| Сергей: |
| есть ли в наших машинах подшипник между колен валом и первичным валом КПП ? |
| Сергей: |
| На схеме есть только "жёсткая опора 40-17" |
p.s. В некоторых комплектах сцепы (Рено), идет в комплекте. В других, придется докупить.
p.s. В некоторых комплектах сцепы (Рено), идет в комплекте. В других, придется докупить. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
23-11-2016 Сообщений: 147 Lada Largus 5 мест 16V |
Всем привет. Такая ситуация, ехал с командировки, практически у дома на светофоре стал трогаться и что то щелкнуло и зашумело и машина не едет. Поехал к мастерам, сняли коробку, ведомый диск провернуло, выжимной с виду целый, не потек. У меня было б/у сцепление, ещё в нормальном состоянии, отвёз мастера посмотрели, сказали ещё нормальное, походит. Поставили, начали прокачивать сцепление, часа два е...ь, воздух уже не идёт, педаль нормальная, а скорости не включаются. Скажите, надо было и выжимной менять, всё-таки что то в нем повредилось? Какие то ошмётки пластиковые в колоколе валялись, подумали от диска. И ещё, предыдущее сцепление ставил Крафт-Тех, прошло чуть больше года (50-60ткм), короче говно. Подскажите какое в нынешних условиях смотреть, у кого может опыт использования есть? | ||||||
К4М | ||||||
Олег (oapv), спасибо, Олег. А что подскажете по производителю, какой фирмы лучше взять сцепу и выжимной? | ||||||
Сеня, по данному вопросу я не подсказчик К4М | ||||||
Олег (oapv), Хорошо, а подскажите какие номера в оригинале идут сцепления и выжимного? К4м 2015гв люкс | ||||||
https://largus-mcv.ru/kat-fl/0201210.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2024 в 16:03) К4М | ||||||
Олег (oapv), спасибо. Олег,иа там четыре выжимных под разными артикулами, они все подходят? | ||||||
Чебоксары 16-02-2021 Сообщений: 8 |
день добрый. имеется ларгус фл 21г.в. 16v, 7 мест, двиг 21129, мкпп 21809, гидровыжим, пробег 43т.км. официалы за комплект сцепления без выжимного хотят 44тыр luk. посмотрел на площадках - цены разнятся на ларгусы от 4 (точно не подойдет на мою) до 40тыр. какое подходит - не совсем понятно. вопрос - откуда разница на целый порядок? почему так дорого? озаботился по причине того, что в последне время машина подергивается при отпускании сцепления и после длительного подъема если остановиться на светофоре например, сильно пахнет или тормозными накладками, или сцеплением. до этого 3 года запахов не замечал. | ||||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 1124 Lada Largus 5 мест 8V |
Какая то нестыковка, пробег то всего 43т.км, вообще о сцеплении и речи быть не может.....может с выжимным подшипником "что не так", может воздух в системе гидравлики. | ||||||
Вадим, а чисто в теории: как мог воздух попасть в систему с ТЖ? я так понимаю надо бы глянуть тормозные колодки.. | ||||||
Там гидровыжим, может он подтекает где....смотреть надо все на подьемнике, качать педаль сцепления и смотреть. Там бачок один и цилиндра на него 2 завязано, один главный тормозной, а второй главный сцепления- кстати от тоже может течь или завоздушится. | ||||||
Екатеринбург 11-10-2020 Сообщений: 426 Lada Largus 7 мест 16V |
Я вот тоже поменял сцепу, ибо нех по говнам и сугробам гари давать, да пытаться в гору по мокрой траве подняться. RS045-A2-L56 | ||||||
получается как ни крути - лучший вариант скинуть коробку и посмотреть, особенно при вопросе о подтекающем гидровыжиме. и готовить 40тыр на комплект замены) Добавлено новое сообщение 19-03-2025 в 11:30:31: вообще где-то на драйве видел что народ что-то в комплекте меняет и адаптирует чтобы поставить параллельные запчасти от других моделей, никак не могу найти статью | ||||||
