кострома Рейтинг: -1 25-07-2015 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #46 - 13 января 2016 в 17:35 | |
ок. спасибо, только зараза теперь горит постоянно. так можно ездить, а то работа |
Варна Рейтинг: 1471 27-06-2014 Сообщений: 775 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #47 - 13 января 2016 в 17:59 | |
| mag75: | | ок. спасибо, только зараза теперь горит постоянно. |
Ну для начала прочти с начала  А так попробуй скинуть клемму с АКБ-дабы сбросить ошибку,а потом дальше лезь  ,да кстати по пути,не заправляйся на заведенном двигателе на АЗС,а то еще один головняк получишь, |
кострома Рейтинг: -1 25-07-2015 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #48 - 13 января 2016 в 18:30 | |
| Fox65: | | кстати по пути,не заправляйся на заведенном двигателе на АЗС,а то еще один головняк получишь |
можно узнать какой, а то так и делаю |
Набережные Челны Рейтинг: 107 19-05-2013 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #49 - 13 января 2016 в 18:56 | |
| mag75: | Fox65: кстати по пути,не заправляйся на заведенном двигателе на АЗС,а то еще один головняк получишь можно узнать какой, а то так и делаю |
Перестает работать индикация уровня топлива в нормальном режиме, хотя в диагностике показывает реальный уровень топлива в баке... Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2016 в 20:04) |
Варна Рейтинг: 1471 27-06-2014 Сообщений: 775 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #50 - 13 января 2016 в 19:28 | |
| Pre77: | | Перестает работать индикация уровня топлива в нормальном режиме, хотя в диагностике показывает реальный уровень |
А вот и ответ в вопросе |
кострома Рейтинг: -1 25-07-2015 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #51 - 13 января 2016 в 19:59 | |
| Pre77: | | Перестает работать индикация уровня топлива в нормальном режиме, |
было как то, думал все регулятор в баке накрылся, но потом все в норму пришло. за предупреждение спасибо |
Набережные Челны Рейтинг: 107 19-05-2013 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #52 - 13 января 2016 в 20:05 | |
| Fox65: | Pre77: Перестает работать индикация уровня топлива в нормальном режиме, хотя в диагностике показывает реальный уровень А вот и ответ в вопросе |
Это был ответ на поставленный вопрос, mag75 |
Варна Рейтинг: 1471 27-06-2014 Сообщений: 775 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #53 - 13 января 2016 в 20:41 | |
| Pre77: | | Это был ответ на поставленный вопрос, mag75 |  недопоняли  друг друга |
кострома Рейтинг: -1 25-07-2015 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #54 - 16 января 2016 в 15:29 | |
всем привет, ну вот я добрался до разьема подушки безопасности под рулевой колонкой, разьединил его(он двухконтактный)на фото, все собрал включаю зажигание, а лампа ПБ не гаснет теперь совсем  . скинул клемму с АКБ, подождал, ничего не изменилось. подскажите куда дальше копать???? Добавлено новое сообщение 16-01-2016 в 15:53:18: а где находится блок управления подушками без-ти, может там какой разьем? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #55 - 16 января 2016 в 16:00 | |
| mag75: | | а где находится блок управления подушками без-ти, может там какой разьем? |
рядом с ручкой КПП | mag75: | | подскажите куда дальше копать???? |
менять улитку - поворотное устройство на руле К4М |
кострома Рейтинг: -1 25-07-2015 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #56 - 16 января 2016 в 16:28 | |
| Бамбр: | | блок подушек под туннелем перед рычагом выбора передач... |
ну туда я не залезал, значит не он Добавлено новое сообщение 16-01-2016 в 16:29:43: | oapv: | | менять улитку - поворотное устройство на руле |
что за улитка, сам смогу? примерная цена? и точно ли она, есть в теме еще какой о шлейф??? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #57 - 16 января 2016 в 16:42 | |
| mag75: | | и точно ли она, есть в теме еще какой о шлейф??? |
этот шлейф смотан в улитку, которая располагается на руле и крутиться вместе с ним, в одну сторону сматывается, в другую разматывается К4М |
кострома Рейтинг: -1 25-07-2015 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #58 - 17 января 2016 в 00:36 | |
| oapv: | | этот шлейф смотан в улитку, которая располагается на руле и крутиться вместе с ним, в одну сторону сматывается, в другую разматывается |
примерная цена? и самому можно поменять? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #59 - 17 января 2016 в 01:04 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2016 в 01:07) К4М |
кострома Рейтинг: -1 25-07-2015 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #60 - 17 января 2016 в 10:55 | |
| Бамбр: | | Ищи на разборах от Ларгуса/Логана/Дастера/Сандеро.... |
почему на разборах, у новой цена космос??? |
