Санкт-Петербург Рейтинг: 6510 29-02-2012 Сообщений: 5144 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | | #31 - 3 сентября 2014 в 12:06 | |
| Андрюха: | | ОД (Алан-авто)отказался поставить салонный фильтр. Обоснование - вмешательство в конструкцию автомобиля |
Каждый дилер, кто врезает фильтр в автомобиль, действует самостоятельно и несет за это ответственность, поэтому вам надо найти другого дилера, который врежет, либо обратиться в рено сервис, которые сделают это за 500-1000 рублей. | Андрюха: | | Так вот, по гарантии это исправляется, или как? |
возможно какой то клоп отошел, думаю проще будеть купить несколько клопов, открутить болт который в накладку входит и заменить сломавшийся клоп. | Андрюха: | | Рычаг КПП в эти моменты ощутимо ходит вперед-назад. |
да вроде у всех так... | Андрюха: | | Где можно приобрести салонную потолочную ручку? |
в ларгусшопе, у дилеров рено, экзисте, автодоке и т.д. | Андрюха: | | А еще сиденья после 5000 начали скрипеть - и пассажирское, и водительское |
Это уже прямо отдельная тема, в поиске по форуму поищите, обсуждалось, почему и как это лечить. |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | | #32 - 3 сентября 2014 в 15:01 | |
Алан авто дилер второй категории это значить от Вас отпихнутся во всем. Ездил к ним и с плавующими оборотами и с КПП гарантийщик все сливает. Были в авторезерве вопрос соборотами решили сразу, колпаки облезли ждали 2 недели, фильтр вырезать 5.000 ( снимают панель) был случай продкнули охладитель, в РТДС запросили 1.000. Поэтому звонит в авторезерв и опишите проблему инженеру по гарантии, думаю помогут |
Санкт-Петербург Рейтинг: 205 14-06-2013 Сообщений: 235 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #33 - 3 сентября 2014 в 16:30 | |
| Андрюха: | | Рычаг КПП в эти моменты ощутимо ходит вперед-назад. | | Синий дипломат: | | да вроде у всех так... |
Да не, видимо не у всех. Мой может, и ходит, но точно не "ощутимо". Во всяком случае, вспоминая свои первые впечатления и метры, пересев с Приоры, я хорошо помню, как обрадовался отсутствию вибраций на том же рычаге и тому, что он стоит на месте. На Приоре он гулял по салону  , и на холостых в том числе. Добавлено новое сообщение 04-09-2014 в 09:53:29: Ехал утром и специально следил за рычагом - не болтается ни при каких режимах, ни на каких передачах, стоит мертво. В положении "нейтраль" рычаг имеет свободный ход не более 0,5см в поперечном направлении и ещё меньше в продольном. Пробег авто 23 ткм. |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #34 - 4 сентября 2014 в 11:56 | |
| Д-Митрий: | | Ехал утром и специально следил за рычагом - не болтается ни при каких режимах, ни на каких передачах | "Болтается" - это не точное выражение. Рычаг не болтается, а ходит взад-вперёд синхронно с нажатием-отпусканием педали газа при равномерном движении, в частности, на 4-ой передаче. Попробуй при езде полностью сбросить газ и постучать ногой по педали газа. Вот в этот момент рычаг и ходит вперед-назад. Добавлено новое сообщение 04-09-2014 в 12:06:05: | Синий дипломат: | возможно какой то клоп отошел, думаю проще будеть купить несколько клопов, открутить болт который в накладку входит и заменить сломавшийся клоп. | Понятно, но не понятно. Я не в курсе, что такое "клоп". Можно поподробнее или ссылку на эту детальку, чтобы понять о чем речь идет без разбора двери? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2014 в 12:06) |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #35 - 4 сентября 2014 в 12:30 | |
Андрюха, по поводу молдинга двери. эта штука крепится к двери на нескольких пистонах (штук 8-9) и в передней части такая железная защёлка, вероятнее при монтаже была неаккуратно установлена. если дилер не хочет это исправлять, а это гарантийный случай, можно вылечить самостоятельно. надо этот молдинг аккуратно снять и установить правильно. сами пистоны, крепящие молдинг, эластичны, так что не сломаете, единственное, при снятии, часть останется в молдинге, а часть в двери, поэтому из двери снимайте аккуратно, чтоб саму дверь не поцарапать. никакого герметика-мастики под ним нет. а потом поставьте всё в сборе аккуратно. сначала передний конец с железной защёлкой, под неё там в двери отверстие прямоугольное, а дальше к заду машины остальные пистоны. я бы сделал так. а всю подноготную увидел после ДТП. мне пришлось всё заднюю левую дверь менять, естессно и молдинг. удачи Добавлено новое сообщение 04-09-2014 в 12:31:37: я бы сфоткал, да машину отдал в ремонт жестянщикам, они над ней сейчас колдуют))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 205 14-06-2013 Сообщений: 235 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #36 - 4 сентября 2014 в 13:39 | |
