Несколько вопросов по Ларгусу
Страницы: Первая Предыдущая 7 8 9 10 11
SsS64, взято с интернета!
08-02-2013
SsS64, Наверное Ларгуса в комплектации "Стандарт" приобрёл? У "стандарта" у второго ряда сидений только спинка падает. Чтобы спинку опустить нужно одновременно с обоих сторон фиксаторы отжать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2018 в 16:34)
Тюмень
07-05-2019
А вот интересно было бы узнать : мотор K7M с рено сандеро снять и поставить на ларгус - много возьни ?
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
stavil, если стоит вазовский 8 кл мотор, то придется КПП менять на реношную JR-5. Так как она теперь отличается картером сцепления чтобы к ней подходил вазовский мотор. А если 16 кл вазовский мотор, то там КПП вообще своя.
Рязань
23-08-2012
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста в деталях ,как снять пластиковый молдинг на задней пассажирской двери . Заранее благодарю.
Jonson, откручиваем болтик изнутри, со сторон петель. Дальше держат только клипсы, аккуратно снимаем с них. Болт закручен в отливку на молдинге , она довольно слабая, при вкручивании болта следить за усилием. можно ее оторвать.
Jonson:
молдинг крепится на клипсы и фиксируется одним саморезом
Олег, а если молдинг пошел "волной", правая задняя дверь- он не отстал, но просматриваемые щелочки есть, "прижал одним пальцем нет". 9 августа был на ТО-2 у дилера, не удосужились даже сделать отметку о контрольном осмотре кузова. Стук левого переднего суппорта - как и ожидалось, "будем наблюдать" до ТО-3.
Сочи
17-11-2024
Добрый день, есть вопрос по релингам- на машинах 24года релинги такие же как на машинах до 21 года. Имеется в виду точки крепления, и сам крепёж?
Ardah73, абсолютно одинаковые
Сочи
17-11-2024
Олег (oapv), 👍Спасибо
Добрый день, кто может подсказать:
Срабатывает сам ЦЗ ( при движении щелчки но не до конца, когда стоит тоже пытается щелкать)
Данная проблема не постоянна , иногда появляется.
Иногда приходишь машина сама открыта, но на сигналке стоит.
Сигналка стоит старлайн
Николай:
отключай ее и проверяй
