Несколько вопросов по Ларгусу
Так трудно понять, завтра на машине гляну и отпишу если допру что это такое.
город Балашиха
а левой ли?????
Если картинка не перевернута и не отзеркалена, то вроде это ПРАВАЯ фара.
Сужу по трубке гидрокорректора и трубкам кондея (вроде на них похоже)
24-08-2012
dobrozelatel, это именно левая если сверху смотреть то левый корректор, а трубка - похоже от запотевания фары.
www.citilink.ru
Впервые слышу, что ПРАВАЯ фара становится ЛЕВОЙ если встать лицом к двигателю. А если ляжешь на живот под машиной, то это будет ВЕРХНЯЯ фара laugh Если так покупать запчасти то задолбаешься потом бегать менять
Saken 80, похоже на пробку рубашки системы охлаждения двигателя. Выдавливается, если охлаждающая жидкость замёрзнет. Предохраняет блок от разрушения. Сама пробка не завинчивается, а запрессовывается.
Saken 80, тогда возможно, что это раньше было гнездо для установки трамблёра. А может технологическое отверстие в блоке, используемое при сборке двигателя.
В любом случае, подбери подходящую по диаметру новую подходящую заглушку от рубашек и перепрессуй. Не сложно. С помощью молотка и оправки. Я так делал на Форд-Транзите, когда тосол терял, из-за коррозии.
Рязань
20-03-2014
1. Разглядывая свой Ларгус обнаружил три непонятных элемента
а) дырки под противотуманками
б) круглое (по размерам примерно как 5 рублей), пластиковое, с как бы решеткой, между верхней кромкой лобового стекла и переключателем света на потолке
в) круглое (по размерам примерно как 5 рублей), пластиковое, с двумя металлическими площадками в задней части обивки крыши, перед задними дверьми
Что это???
2. Переключатель направления воздуха имеет фиксируемые положения МЕЖДУ положениями обозначенными пиктограмками. Это конструктивная особенность переключателя или некие штатно предусмотренные положения? Почему пиктограмка направления на лобовое стекло везде нарисована зеленым цветом?
3. Когда вентилятор стоит на нуле, то из воздушных отверстий при езде очень хорошо дует. Если после езды по пыльной дороге резко включить вентилятор на 4, то очень неприятно и заметно дунет облаком пыли. Такое ощущение, что воздух забирается прямотоком с улицы. В Ларгусе есть салонный фильтр вообще? Или его у меня украли?
4. Передние стекла опускаются в ноль, а задние сантиметров 10-15 не доходят, это нормально?
5. В бортовом компьютере не нашел элементарного градусника (температура за бортом), как его отобразить?
6. Каким-то чудом удалось выставить время. Такое ощущение что все делается через одно нажатие, часы начинают меняться, только после пробега минут. Т.е. если менять только часы, минуты точно собьются. Так и не понял, как отдельно выставить часы и отдельно минуты.
7. Потрогал передний бампер (там где крепиться номер, рядом есть дырки за них можно поизгибать). Такое ощущение, что он сделан из очень тонкого и хлипкого пластика, чисто декоративно, легко гнется руками как пластиковая панель. Это нормально?
11-09-2012
1 а Регулировка пучка света по высоте (длинный шестигранник).
б микрофон (громкая связь)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2014 в 22:28)
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab231121.gif" не найден!
Largus79, что вы делали на тест драйве :?))
11-09-2012
Largus79:
У меня вроде нет такого by_pioneer3
Largus79,
1.
а) для регулировки ПТФ
б) микрофон для "свободные руки"
в) магнит для ремня безопасности среднего пассажира во втором ряду
2. нормально , про зеленный цвет написано в руководстве по эксплуатации
3. салонного фильтра НЕТ ни у кого
4. Нормально, это из за конструкции задней двери т е попросту стеклу дальше некуда деваться
5. НЕТ у нас градусника
6. Читайте Руководство по эксплуатации
7. Нормально, все сделано для благополучия сбиваемых пешеходов
RAMASUHA:
со временем многое узнает и прочитает на форуме.
для начала требуется прочитать Руководство по эксплуатации
Рязань
20-03-2014
Всем спасибо за ответы!
Т.е. воздух с улицы прямотоком попадает в салон? И еще вопрос, фильтра нет в том смысле, что нет даже конструктивно места куда его можно было бы установить? Или место есть, но нет фильтра и его можно докупить? Пыль с улицы очень расстраивает. Даже страшно подумать про пыльные проселочные дороги.
Largus79, Почитайте форум. Про фильтр НЕСКОЛЬКО тем есть. Поиск вроде как не отключали пока...
Largus79:
форум читайте! - http://largusladaclub.ru/forum/thread156.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2014 в 23:07)
