Несколько вопросов по Ларгусу
Белокуриха
07-05-2013
Hunter:
Ну у нас такого нет
Заказывал, такой антифриз на EMEX,код товара: 782013.
15-02-2015
dobrozelatel, Правая, левая, верхняя... Для простоты понимания все в самодвижущихся механизмах испокон веку - ПО ПОЛЕТУ
Добавлено новое сообщение 07-05-2015 в 20:10:46:
люкс с 8ми клоповым двигателем)) такие были в самом начале производства ларгусов, с 13 года вопрос не актуален
Для кого то не актуален, а кто то на таком катается и на форум заходит не за актуальностью, а за советом!
Борисыч 58:
это к чему сейчас было?
ghost440:
Я С Волгограда. Машина в эксплуатации 2,5 года. Очень интересует вопрос чип-тюнига????
Здесь )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2015 в 20:34)
02-05-2012
ghost440, Напиши Загрузину, он уже месяц как чипонулся!
RS015L. 41-02X платина
Избербаш
Жрет заднее левое колесо. Заехал на развал, говорят все идеально. Балка не кривая
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, пожалуйста!
Мурадхан:
сталкивались абсолютно все, а всЁ из за кривого кузова
Волжский
09-09-2016
Купил ларгус и естественно возникло несколько вопросов.
1) У меня комплектация норма без регулировок кресла водителя. С моим ростом (190 см) зеркало заднего вида получается на уровне глаз. Есть ли возможность как то опустить кресло.
2) Можно ли как то снять или прикрыть замки ремней безопасности на втором ряду, а то постоянно в жопу упираются
3) При вкл заднего хода, белая лампочка только в правой фаре или в обоих должна загораться?
4) Какой расход авто при скорости 100, 110, 120 км/ч, интересно знать оптимальную скорость на трассе.
5) При прогреве (даже летом) обороты плавают на 50 где то, это нормально?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2016 в 08:22)
Cnomarik:
у меня такая же проблема, рост 187, но кресло с регулировками и езжу максмиально опустив кресло. если его немного приподнять - то уже светофор не буду видеть) варианты - замена кресла, уменьшить высоту подушки, немного подрезав её снизу, а может просто надо найти для себя правильное положение, кресла на многих машинах нерегулируются, но люди как то на них ездят
Cnomarik:
можно, на эту тему уже многие постарались, надо по поиску в бортовиках поискать. а вообще, если просто ремнями пользоваться задними, как предписывают ПДД, то ничего не упирается)
Cnomarik:
гореть будет только справа. слева - противотуманка. но при желании (с отказом от штатной противотуманки) можно сделать, чтобы горели обе - красный пластмассовый колпачок над лампочкой противотуманки снимается, он на защёлках
Cnomarik:
тема щекотливая, на форуме есть целая ветка обсуждений по данному вопросу, там много интересного. одно стоит сказать - после обкатки смело вписываешься в паспортные данные а/м, остальное - от манеры езды
Волжский
09-09-2016
Горит ли лампочка открытых дверей на приборной панели ?
Cnomarik, конечно горит!
прочти что можно доделать-переделать своими руками(из личного опыта):http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/obnovlenyi-katalog-dorabotok-po-lada-largus-1-6-16v-5-mest.html
может что то пригодится.
по фонарю заднего хода: http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/zamena-lamp-v-zadnih-fonarjah-na-svetodiody-prevraschenie-zadnego-ptf-v-fonar-zadnego-hoda.html
а вместо задней противотуманки вот:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/ustanovka-dopolnitelnyh-zadnih-fonarei.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 сентября 2016 в 12:15)
Волжский
09-09-2016
У меня почему то не горит этот индикатор при открытии дверей. Наверно что-то перемудрили при установки сигнализации.
Cnomarik:
на норме никогда не горел индикатор открытых дверей
Волжский
09-09-2016
Есть, 625 тыс которая стоит. Ну если есть в люксе то значит можно как-то включить на норме? Спасибо Алекс за интересные ссылки.
Cnomarik:
до установки сигналки у вас данный индикатор горел?
Добавлено новое сообщение 11-09-2016 в 15:55:15:
Cnomarik:
конечно можно - 20 контакт черного разьема ЦЭБКС соединить проводом с 12 контактом черного разьема приборки, при условии что в приборке установлен данный индикатор
