POBOKU, Странный вы вопрос задали , батенька :))
24-08-2012
POBOKU, я проверял, сравнивал правда с предыдущей калиной, с резинкой пыли меньше.
www.citilink.ru
19-03-2013
Мужики, а разве основная часть пыли не через решетку радиатора попадает? n_styp
Курск
27-01-2013
Я решил на лето уплотнитель под капот не ставить, чтобы он не препятствовал отводу тепла. К зиме думаю поставить.
Homo non sibi natus, sed patriae. Largus RS0Y5-42-02D
Helgi, С уплотнительными резинками , грязи в подкапотном пространстве меньше ибо снизу со стороны защиты не так много попадает . Особенно это заметно у кого сделана антикорозийка , как у меня , по её загрязнённости то бишь её чистоте . У Константина уплотнитель стоит тоже давно и тоже всё чисто !
МИТРИЧ, с низу ,само собой . Основное загрязнение идёт по трассе и именно задувает под капот ..
AlexEs, заблуждаетесь коллега sad Исправной системе охлождения ДВС ровно абсолютна , вы хоть сам его в одеяло замотайте , к тому же так делается на северах ..
beny, нет !
Ездила какое-то время без уплотнителя. Явные следы соли были на крышке. Протерла и поставила уплотнитель. Соль не появляется больше. Так что и пыли летом меньше будет.
В выходные тоже приклеил РКИ 19. Но все же осталась щел в самом верху, надо на двери
что то клеить, смотрел строительный уплотнитель ( как предлагалось в данной теме)но что то он стрёмный какой то. Будем искать и подбирать.
город Балашиха
Сестрорецк
18-02-2013
selegta, Для этого уплотнителя есть отдельная тема http://largusladaclub.ru/forum/thread2094.html А почему получилась щель, нарезка по длине короткая?
никитич, щель там получается т.к. не до самого верха доходит тот кусок двери, на который можно клетиь.
Я потом еще по верхней кромке двери проклеивала уплотнитель, для закрытия.
Кстати строительный пережил зиму и пока не отвалился...
leka, как раз на этой неделе , можете проверить Ху из Ху строительный профиль , на природе на солнышке откройте двери и будет иЯсНО , Пациент Жив или скорее Мёртв (с) ....
alex, обязательно проверю, у меня всё время природа. Я этот строительный клеила с расчетом на зиму. Он свою функцию выполнил. И пусть себе отваливается. К Следующему сезону я что-нибудь более разумное приклею.
leka, форма нужная , а вот клеевая основа плохая ,вот бы ЗМ было б супер !
01-11-2012
На калине присутствует второй ряд уплотнительных резинок установленных на пистонах. Такой вариант кто нибудь рассматривал? Возможна ли установке на ларгус?
никитич, Сама конструкция двери то есть того выступа куда резинка ложиться не позволяет её в плотную к верху присобачить.
город Балашиха
06-08-2012
Поездив по пыльным полям нашей родины понял , что уплотнители не справляются. Конкретней - по задним дверям через уплотнители со стороны петель обнаружились пылевые дорожки внутрь салона-сантиметров 5 примерно по обоим задним дверям( примерно посередине между петлями).И как это устранить ? Петли сами вроде нерегулируемые.
