Василий_на_Ларгусе,
Спасибо ! Я находил только вдвое дороже. Уже заказал.
25-10-2019
Олег (oapv), спасиб за инфу!
если полетело реле дхо, то вместо него вставил обычное , свет есть да и ладно...
Или кинуть перемычку в колодке. И свет работает в штатном режиме. smile
p.s. У самого, когда вышла из строя релюха, под руками не было реле, сделал перемычки из спаренных проводов по 0,75 квадрата и ездил пару недель, пока реле не пришло новое. smile
13-10-2017
В общем всё собрано, всё работает как надо по логике этого реле - при включенном зажигании и со снятым ручником включаются ДХО.
Возникли 2 нюанса:
1. Для дополнительного блока реле под капотом не нашлось места, оба реле в итоге сидят в подкапотном блоке.
2. Оказывается у нас при включенном ближнем на проводе дальнего образуется напряжение. Тока недостаточно чтобы зажечь лампу или включить обычное реле, но для реле ДХО тока вполне достаточно для срабатывания и вместо ближнего светит БС+ДС. После плясок с бубном пока шунтировал лампой габаритов (5Вт).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2023 в 07:34)
ВАЗ 11189
SergVA76:
А откуда выползает ? Через чего ? Не нашёл ?
13-10-2017
Не стал так далеко копать. Пошел по логике - раз без реле ДС не загорается, значит наличие потребителя в цепи решает проблему.
Вот и добавил лампу. Сейчас немного подумал - можно вместо лампы включить и управляющую обмотку обычного 4-хконтактного реле.
Заодно и запасное реле всегда под рукой будет, если ДХО-30Б решит вдруг умереть. )))
ВАЗ 11189
17-09-2014
А нафиг все эти танцы с бубном? Использовать в качестве ДХО противотуманки, желательно заменить их на светодиодные (если такие есть), включать/выключать штатным включателем? Зачем это всё - реле и т.п.?
5-я передача 0,756
13-10-2017
Alexu007:
Ну во-первых противотуманки и соответственно штатный выключатель на подрулевом есть далеко не у всех laugh
Нормы ими обделены с рождения.
Во-вторых - реле это не только ДХО, но и плавный розжиг ламп.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2023 в 12:55)
ВАЗ 11189
17-09-2014
А вообще поменять ПТФ в сборе с галогенных на светодиодные законно? У меня галогены давно сгорели, лезть под бампер и менять рука не поднимается, а вот на новые LED противотуманки я бы поменял - что-бы использовать в основном в качестве ДХО - сильные туманы у нас не часты. Не возникнет тёрок с ГИБДД? Или может ЛЕД противотуманка должна иметь сертификат для установки на ларгус - такие существуют?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2023 в 13:20)
5-я передача 0,756
Alexu007:
Много раз писал об этом. Это очень плохое решение . Они очень низко расположены.
На местности с каким либо рельефом свет противотуманок виден намного позже чем фар.
Иногда машину вообще не видно и свет ПТФ появляется очень поздно и очень близко.
Они , в таком случае , никак не добавляют безопасности а являются самообманом.
Много езжу по таким дорогам и очень хорошо вижу разницу в реале. Только фары.
SergVA76:
а где светит?
Добавлено новое сообщение 14-08-2023 в 22:48:46:
SergVA76, а ты схему комбинации приборов смотрел, в частности индикаторов ламп БС и ДС))) ведь про это очень давно уже писалось ...
Добавлено новое сообщение 14-08-2023 в 23:00:35:
Alexu007:
а для чего нужны танцы с бубном чтобы включать/выключать что либо вручную ? почему не установить реле, которое будет производить включение/выключение без помощи рук?
13-10-2017
а где светит?
Схему смотрел. Но в приборке же диоды ведь?
И смутило то, что при переключении на дальний ближний выключался. Видимо ток срабатывания реле защиты на ближнем выше.
А так про приборку смутно помнил, но тему не смог найти. Поэтому пришлось самому выкручиваться )))
ВАЗ 11189
SergVA76:
да диоды, только подключены они последовательно, поэтому при включенном ближнем на проводе ДС и появляется напряжение
13-10-2017
Посмотреть бы в глаза проектировщика приборки...
ВАЗ 11189
SergVA76:
Макрону пиши ))
