовом корпусе с раздельными банками ,действительно, "прогрев" дальним светом сек.15-20 помогал.
Добавлено новое сообщение 01-03-2016 в 02:00:36:
Бурам, Бурамыч, a_nise
24-01-2016
Бурам, ну я ж не совсем блондинка)))
Добавлено новое сообщение 01-03-2016 в 03:45:54:
maudussart, вопрос в том, что за короткую поездку генератор хорошо накормить АКБ не мог, а заряд нормальный, значит за месяц в гараже АКБ почти не разрядился. Допустим, через месяц приду в гараж, увидев какие цифры, мне надо будет доставать АКБ и кормить? И при какой температуре не надо забирать домой, чтоб прогреть, а уж потом кормить? Или на месяц лучше снять клеммы? Только они какие-то пугающие)))в 2104 как-то попроще было)))
Режим машинкиной жизни будет дачный. Апрель и май - выходные по 100км туда и обратно. Июнь, июль и август поездки ещё реже. Сентябрь и октябрь опять выходные.
17-09-2014
1. Аккумулятор лишнего заряда не возьмёт - ток по мере зарядки падать будет.
2. В Ларгусе не заряжал ни разу, в других машинах по возможности никогда не отсоединял клеммы - зачем? Аккумулятор не даст напряжению сильно скакнуть, а 5А от зарядного устройства вряд-ли сильно больше зарядного тока от штатного генератора.
5-я передача 0,756
trifle777, в принципе 15-20 минут поездки должно хватить для зарядки. Ну уж если очень хочется, можно раз в 15 дней, в морозы сходить и поставить аккум на зарядку. Я так понял, зарядное автомат у тебя?
Есть сигнализации с контролем зарядки аккумулятора. Можно настроить, чтобы при достижение порога напряжения машина запускалась и зарядила аккум.
24-01-2016
ПашкаНаЛаргусе, сигнализации нет и не планирую) только соседей раздражать)
Зарядник автомат. А можно холодный аккумулятор заряжать?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 марта 2016 в 17:08)
можно. Только нужно перед этим проверить плотность. выставить по техническим условиям эксплуатации аккумулятора. Обычно, при t° +20 градусов цельсия плотность кислотного аккумулятора должна быть 1.27 для зимы и 1.25 для лета на полностью заряженном аккумуляторе.
Почему сигналку не хотим?
Добавлено новое сообщение 01-03-2016 в 18:12:21:
У меня старлайн а91 с автозапуском, можно настроить, чтобы не орала, бесшумный режим. При постановке на охрану самый громкий звук- закрывающийся "центральный замок". Можно докупить отдельный блок и управлять функциями автомобиля с помощью смартфона. Мне кажется что зря так думаешь. Техника на месте не стоит.
24-01-2016
ПашкаНаЛаргусе, разбогатею, поставлю сигнализацию)))
trifle777, Тогда ладно.
не хватит
trifle777:
холодный можно, замерзший, т е когда лед в банках, нельзя
Добавлено новое сообщение 01-03-2016 в 18:43:47:
на машине неделями/месяцами не ездят, но зато она сама будет заводиться и заряжать АКБ )))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 марта 2016 в 18:46)
