Сцепление лада ларгус
Все вопросы связанные с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией.
victor, я штатное сцепление поменял при ремонте коробки. Пробег был около 160000. Можно было бы не менять. Запаса было достаточно еще тыся на 60-80.
15-05-2016
a_nise А для себя решил-на следующее ТО в этот(да и другой) не поеду!Сам поменяю масло и свечи. zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2018 в 16:19)
Нижний Новгород
27-09-2018
Привет. Такая проблема. Покупал машину с рук все было хорошо. Как то раз на холодную машина начала дергаться при трогании, прогрелась и все прошло. Не придал значения. Потом опять это появилось, все чаще и чаще. Теперь каждый день почти. Пока не прогреется дергается именно при трогании. Даже если чуть машина катится то уже не дергается.
Llargus8,"Покури" тему на дружественном ресурсе: вибрации при трогании с места.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 сентября 2018 в 20:54)
Периодически выскакивает такая проблема и у меня.Я не запариваюсь.
Да и до Ларгуса на Логане было тоже самое,снимали коробку и смотрели сцепление, проблем не было обнаружено.
Поддергивает и у меня ,но!!!только по утрам ,при троганье и только в сырую погоду .Те ночь отстояла ,большая влажность или дождит ,вот тогда при первом только троганье ,когда начинаю выезжать с места парковки на стоянке ,три четыре раза немного поддергивать начинает .После в движении не каких проблем .Езжу так уже с нова можно сказать .Забил и не парюсь .Знаю ,что этим старадала и Калина моя ,и тоже после ночных простоев и только вовлажную и сырую погоду .
И у меня такое случается, тоже не каждый день, а по холоду, насчёт влажности не могу сказать. После небольшого прогрева всё пропадает, значит сцепление не при чём. Забил и не парюсь
17-10-2017
Цвет у сцепльнья синий,
Владелец будет Буратиной))
Зачем ездить к жуликам=дилерам? Они никогда не лечат причины, а только следствие. Этак, можно скоро еще на один комплект попасть.
Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов
23-10-2012
Сегодня утром "потерял "педаль сцепления !!!
А произошло следующее :Выехал со двора как обычно ,встал у светофора ,зеленый ,ну ногой на сцепление ,а педали то и нет !
Я в шоке ,ну нет педали !сзади БИбИ Глушу мотор втыкаю первую завожусь на стартере и к обочине
Педаль нашел ,лежит родимая на полике
Эти Хранцузы -извращенцы мало того ,что педаль пластмассовая ,так еще и шток фиксируется защелочками из той же пластмаски ,ну пластмаска от усталоси и треснула педалька то и слетела Поставил на место но уже не защелкивается через пару перекрестков та же мистория педаль падает на пол Ну доехал до работы покумекал ,смазал шток одел на него пружинку и прижал педаль силиконовым кольцом диаметром 60 мм и толщиной 8 мм думаю все проблем больше не будет кольцо работает как прижимная пружина и педаль со штока не сползает !
Ну а вообще машинкой доволен и это единственная внештатная ситуация за пять лет и 200000 тыс пробега !Хотя нет, еще родная Иста сдохла внезапно проработав ровно четыре года !
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 октября 2018 в 21:22)
Сергей, ну это ты матчасть плохо изучал. Случай не первый. Надоть не полениться и себя на будущее обезопасить. Хорошо, что хорошо все закончилось
санкт-петербург
16-11-2018
Всем добрый день. Не знаю в какую тему писать.Суть проблемы в чем: сейчас похолодало и стал я по утрам на холодную замечать что когда трогаешься с места авто дергается. Как немного прогреется ,так все в норме. Сцепление конечно не девственное пробег больше сотки, но работает нормально. Кто,что скажет по этому поводу...
Добавлено новое сообщение 28-11-2018 в 14:33:16:
Дергается так,как буд-то в диске сцепления нет демфирующих пружинок.
11-11-2018
олег68:
Привет! Да у меня абсолютно тоже самое. Причём и зимой и летом именно на холодную. Когда машина прогреется всё идеально. Как будто бы ведомый диск немного повело. Началось где-то тысячах на 50-70-ти, а сейчас уже 111 и как будто бы стало даже меньше. В принципе особого дискомфорта не доставляет т.к. нужно всего лишь пару раз тронуться поаккуратнее и дальше всё нормально. Явление необычное, раньше ни на одной машине такого не было. Но думаю разбирать пол машины из-за этого не стоит. Подождём износа или ухудшения ситуации.
Добавлено новое сообщение 08-12-2018 в 12:48:02:
Кстати, Олег, я вспомнил ещё интересную особенность. Рывки на холодную происходят почему-то только при трогании вперёд. Когда трогаешься на задней передаче,- всё нормально вне зависимости от прогрева. Это наводит на мысль о том, что дело не в сцеплении а возможно в какой-то странной реакции опор силового агрегата.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2018 в 12:48)
Live free or die
олег68, А у меня на холодную сцепа поёт и булькает. В общем звуки МУ. Прогреется молчит. При выжиме сцепы тоже замолкает. Вывод - смазка в выжимном застыла.
Byrmistr, это не сцепа, а коробка. КПП. Вопрос уже давно обсужденный. Kir, я бы посоветовал прокачать гидропривод сцепления для начала. Попробовать
Выжимной работает при выжиме, с чего бы ему умолкать?