| Андрюха: | | Попробуй при езде полностью сбросить газ и постучать ногой по педали газа. Вот в этот момент рычаг и ходит вперед-назад. |
Не ходит. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #37 - 4 сентября 2014 в 14:39 | |
Андрюха, Вы попробуйте находясь за рулём не отвлекаться от дороги. Как правило 99 процентов мнимых неисправнстей при этом исчезают. Ну охренеть в самом деле. ПРИ ЕЗДЕ сбросить газ постучать по педали туда сюда и смотреть как ходит или не ходит там чего то. ВЫ просто займитесь делом и всё у ВАС будет хорошо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2014 в 14:42) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #38 - 4 сентября 2014 в 14:50 | |
| ярик: | | попробуйте находясь за рулём не отвлекаться от дороги. Как правило 99 процентов мнимых неисправнстей при этом исчезают. Ну охренеть в самом деле. ПРИ ЕЗДЕ сбросить газ постучать по педали туда сюда и смотреть как ходит или не ходит там чего то. ВЫ просто займитесь делом и всё у ВАС будет хорошо. | Не надо охреневать. Это описание было дано только для того, чтобы было понятнее о чем речь. Т.к. рука постоянно на ручке КПП, мне не надо отвлекаться от дороги - всё чувствуется ладонью руки. А вопрос был такой: "нормальное ли это явление?". Тем более, что шум от КПП начинает напрягать. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #39 - 4 сентября 2014 в 14:58 | |
Руки должны быть на руле - это норма. Держаться за ручку переключения передач не надо, она не для этого. Двигатель с коробкой подвешены к кузову упруго и имеют свободу перемещения. При знакопеременных нагрузках они конечно раскачиваются. Какие то колебания доходят до ручки. Если всё работает ,просто надо ездить и всё будет хорошо. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 205 14-06-2013 Сообщений: 235 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #40 - 4 сентября 2014 в 15:20 | |
| ярик: | | Вы попробуйте находясь за рулём не отвлекаться от дороги. Как правило 99 процентов мнимых неисправнстей при этом исчезают. Ну охренеть в самом деле. ПРИ ЕЗДЕ сбросить газ постучать по педали туда сюда и смотреть как ходит или не ходит там чего то | | ярик: | | Держаться за ручку переключения передач не надо, она не для этого |
+1. Более того, есть вероятность, что положив руку на рычаг вы тем самым чуть подвинули механизм выбора передач, сблизив синхронизатры и шестеренки. А это преждевременный износ деталей. |
Рейтинг: 187 27-10-2014 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #41 - 27 октября 2014 в 16:45 | |
Да не знал что руку на рычаге кпп держать нельзя.20 лет за рулём впервые об этом читаю... |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | | #42 - 27 октября 2014 в 17:02 | |
vitali, может 20 лет назад и НУЖНО было держать рычаг, чтобы передачу не выбивало, но сейчас это не нужно. И руки (обе) должны быть на руле! |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #43 - 27 октября 2014 в 19:46 | |
| vitali: | | не знал что руку на рычаге кпп держать нельзя.20 лет за рулём впервые об этом читаю |
24 года за рулем. На первом занятии по вождению инструктор сказал как отрезал - на рычаге КПП рука может быть только во время переключения передач. Я (сопляк 18 летний) попытался вякнуть, он посмотрел на меня по-отечески и сказал : "Сынок, ты сможешь одной рукой машину удержать, если баллон рванет? Или одной рукой машину в переставку бросить, если бабулька через дорогу бросится?" | dobrozelatel: | | может 20 лет назад и НУЖНО было держать рычаг |
И двадцать лет назад и сейчас в нормальных автошколах это запрещали. Сужу по себе (права получал в СССР) и по супруге, которой автошколу сам выбирал (права получила 3 года назад) |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 269 09-11-2013 Сообщений: 251 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #44 - 27 октября 2014 в 20:04 | |
NOV1, Да-да, руку на рычаге держать нельзя! Нельзя держать на подлокотнике! Нельзя ни в коем случае чесать яйца этой, свободной рукой!Нажимать на всякие кнопки на торпедо - тоже исключается! Руки должны быть прикованы к рулевому колесу, а лучше привязаны или посажены на супер-клей! Иначе.... |
Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #45 - 27 октября 2014 в 20:21 | |
А ничего что я изредка дышу за рулем??? |
