Подушки безопасности на Лада Ларгус и все что с ними связано
Проблемы, индикация, диагностика неисправностей, снятие установка
Шелехов
06-10-2012
Периодически загорается индикация AirBag.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab227849.gif" не найден!
Виталий77, была такая тема. Вылечили заменой шлейфа.
Шелехов
06-10-2012
Она с может на ходу сработать?
По теории не должна ))).
Всем доброй ночи! Появилась небольшая проблема с подушкой(подушками безопасности). Сегодня загорелась лампочка неисправности П/Б, хотя вчера всё было нормально. Может жара подействовала.... Кто что может сказать по поводу данной проблемы, где что и как!?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2014 в 23:58)
город Балашиха
selegta:
какой?
если водительской , то
selegta, снять верхнюю крышку рулевой колонки и передернуть разьем для начала, ключ должен быть вне замка зажигания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2014 в 00:04)
gushunter:
А лучше к ОД заехать пусть отрабатывают ГАРАНТИЮ.
у меня по осени раз десять выскакивал индикатор, все десять раз передернул разьем и катаюсь дальше, вот если бы шлейф испортился то тогда однозначно к ОД
Какая именно подушка неисправна не понять,попробую для начала передернуть разъем водительской подушки. Ставил машину вечером все было в норме,чере сутки вечером завожу и на тебе загорелась! Клемму скидывал не помогло.по гарантии врятли прокатит, так как сам устанавливал модуль включения ДХО и сами ДХО,а тк же сигналку,могут послать с гарантии по электрике, но если сам не исправлю то попробую,может прокатит! Спасибо всем за советы!
город Балашиха
selegta:
что значит не понять? на приборке два индикатора - левый это водительская, правый - пассажирская
oapv, а что индикатор? Может разъем который к подушке подходит? Уточни,буть добр!
город Балашиха
selegta:
на приборной панели две таких лампочки, левая это водительская подушка, правая лампочка это подушка пассажира, обе лампы подключены к блоку управления подушками, если блок управления не видит подушку (обрыв) или сопротивление линии не соответствует заданному значению (окисление контактов в разьеме) то блок управления зажигают ту или иную лампу в цепи которой имеются проблемы
oapv, правая это индикация отлючения пассажирской подушки при установке детского кресла и не более! А левая это неисправность системы подушек безопасности! Или я не прав!?
город Балашиха
selegta, возможно что и так, но как показывает практика первоочередной причиной с зажиганием индикатора является неисправность в цепи водительской подушки, возможно что просто контакт плохой, лечится передергиванием разьема на руле, хуже если это шлейф, тут только к ОД. И не надо бояться гарантии, самовольно установленные ДХО к подушкам никакого отношения не имеют
oapv, я тебя прекрасно понял,попробую разъем передернуть,ну а дальше видно будет!
город Балашиха
oapv, Как ты снимал подушку безопасности на руле? Сегодня всю голову сломал ка её отделить от руля? Вот что нашёл в инете по этому вопросу. http://www.youtube.com/watch?v=eZPPUwQ848Q Похоже там нет не каких винтов в креплении и в книгах ошибка!
город Балашиха
