Несколько вопросов по Ларгусу
Волжский
09-09-2016
Горел или нет я не знаю, в салоне не обратил внимание и сразу попросил поставить сигналку. oapv а можно поподробнее желательно с картинкой. Что такое ЦЭБКС и ка ку него считать проводки?
А правильно ли показывает приборка остаток бензина или врет?
Cnomarik:
ЦЭБКС установлен под торпедой выше левой ноги водителя, он имеет два разьема - белый и черный, в черном разьеме две вставки - коричневая и зеленая, с коричневой вставки и начинается нумерация выводов
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/b9d504831c21d0e64e3d97780b414b10.jpg" не найден!
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/a9b6c80ce6c2d695674fc55a07c128ce.jpg" не найден!
Добавлено новое сообщение 11-09-2016 в 18:19:12:
Cnomarik:
остаток бензина в баке в литрах можно посмотреть через тест приборки - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/test-kombinaci-priborov.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2016 в 18:19)
17-09-2014
Cnomarik:
По ощущениям похоже что правильно.
5-я передача 0,756
Волжский
09-09-2016
Видать я совсем тугой в этой электрике. В черной колодке ЦБЭКС находится зеленая и коричневая колодка. В какой искать 20 провод черного цвета? Где в приборке искать 12 черный провод?
Cnomarik, лучше обратиться к электрику т к про черный провод не было сказано ни слова
Cnomarik:
Cnomarik, на разьеме приборки и блока ЦЭБКС цифрами нанесена нумерация контактов
Волжский
09-09-2016
Понятно на фото подписан блок ЦЭБКС а где разъем приборки? ))
Cnomarik:
на тыльной стороне комбинации приборов
Волжский
09-09-2016
Можно ли как нибудь сделать чтобы дворники прокручивались до края лобового стекла?
Cnomarik, можно,есть тема про дворники, там увеличивают ход пассажирского дворника подгибанием или подрезкой рычага. Но надо знать,что этим мы нагружаем мотор и редуктор дворников,так что без фанатизма.
Волжский
09-09-2016
Как раз интересует водительский дворник так как он не доходит до края стекла более 5 см
Cnomarik, лично я переставил поводок, чтобы захватить сектор у передней стойки, а так же слегка его подогнул, чтобы щетка дворника была максимально параллельна этой стойке. Два года и никаких проблем.
Волжский
09-09-2016
Кто нибудь ставил прикольную картинку на задний дворник? Там типа кот машет хвостом, или путин рукой.
Cnomarik, Земеля, завязывай, машина утилитарная, для семейных мужЫков!
Cnomarik:
Или Арни "Шварц" бицуху качает! .)))
p.s. Ты еще кузов ромашками расклей! И катафотов побольше!!! И подсветку днища... Красота наверное будет! .)))
p.s.s.
Полностью согласен!!! Да и возраст и опыт КАМРАДОВ не позволяет даже думать о таком! .)))
Людиново
Утечка охлаждающей жидкости из бачка.Бак проверил на наличие трещин их нет. Заметил когда машина работала на холостых.До этого проблем не было. Может кто сталкивался с таким? Авто 2016 года 8V.
