Подушки безопасности на Лада Ларгус и все что с ними связано
Проблемы, индикация, диагностика неисправностей, снятие установка
кострома
25-07-2015
Бамбр:
Быстрее и дешевле....
а где гарантии что не такое же???
кострома
25-07-2015
Бамбр:
Если дают чек - вернуть можно всегда...
и надолго такого хватит, если я так понял это почти расходный материал?
кострома
25-07-2015
сегодня пошел искать шлейф ПБ в одном магазине 1800 в другом 2500, но 2-х видов!!! и какой у меня никто не знает, сказали лучше сначала снять и потом уже брать, а то именно по ларгусу был возврат, подскажите какой там стоит точно
кострома
25-07-2015
нужна помощь. сегодня взял шлейф, а снять подушку и руль никак не получается, в отверстиях под рулем (ключом Т30) никак не найти болты, что крепят Подушку безопасности, час убил и никак, может как то по другому она крепится и нет там этих болтов???? подскажите кто снимал уже на ларгусе.
Нет там винтов. Там пружина-фиксатар, её нужно отжать. Об этом писали и фото выкладывали.
С уважением AGK.
кострома
25-07-2015
не нашел. ее через эти отверстия отжимать???
Видео в 16 сообщении на 2 странице этой темы.
С уважением AGK.
mag75,
кострома
25-07-2015
спасибо огромное, завтра попробую опять. отжимать обе сразу или поочери пойдут?
Добавлено новое сообщение 09-03-2016 в 18:21:28:
поменял сегодня шлейф, лампа погасла, только теперь при повороте руля что то постоянно щелкает a_ok
Добавлено новое сообщение 10-03-2016 в 22:05:35:
кто что скажет, что не так сделал? поменял на новый шлейф, он еще до установки, крутился как то с заеданием, поставил, теперь при повороте руля слышны щелчки, а сегодня рычажок поворотника перестал фиксироваться при включении. что делать????? shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2016 в 22:05)
mag75:
ремонтировать если это возможно или менять левый подрулевой переключатель
mag75:
возможно что нить не правильно собрал, и в подрулевой что то попадало. щелчки были "стуком". теперь он "вылез наружу". разбирать - смотреть, возможно не всё так плохо
кострома
25-07-2015
дак со старым шлейфом все было гуд, поставил новый, в котором и так что то заедало, тут еще и поворотник стал мозги пудрить из-за него
Добавлено новое сообщение 11-03-2016 в 21:15:37:
что там собирать то??? у шлейфа выдернуть фиксатор, прикрутить к нему переключатели, поставить все на вал. в том то и дело что заедания(щелчки) были в самом шлейфе, еще не поставленном на место
mag75:
а зачем тогда менять надо было ?
кострома
25-07-2015
шлейф накрылся
mag75, снимите левый переключатель и проверьте его работу
