Подушки безопасности на Лада Ларгус и все что с ними связано
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7862 Lada Largus 7 мест 16V |
kraftwerk, Первое что я и сделал. И так и сяк - увы никак. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||||
ярик, Юра, лезь под торпеду с правой стороны, найдешь там разьем, он клипсой держится за металл, сдергивай его и используя желтый фиксатор рассоединяй , после делай все в обратной последовательности и проверяй ![]() К4М | ||||||||||||
oapv, Олег, спасибо. Увы. Всё так и осталось. Раз 20 разомкнул-сомкнул. Реакция на манипуляции такая Зажигание вкл. Левая подушка - кружок. Правая - кружок перечёркнут. Двигатель запущен. Оба значка гаснут. Правая подушка off. Левая подушка - гаснет. Правая - остаётся. Разъём разомкнут. Оба значка остаются гореть. То есть реакция на действия есть, но кружок остаётся перечёркнутым. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июня 2015 в 17:42) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||||
Добавлено новое сообщение 02-06-2015 в 18:06:12:
Добавлено новое сообщение 02-06-2015 в 18:07:10:
что собственно и происходит
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июня 2015 в 18:08) К4М | ||||||||||||
oapv, Олег, правая перечёркнутая - это норма?. Может я зря паникую. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 18:09) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||||
ярик, если выключатель подушки пассажира выкл то индикатор Перечеркнутой подушки будет всегда гореть! К4М | ||||||||||||
Нет, я имею в виду вот что. Правая перечёркнутая при диагностике - это норма? Добавлено новое сообщение 02-06-2015 в 18:14:37: Вернее правый кружок перечёркнут. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||||
ярик, так начинаем сначала 1. если обе подушки включены то при включении зажигания должно быть
2. если правая подушка выключена то при включении зажигания должно быть
3. если имеется неисправность в системе (разьем разокнут) , то
Добавлено новое сообщение 02-06-2015 в 18:18:22:
если горит левый - неисправность в системе ПБ если горит правый - ПБ пассажира отключена Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июня 2015 в 19:09) К4М | ||||||||||||
oapv, Спасибо, успокоил. Два года они гасли себе и я на них не обращал внимания. А тут увидев что кружок перечёркнут подумал что так диагностируется неисправность подушки. Если это норма, то и ладно. Извини за беспокойство и спасибо за помощь. Посылка с моим "синим" продуктом за мной. А я - к психиатору. В мануале то что кружок правой подушки перечёркнут разглядел только с лупой. До того не обращал внимания. Ещё раз извините. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 18:32) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||||
левый индикатор - это неисправность правый - это индикатор отключенной пассажирской подушки Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 19:11) К4М | ||||||||||||
К4М | ||||||||||||
кострома 25-07-2015 Сообщений: 67 Lada Largus 7 мест 8V |
всем привет, сегодня загорелась лампа подушки безопасности, после остановки и выкл. зажиганияи опять запуска исчезла. но не более чем на минуту. на что самое худшее могу попасть (дорогое) и куда лучше обратиться на рено центр или лада??? авто давно не на гарантии. спасибо | ||||||||||||
mag75, читай тему, здесь люди такие же вопросы задавали и получали ответы. Сначало попробуй проделать те же манипуляции что и они. | ||||||||||||
а может что нибудь под капотом, укладывал утеплитель может там чего задел(проводок какой или датчик)??? | ||||||||||||
Санкт-Петербург 01-06-2013 Член клуба Сообщений: 322 |
mag75, прочитай тему сначала, всего 3 странички. Все разжёвано и разложено. Подкапотное пространство к подушкам отношения не имеет. Строю светлое будущее, в отдельно взятой квартире Купил весту св кросс |
