Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1561 - 22 февраля 2017 в 00:47 | |
| maslenkin: | | по программированию вопросы надо задавать До установки? | Можно "До", можно "После". Но если устанавливаешь на ДС, то лучше "До" установки. Установишь реле, и сразу перепрограммируешь! И все, можно собирать кожухи и готово! (фото не четкие, не видно что написано) | maslenkin: | | это вопрос по ограничению (заводскому)по мощности ламп, | Да. Лампы можно использовать максимум +30%. | maslenkin: | | Osram NIGHT BREAKER UNLIMITED с "Мощность на входе 75 / 68 Вт" но "Номинальная мощность 60/55 Вт" |
Нет! Эти лампы не пойдут. Есть вероятность что реле уйдет в защиту, а если не успеет то может сгореть! У самого такие лампы стояли, поменял на сток. Тем более что одна из них сгорела перед установкой реле. Фотки четче нужны. Не видно что в инструкции написано. Своей под руками тоже нет! Но думаю что процедура не сильно будет отличаться от программирования моего реле! ,) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1562 - 22 февраля 2017 в 07:55 | |
| maslenkin: | | к внедрению готов... |
если использовать ручник в управлении реле не предвидится, то подключение проще проводить к левому и правому переключателю (ПОКАЗАНО ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ), приборку снимать при этом нет необходимости т к массу можно взять на переключателях - черный провод как на левом так и на правом подрулевом переключателе Добавлено новое сообщение 22-02-2017 в 10:55:11: | maslenkin: | | программирование написано для ученых видимо, пока понял что красный должен быть не подключен к +зажиганию желтому (10). Контакт 30 надо повесить к +12в (какому?) и к лампам... Ребус... |
все понятно написано 1. подключаем реле согласно схемы для ДС 2. не включая зажигания и не поднимая ручник, 21 раз мигаем дальним с частотой два раза в секунду, при этом на мигание фар и светодиода на реле не обращаем внимание, вход в режим программирование сопровождается 2 сек горением и 2 сек. выключением светодиода на реле. 3. далее начинается переборка позиций: 1 миг светодиода - 1 позиция, соответствует режиму ДХО из ДС на 25% 2 мига - вторая позиция 3 мига - третья позиция, и т д 4. если выбираем режим ДХО из ДС на 33%, то когда светодиод будет мигать 2 раза, что соответствует второй позиции, необходимо опять мигнуть дальним. 5. все остальные настройки оставляем заводскими удачи Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 февраля 2017 в 10:55) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1563 - 22 февраля 2017 в 13:07 | |
Cobalt, на какой параметр тогда ориентироваться при выборе ламп? уж точно не на то, что написано на этикетке, всякие там +30,+120 - мало ли что менеджеры решили написать. Вот параметр мощность на входе - у осрам, оно? хотя эти цифры там у всей линейки галогеновых, даже стоковых. По математике это всего на 25% больше параметра номинальная мощность. З/ы у самого лежит новый комплект сильвер2.0 Добавлено новое сообщение 22-02-2017 в 13:13:46: oapv, с такой понятной инструкцией грех не заняться внедрением реле. Спасибо. Правильно я понимаю использование ручника: поднял его, лампы выключились, горят только габариты. По схеме без ручника, лампы в полнакала включаются вместе с включением только габаритов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2017 в 13:25) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1564 - 22 февраля 2017 в 14:18 | |
| maslenkin: | | Правильно я понимаю использование ручника: поднял его, лампы выключились, горят только габариты. По схеме без ручника, лампы в полнакала включаются вместе с включением только габаритов. |
не правильно! завел двигатель - включились ДХО поднял ручник или включил габариты - выключилось ДХО Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2017 в 14:49) К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1565 - 23 февраля 2017 в 02:06 | |
Я немного не корректно написал в предыдущем посте. И это может ввести в заблуждение! В общем, если ставить лампы 60/55, то все нормально будет! Т.к. 60/55 +30% = 78/71.5 Это сведено к сему, что бы на радостях народ не воткнул лампы Н4 100/80Вт  Вот тогда реле точно не выдержит! | maslenkin: | | Вот параметр мощность на входе - у осрам, оно? |
Да. Как правило у ламп OSRAM этот параметр ниже допустимых чем у реле. У всей линейки ламп H4 (64193) для легковых машин он не превышает 75/68! Так что у реле запас есть! ,) | maslenkin: | | уж точно не на то, что написано на этикетке, всякие там +30,+120 - мало ли что менеджеры решили написать. | +30, +60, +110, +120 - Все эти параметры зависят от колбы, толщины нити и т.д. Это увеличенный световой поток, конус и прочие плюшки по сравнению со стандартными галогенными лампами. | maslenkin: | | на какой параметр тогда ориентироваться при выборе ламп? |
