Сцепление лада ларгус
Чебоксары 16-02-2021 Сообщений: 8 |
Cobalt, к сожалению до Минска даже по прямой 1300км. где бы почитать про такое волшебство, хотя бы примерно на что меняют.. я даже запрос в гугл затрудняюсь сформулировать | ||||||
Тверь 22-02-2018 Сообщений: 5 Lada Largus 5 мест 16V |
dmitriyc, Что то дорого 40тыр за комплект,я прошлой осенью ставил сцепа BluePrint-12500₽ и выжимной Luk-5200₽(30ткм проехал, пока нормально), но у меня реношный двигатель K4M, но я не думаю, что на наши сцепа дороже. А что то там колхозить, фиг его знает, стоит овчинка выделки? | ||||||
p.s. Причина такой переделки в стоимости сцепы на 1,8. Хорошей днем с огнём не найдешь, а если и выстреливает, то стоит дурных денег. А на 1,6 тот же LUK, Valeo найти проще, всегда есть в наличии, да и ценник не заоблачный. Добавлено новое сообщение 19-03-2025 в 14:40:18:
Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, теперь я окончательно запутался, как правильно подобрать сцепление? по книжке коробка 21809. это то же самое, что КПП-BVI5? потому что в описаниях встречал и такое. + у меня если двигатель 21129 1.6 106лс - везде пишут по разному, что part number, что сцепления, которые предлагают. я думал что тот LUK 622347809 за 40тыр это много. а что тогда стОит для 1.8 x-ray? Добавлено новое сообщение 19-03-2025 в 14:59:40: где-то вообще LUK с этим номером идет как для JR5 | ||||||
dmitriyc, наш ДВС и наша КПП, открывай каталог и смотри https://largus-mcv.ru/kat-fl/0200110.html К4М | ||||||
Олег (oapv), спасибо большое! | ||||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 336 Lada Largus 7 мест 16V |
Начало сцепление признаки умирания подавать. На 208000 пробега. К4м. Заменой скорой пахнет . Остановился на вот таком. https://svmotors.by/detail/826853/valeo/ Что скажете? В прошлых разных машинах при замене сцепленея обычно и задний сальник коленвала менял . У нас также это стоит сделать? Даже если не течет. Деталь копеечная, а работа сложная и дорогая,если его отдельно потом менять. Редактировалось: 4 раз (Последний: 19 июля 2025 в 14:41) | ||||||
Григорий С, ничего не скажу про указанную сцепу, а сальники кв и приводов меняй одновременно Добавлено новое сообщение 19-07-2025 в 14:55:22: Григорий С, и ещё меняй РЦС в сборе раз уж собрался туда лезть К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2025 в 17:10) | ||||||
COMMA 75W80 MVMTF PLUS масло синтетическое, трансмиссионное для МКПП. Артикул: MVP75801L Нужно 3 банки. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 1124 Lada Largus 5 мест 8V |
Уже как 32000 км в моей коробке JR5 плещется ZIC G-FF 75w85 GL-4 (4л), никаких проблем. 2200 р за 4 литра, вроде тогда стоило когда брал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2025 в 13:11) | ||||||
У меня Мотюль - синтетика в коробке . Две замены было . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Заменил комплект сцепления и сальник коленвала. Пробег 328т. Отличный результат. Причина замены пробуксовка на скорости на 4 передаче, масло помогало.Феродо почти до заклёпок,на выжимной резиновый чехол растаял. | ||||||
златоуст 01-02-2023 Сообщений: 6 |
Подскажите пожалуйста коллеги. Машинка17 г.в ДВС 8кл 11189. Какой Тип сцепления наши"чудо инженера ВАЗ" туда запихнуть? | ||||||
Тут уж от КПП зависит. Если МКПП 21809, там свой диск с корзиной, если МКПП JH3, то там свой. По схеме, с данным ДВС, присутствует главный цилиндр сцепления, соответственно: Выжимник - гидравлический. Какой бы он не был, он мой! |
