Кнопки обогрева передних кресел
Жаль что кнопки не в багажнике или под капотом. А то включать их очень просто.
Примерно так (пост 42,43):http://www.lada-largus.com/forum/thread463-2.html
С уважением AGK.
Марик, Питание идет через термовыключаткль, хотите постоянную подсветку - нужно бросить отдельный провод.
С уважением AGK.
01-11-2012
У меня подогрев периодически отключается и вновь включается и соответственно подсветка.
24-08-2012
Марик, какого сечения провод брали? один контакт, который А на обжимке "мама"? а другой В просто на желто-черный провод на скрутку?
www.citilink.ru
Балашов
02-10-2013
Smirnoff-503:
Так всё правильно. Значит система терморегулировки нормально функционирует.
Вот что написано в руководстве про обогрев: "Система электрообогрева автоматически ограничивает верхний предел температуры нагрева поверхности сидений, поэтому при достаточно высокой температуре сиденья обогрев не включится". Т.е. как нагреется до предела - отключается, остынет - включается.
А раз подсветку "повесил" на питание обогрева, вот и лампочка синхронно с ним и светится...
Файл "http://www.autometric.ru/lines/5290ff64341b4.gif" не найден!
Курск
06-05-2013
Марик:
Делается это просто поддеваем её маленькой плоской отверткой, делаем это аккуратно дабы не испортить обшивку.
Неправильно это.
В книжке написано: сначала снять боковую пластиковую накладку салазок (один винт Т20 и отжать две пластиковые защёлки). Изнутри накладки сжимаем два пластмассовых рычажка и вынимаем кнопку.
Я так и сделал без всякого риска испортить обшивку или отломать пластиковые рычажки.
Трехгорный
13-11-2012
С одной стороны прокатило маленькой отверткой, а с водительской см. пост №13. Все получилось! Кто хочет - делайте! Всем удачи в "допиливаньи" ЛАРЧИКОВ.
21-05-2013
Выковырял практически в кромешной темноте... Принес домой. Разобрал до винтика... Тобишь: снял плату с кнопкой и диодом с площадки контактов.. Всё это безобразие на НОЖЕВЫХ разъёмах без пайки... Припоял перемычку... между А и В.. Собрал в обратной последовательности... Там есть КЛЮЧЬ так ,что не ошибётесь. С внешней стороны и не видно дороботок..
А мне лень было снимать накладки. Изогнув руку, ухитрился снять так. Одной рукой нащупал место установки кнопки снизу из под сиденья (встал на коврик на колени снаружи машины). После нащупал одну защелку-отвел в сторону и нажав на кнопку сверху второй рукой протолкнул ее вниз слегка. После отвел вторую защелку и вынул кнопку. Получилось не сразу. С первой повозился, а вторую извлек за пол минуты ибо уже было понимание процесса (или другой рукой удобней). Разбирать кнопку не стал. Просто в колодку клемную вставил еще один разъем "маму", а проводок от нее припаял к желто-черному. Там места достаточно.
Владимир
30-01-2013
А я, судя по предыдущим постам, прям тяки извратился. Разобрал кнопки и перепаял одну ножку светодиода со среднего контакта на боковой. Притащил проводок (точнее 2, и + и -) с подсветки кнопки отключения задних стеклоподъемников. Теперя горят при включенных габаритах и не гаснут при срабатывании термореле.... Правда при выковыривании кнопки сломал ноготь (оторвал четверть с мясом) - больно - капец. Теперь вот смотрю на подсветку - радуюсь и плачу.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2014 в 22:08)
mi111ke:
можно подумать раньше гасли
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2014 в 00:58)
Владимир
30-01-2013
можно подумать
Нужно (подумать).... В кнопке нет второго провода питания и, соответственно, светодиод не может работать постоянно (Вы же когда-то включаете кнопку, замыкая контакты?). А вот нафига мне ее подсвечивать днем? А питание на подогрев подается независимо от времени суток. Поэтому и сделал подключение к цепи подсветки от габаритов (точнее подсветки остальных органов управления).
Омск
17-08-2014
Не нашел на форуме на эту тему ни чего. Возможно плохо искал. Хочу переместить кнопки управления подогревом и конечно же переделать саму схему.
26-08-2012
Удачи в начинаниях! Ждем отчет в бортовом журнале.
Омск
17-08-2014
Наверное только мне не удобно пользоваться кнопками подогрева передних кресел...
