Передние стойки
Обсуждаем все что связано с передними стойками
kraftwerk, Зачем вам это у нас в бличайшем городе есть, так мужики говорят одно расстройство. Новые иномарки с завода трясут и то в норму не вписываются. Так что ездите, а то потом думками голова будет забита.
Hunter:
а так она ими забита без тестирования)))
kraftwerk, Ну если есть какие проблемы тогда конечно, а если всё нормально, чего себе нервы трепать. Я говорю многие кто из знакомых трясли машины, до тряски считали что у них машины в отличном состоянии. А после стали гораздо хуже спать. Это так же как говорят врачи: " Нет здоровых людей,есть не до обследованные".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2016 в 16:06)
kraftwerk, точно сказано!
Стенд можно найти на станции Гостехосмотра. Попросите спецов, протестят.
Я сделал запрос по поводу стоек серии X-Drive от Плаза. К сожалению, для Ларгуса больше нет и не будет...
Про SS20 ждем отмашки
Hunter, Да.
Вчера проверил стойки на сервисе прибором. Перед 81/64% зад 100/100. Сразу стали разводить на ремонт стоек, расстроился. В сети вычитал, что если более 60 % - нормально, 40 и ниже - убитые и надо менять
Добавлено новое сообщение 13-05-2016 в 19:53:04:
Пробег 51 тыща
Таганрог
03-11-2013
Пришел пинзес передней правой стойке,уже стучит и люфтует!!! Левая пока не стучит , но уже мокрая ! Пробег 116 т.км. Всё таки какие взять прямо сейчас ? KAYABA 338713 или SACHS 315539 или Monroe G 7369 или BILSTEIN 22122469
dimon1970, если хотите жесткость подвески - Каяба, умеренность и долговечность Бильштайн. Монро тоже можно, но нет точного каталожного артикула для Ларгуса.
сосед на сандеро скачал программу на телефон, показывает степень работоспособности стоек. на новом авто показал 95%
Виктор, каким образом программа может установить состояние изношенности стоек,- это из области фантастики. shock
Виктор:
А через какие сенсоры или датчики?
Виктор, Что за прога?
город Балашиха
в телефонах и планшетах стоят датчики, которые экран разворачивают. может их прога как нить использует. надо найти её из интереса
Это всем понятно. Вопрос - как программа может их использовать? Там прописаны все какие есть дороги,
их покрытие, ямы итд. Она сравнивает колебания с эталонными, прописанными на рефренсном покрытии
и на основании сравнительного анализа выдаёт результат? Звучит фантастически.
ярик, всё проще. программа ловит затихающие колебания кузова при механическом на него воздействии. я представляю как: крепится телефон-планшет на кронштейн-присоску к крылу испытываемой стойки. далее покачиваем авто ближе к данной стойке (амортизатору) и программа ловит с помощью этих датчиков затухание колебаний. на такой основе устроены приборы-измерители добротности амортизационных стоек. только там сам прибор имеет присоски и прикрепляется на крыло, а на землю кладут ответный датчик (под прибор) который неподвижен, а далее раскачка и измерение. я не знаю. просто предполагаю, что как то так. лично у меня другого объяснения нет. может кто нить более просвещённый найдётся?