После установки данного реле, тебе нужно ориентироваться на срок службы лампы! Т.к. у каждой лампы есть своя продолжительность жизни! Так что в данном случае оптимальными будут лампы "сток" или "Long Life"/"Ultra Life". Никто тебе не запрещает ставить и имеющийся в загашнике Osram SilverStar 2.0. Да, они дают больше света, увеличенный конус и другие БОНУСЫ по сравнению со стоком. Но, давай сравним их сроки службы: OSRAM ORIGINAL LINE - Продолжительность жизни:250 / 400h, Срок службы:500 / 900h OSRAM SILVERSTAR 2.0 - Продолжительность жизни:250 / 400h, Срок службы:450 / 700h OSRAM ULTRA LIFE - Продолжительность жизни:300 / 2000h, Срок службы:700 / 3000h Реле ДХО подразумевает "постоянную" работу лампы, пусть в 30% или 50% накала. А реле ДХО у тебя установлен на ДС! Какие лампы у тебя проживут дольше??? Ответ очевиден! Но если у тебя ящик OSRAM SilverStar 2.0, эти же конечно светить будут круче!!! Какой бы он не был, он мой! |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1566 - 23 февраля 2017 в 08:06 | |
Cobalt, | Cobalt: | Реле ДХО подразумевает "постоянную" работу лампы, пусть в 30% или 50% накала. А реле ДХО у тебя установлен на ДС! |
У меня при такой схеме (ДС на 30% и плавный розжиг) обычные лампы служили 3 года (пока не продал машину), так что можно не переживать за время жизни ламп. Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1567 - 24 февраля 2017 в 19:55 | |
| oapv: | | или включил габариты - выключилось ДХО |
перечитал еще раз раздел 19 ПДД и работа реле соответствует этим требованием. Но мучает один вопрос, это остаться без задних габаритных огней на дороге при движении. По мне, безопасности это не добавляет, с нашими то слепошарыми водителями. Если к 11 проводу ГО разьема приборки не подключать доп провод реле, его так и оставлять не подключенным??? Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 февраля 2017 в 19:58) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1568 - 24 февраля 2017 в 20:19 | |
| maslenkin: | | перечитал еще раз раздел 19 ПДД и работа реле соответствует этим требованием. |
работа реле не соответствует данному разделу ПДД | maslenkin: | | Но мучает один вопрос, это остаться без задних габаритных огней на дороге при движении. |
а зачем днем вам нужны габариты? | maslenkin: | | Если к 11 проводу ГО разьема приборки не подключать доп провод реле, его так и оставлять не подключенным??? |
то вы не сможете отключить ДХО Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2017 в 20:38) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1569 - 24 февраля 2017 в 21:32 | |
| oapv: | | а зачем днем вам нужны габариты? |
основная езда КАД, ЗСД, трасса - и в дождь, слякоть за авто такой "шлейф" стоит - в общем нет уверенности за гонщегами сзади что они адекватно оценивают расстояние до авто (на лампочки только смотрят). Тут уж лучше перебздеть, пусть сзади габариты горят, в любое время. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1570 - 24 февраля 2017 в 21:47 | |
| maslenkin: | | и в дождь, слякоть |
это называется условия недостаточной видимости и в ПДД отчетливо написано какие при этом огни необходимо использовать! К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1571 - 26 февраля 2017 в 19:54 | |
oapv, сделал сегодня по вашей схеме с "ручником". Спасибо. Но был затык в работе:) не обращал внимания на цвет доп. проводов, разобрал приборку  а по факту провода там красный, зеленый и черный (а не красный, синий и белый(зеленый)). Приплыл была мысль. Залез на сайт производителя, там есть моб. телефон, набрал и о чудо, там ответили и сказали, мол смежники чудят, и черный надо сажать на активную массу (ручник), остальные как в инструкции... Дальше дело пошло быстро. Запрограммировал яркость ДС на 25%. Единственное, это все таки буду переделывать в разъеме панели приборов, что бы подсветка загоралась от зажигания вот по этой схеме (резать 11 выход и тот что из разъема сажать на 10, а к свободному концу 11 так и оставлять с подключенным зеленым доп. выхода реле). Ну и не дает мне покоя, работа ДХО совместно с габаритами... как это реализовывается??? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1572 - 26 февраля 2017 в 20:31 | |
| maslenkin: | | Ну и не дает мне покоя, работа ДХО совместно с габаритами... как это реализовывается??? |
зеленый из доп.проводов реле отключить от синего свободного конца 11 и подключить его к проводу БС (19 контакт приборки) Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 20:32) К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1573 - 26 февраля 2017 в 21:06 | |
| maslenkin: | | Тут уж лучше перебздеть, пусть сзади габариты горят, в любое время. | Тогда смысл устанавливать ДХО??? Езди постоянно с габаритами и ближним светом! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 21:07) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1574 - 26 февраля 2017 в 21:09 | |
| Cobalt: | | Езди постоянно с габаритами и ближним светом! |
просто хочет ездить с ГО и ДХО (ДС на 25%) К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1575 - 27 февраля 2017 в 00:07 | |
| oapv: | | просто хочет ездить с ГО и ДХО (ДС на 25%) | Я так и понял, только не пойму зачем?! Да и как-то не по ГОСТ-у получается?! ,( Какой бы он не был, он мой! |
