Курск
06-05-2013
Нужно как минимум одно реле для выключения "по габаритам"
и два реле если нужно ещё выключать "по ручнику"
Спасибо.
Именно это я и хотел узнать - два реле или одно.
Добавлено новое сообщение 25-07-2020 в 15:07:31:
Чтобы найти ранее рассмотренные варианты в теме, надо неделю читать всю тему. Поэтому, не стОит удивляться повторяющимся вопросам.
Добавлено новое сообщение 25-07-2020 в 17:06:41:
Что-то я голову сломал уже.
Можно ли обойтись одним 5-тиконтактным реле, подав на контакт 85 "+" от габаритов и от ручника?
Если нет, то как объединить два реле в схему?
George,
Чуть позже. Давай завтра. Выходные. Гости. Из Мурманска, из Питера.
Шашлык-машлык. А то я тебе такого насоветую. crazy
George:
Точно нет. Посмотри для начала:
https://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/-dopilivaem-originalnye-dho.html
George:
как можно связать вместе плюс и минус?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2020 в 21:54)
Курск
06-05-2013
Они же сами притягиваются. А одноимённые отталкиваются. crazy
"Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень" /А. С. Пушкин/
by_arfa
Добавлено новое сообщение 26-07-2020 в 00:55:48:
О, теперь всё понятно. aa_thank_you2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2020 в 00:55)
Курск
06-05-2013
Ну вот подключил по этой схеме, и при включении габаритов, сгорает предохранитель габ.огней левой стороны (от которой и бралось подключение). А правая работает.
Правда, покупал вот такие (фото)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2020 в 16:10)
George, рисуй как подключал, т к по той схеме габариты включают только реле , при неправильном расключении которого и будет вышибать пред
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2020 в 18:50)
Чего то я смотрел, смотрел, у меня фантазии не хватило - КАК можно подключить реле что бы коротить габариты?
ярик, ну как вариант перепутать 85 и 86 с 30 и 87а
Курск
06-05-2013
Олег (oapv), да вот, как на твоей картинке, так и подключал.
Может распиновка на реле перепутана? Я реле с фишками покупал.
George, фото давай
Так на ём же прямо на корпусе циферки нарисованы....???
а они могут быть криво нарисованы
Добавлено новое сообщение 08-08-2020 в 20:49:28:
George:
а из данного повествования человек даже не понимает какой контакт за что отвечает, поэтому концы могли быть очень легко и попутаны
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2020 в 20:50)
Тогда нужно - как на рисунке. Там же чётко видно расположение ножек реле.
Какие вдоль, какие поперёк - можно на это ориентироваться.
Курск
06-05-2013
Вот таоке реле и к нему фишка с выводами проводков.
Меня смущает странная перемычка на фишке между чёрным и коричневым проводами (это выводы из контактов 85 и 86)
Если без фишки тестирую эти контакты на самом реле, то они не звонятся, но тестер показывает между ними сопротивление в 0,75 Ом., что естественно.
Если одеть фишку на реле, то эти контакты прозваниваются; получаются замкнуты, хотя и через маленький резистор (или что там впаяно в эту перемычку)
Зачем эта перемычка? Не диверсия ли?
Добавлено новое сообщение 09-08-2020 в 13:10:25:
Сейчас разобрался, что никакая не диверсия. В перемычку впаян диод. Для защиты.
Я исходил из того, что без разницы что подключать на какой контакт катушки реле. Но видимо, это имеет значение - ведь диод работает в одну сторону.
Вопрос: могло ли это повлиять на выбивание предохранителя?
George:
0,75 Ом.
должно быть около 80 Ом, никак не 0,75
George:
Конечно. Твоя фишка получилась поляризованная, т.е. плюс и минус нужно подключать строго определенно(соблюдая полярность).
Диод стоит для гашения импульса самоиндукции с катушки реле. Он(импульс) обратной полярности.
Проверь диод, он все еще в одну сторону работает? Могло пробить из-за прямого подключения.
Вообще выкуси этот диод. Вряд ли он имеет смысл для электросети Ларгуса.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2020 в 13:33)
