АКБ(аккумуляторная батарея)
ШЕРИФ, а с этого места поподробнее!..
21-05-2013
ПашкаНаЛаргусе, Дня 4 назад, с утра заводится с пульта в -24, вечером на работе пару оборотов крутанул и пипец. Сегодня купил ареометр, в 4й банке на 4см. ниже остальных. Сейчас на зарядке, завтра проверю плотность, попробую завести Ларька и скорее всего в магаз за новым. aa_victory аккумулятором, но не РЕНО-ИСТА точно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 19:24)
воронеж
28-12-2015
ШЕРИФ:
Дня 4 назад, с утра заводится с пульта в -24, вечером на работе пару оборотов крутанул и пипец. Сегодня купил ареометр, в 4й банке на 4см. ниже остальных. Сейчас на зарядке, завтра проверю плотность, попробую завести Ларька и скорее всего в магаз за новым. аккумулятором, но не РЕНО-ИСТА точн
Зря деньги на ареометр потратил. Всё равно за новым АКБ идти.
21-05-2013
В хозяйстве пригодится.
Лабытнанги
22-01-2014
Ларгус дата рождения: октябрь 2013 г., приобретен в ноябре 2013, второй сезон эксплуатируется в условиях крайнего севера в заполярье в зимний период температура воздуха опускается ниже 30-40 градусов. Аккумулятор стоит родной, почти ежедневно по 20-30 минут один два раза в день перед запуском двигателя работает автономный предпусковой подогреватель «Бинар-5Б» аккумулятор крутит как новый, ежедневный пробег в среднем 20-30 км. Претензий к аккумулятору не разу не было и даже нет намеков на слабую его емкость.
ШЕРИФ:
Про ареометр правильно,в кулацком хозяйстве всегда пригодится,воду -пока не долевай,дай ему согреться и заряжай-а уж потом смотри уровень
ШЕРИФ, Не забывай, что мерить плотность нужно при температуре электролита +20 градусов. У меня с новья в аккум недолит электролит был, чуть до пластин не дошло. Специально, что-ли делают так..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 21:46)
21-05-2013
ПашкаНаЛаргусе, Три дня дома стоит, сегодня только зарядку привезли.
воронеж
28-12-2015
ШЕРИФ:
Парни, а в замкнутой банке поплавок ареометра должен ниже остальных быть или выше?
АКБ проверяется не только ареометром, но и нагрузочной вилкой. Но вам это и не надо. Если аккум. стал барахлить, его нужно выбросить.
Зарядить можно только в случае его разрядки по какой-либо причине.
vitaz60:
nn_three Я лучше промолчу nn_stidno умнее буду.
У богатых свои причуды -про выбрасывать,Анекдот про мерседес и пепельницу знаешь? А мы ребята расчетливо-экономные rofl
Особенность у него такая повторяющаяся у многих. Работает и работает а однажды утром - тишина.
Шаман:
Шаман:
Да уж говорено сколько раз. Нет к нему никаких претензий. Просто он подыхает внезапно и навсегда.
Без всяких видимых причин. В любой сезон и при любой температуре. А до того исправно пашет.
как сказать))))) а за второй баночкой поглядывать надо )
21-05-2013
Ночь на зарядке, 5 банок булькают, в одной полный штиль. Присоветуйте пожалуйста какой взять, с какими параметрами, может помощнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2016 в 08:04)
ШЕРИФ:
может помощнее.
и 66 го АКБ за глаза
Бамбр:
Бери Варту.
Я ими доволен а мощнее не нужен и так в любой мороз крутит прекрасно.
ВАРТА 75-я как раз свободно встаёт, ещё и место остаётся.
