Сцепление лада ларгус
Все вопросы связанные с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией.
Byrmistr, это не сцепа, а коробка. КПП.
Покумекал. Пожалуй, что ты прав. Первичный вал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2018 в 18:51)
если бы был неисправен первичный вал, а конкретнее его подшипники, то шум бы был всегда и с прогревом бы не исчезал
зы кумекай дальше - про масло и т д
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2018 в 18:58)
Byrmistr, да вопрос уже давно обсуждался - это фича наших КПП. На морозе подзвякивают чем то. После прогрева умолкают. Так с нуля было. У всех. На скорость не влияет. Да пофиг
Всех приветствую .... помогите подобрать сцепление, никак не могу разобраться какое мое
Largus 13 г.в. 1,6 8V
вот это для 16v Valeo 834027
А вот это моё кажется 302052307R Valeo 826812?
и какой выжимной брать? в каталоге представлен только один этот номер 7701478631, он что для 8v и 16v одинаковый?
exprecc, 302052307R это комплект под гидравлический привод, в него входят два диска и выжимной, а 302052223r это комплект под тросовый привод
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 мая 2019 в 14:54)
Исходя из каталога 302052307R и Valeo 826812 идут под гидравлическое сцепление 1,6 8v
В комплект входит диск+корзина (выжимного там нет точно! хотя в каталоге Valeo указано что он есть, но по факту его там нет)
Вопрос какой брать выжимной? он что для 8v и 16v одинаковый?
Вот здесь описание комплекта
Каталог Valeo
Из всех моих поисков-раздумий я понял что для Largus 1.6 8V нужно брать вот это: (поправьте если я ошибаюсь)
Выжимной гидравлический 804527 VALEO
Диск+Корзина 826812 VALEO
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2019 в 15:29)
exprecc, на твоей кпп какой привод сцепления?
Гидро
exprecc, под гидро устанавливается выжимной 7700102781 или выжимной с рцс в сборе 306200650r
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2019 в 17:55)
Что тут гидровыжимным не пахнет рядом
P.S.
7700102781 это выжимной без рабочего цилиндра (как запчасть)
306200650r это в сборе все
По факту это одно и тоже!
Но я не знаю кто будет экономить и покупать чисто подшипник без цилиндра - это есть глупость, надо брать в сборе.
Получается мой поиск верный для 1,6 8V ?!
302052307R диск+корзина
306200650r выжимной в сборе
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 мая 2019 в 18:11)
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
А есть возможность регулировки момента срабатывания сцепления ? Как-то рановато оно хватает, стоит только чутка педаль отпустить.
Белокуриха
07-05-2013
Олег (oapv), 7700102781, это выжимной, под тросовое сцепление.
Добавлено новое сообщение 31-05-2019 в 02:17:13:
exprecc:
На верном пути.
Читая выше написанное ,и понимаю ,-квест не иначе какой-то .
Давайте уже раз и навсегда развеим все сомнения с этими сцеплениями ,и их вариантами .
И так две КПП было от Рено с моторами К4 и К7 и сегодняшнии КПП от ВАЗа с моторами 189 и 129 ,ну и если там еще были какие-то варианты переходные ,тоже не плохо бы озвучить .
Олег(oapv) ,напиши что куда и когда ставилось ,ты же владеешь каталожными номерами .?!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2019 в 15:18)
У меня на 11189 (сентябрь 2018) реношная коробка, на ней даже бумажка виднеется рено - код и т.д..
Всем доброго. Подошла пора задуматься о замене сцепления. Возник вопрос - есть ли в наших машинах подшипник между колен валом и первичным валом КПП ? На схеме есть только "жёсткая опора 40-17"
